CONSTALED 31154 in Halox 180
    ich plane für die Flure bzw den Eingangsbereich meines EFH die CONSTALED 31154 weiße LED Panel 8 W einzusetzen. Hat die schon jemand in Halox 180 Ortbeton Einbaugehäuse mit 160mm Frontteil eingesetzt? Passt das mit den Klammern? Kann man die im Zweifel vielleicht leicht verbiegen?
    Weiterhin würde mich interessieren, ob die CONSTALED 31197 LED-Panel weiß 15W in das 215mm Frontteil der Halox 250 Ortbeton Einbaugehäuse passen?
    Gibt es für die beiden Modelle bereits lichttechnische Daten für die Simulation?
    Vielen Dank!
    Schöne Grüße
    Roi
    Hallo Roi,
    bitte plane dieses Panel nicht ein. Wir haben es gerade auf Auslauf gesetzt und den Restbestand als Reserve ausgebucht.
    Wir kommen in Kürze mit der Info für ein entsprechendes Deep Tunable White Panel.
      Ah ich hatte von den 8W und 15W jeweils ein Muster bestellt und wollte im Sommer die passenden Mengen nachordner. Nun habe ich jeweils eine einzelne Leuchte Kann man von dem Reserve-Bestand welche kaufen. Rückkauf bietet Ihr bestimmt nicht an
        Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
        Hallo Roi,
        Vielen Dank für die Information!
        Da ich in 4 Wochen meine Einbautöpfe setzen muss, wäre für mich interessant, ob die Einbaumaße identisch bleiben und ob das Panel in einen 180er Halox Einbautopf passt ?
        Wann könnt ihr da eine Rückmeldung geben?
        Schöne Grüße
        Roi
          In diesem Fall würde ich die auch zurücknehmen.
            Zu den DTW Panels gebe ich in dieser Woche Rückmeldung.
              Die Panel sind dann quasi alle nur noch DTW nicht mehr einfarbig WW?
                Das würde mich auch interessieren!
                  Das würde mich auch sehr interssieren Voltus. Allein vom Lichtoutput hätte ein WW Panel meiner Meinung nach seine Berechtigung.
                    Moin,
                    ich wundere mich sehr über die Diskrepanz zwischen dem Interesse an den ww Panels hier und den verkauften Stückzahlen. Wir haben im letzten Jahr nicht mal 3-stellig im Monat verkauft. Das rechtfertigt leider kein eigenes Produkt.
                    Ich stecke lieber das Geld in ein DT8 Deep tunable white Panel, denn das sind die zu erwartenden Stückzahlen deutlich höher. Wenn wir es als DT8 machen, wird der Lichtoutput über alle Farben ähnlich eines WW Panels sein. Es wird ja doppelt bestückt!
                    Die DTW DT8 Lösung ist somit kaum teurer als eine WW Lösung. Warum also nicht?
                      Moin,
                      ich unterstütze das sehr die Entwicklung eher in Richtung DTW DT8 zu fokussieren.
                        DT8 Panel, sind da dann direkt die Treiber enthalten als DALI?
                        Dann gehen die nur noch mit DALI zu betreiben?
                        Was gibt es denn sonst für schöne flache runde Panels, die einfach per 24V CV angebunden werden können?
                        Naja ich bin sicher nicht der Markt und suche auch nur Material für mein EFH. Die Masse ist da schon fertig mit 24V 6W Spots bestückt. Jetzt komme ich ins UG und da habe ich nur sehr begrenzte Raumhöhe weswegen mir die flachen Panels sehr gelegen waren. TW brauche ich da absolut nicht, ist nur Flur und Abstelle. Ich wollte das nur nicht auf Halde kaufen da meine Spots auch teilweise 4 Jahre in der Schublade lagen bis sie denn mal verbaut wurden.
                        Ansonsten bin ich der Meinung das die ein sehr schönes Licht machen und hätte ich die mal früher ausprobiert, hätte ich davon auch mehr verbaut statt der Spots an diversen Stellen. Die Werbung zielt allerdings auch immer stark in Richtung der Spots, da kommen viele Hausbau-Anfänger garnicht auf die Idee mal über solche Panels nachzudenken.
                          DT8 ist Steuerungstechnik in DALI-Treibern hat meines erachtens weniger was mit dem Leuchtmittel selbst zu tun und zwingt einem solche Pnales mit DALI zu betreiben ich habe aber DMX und ggf einfaches an/aus am KNX und andere benutzen hier gern die KNX-LED Treiber weil die einfach auch mehr können als derzeit DALI man sich im EFH einen zweiten Bus sehr gut sparen kann. Wäre schon schade wenn die Panels auf einmal nur inkl. vorgegeben Treiber zu kaufen wären.
                            Nein, DT8 ist unser interner und externer Sprachgebrauch für ein Tunable White Produkt welches ausschließlich an Dimmern betrieben werden darf, die im Tunable White die Kanäle im Wechsel ansteuern und somit NIEMALS mehr als 50% der theoretischen Gesamtleistung abrufen.
                            Ein Constaled DT8 Produkt dürftest Du aktuell also mit Lunaton oder MDT betreiben, jedoch nicht mit Enertex Dimmern.
                            Das kann ein DALI oder ein KNX Dimmer sein.
                            Wenn Jemandem ein einprägsamerer und verständlicherer Begriff einfällt, bin ich für Vorschläge offen.
                              Hui das wird dann aber unübersichtlich.
                              Leuchtmittel welches nur im Tacktversatz 100/100 betrieben werden können und welche die auch direkt 100/100 können.
                              Gilt das dann auch für Stripes das die sonst den Hitzetod sterben? In den Panels waren ja bisher auch "nur" Stripes an den Stirnseiten nach innen leuchtend verbaut.
