Lunatone PWM Default-Einstellung zu niedrig
    Hallo Voltus,
    nachdem nun fast alle der bei Dir bestellten Lunatone EVGs verbaut sind, musste ich leider feststellen, dass die standardmäßig eingestellte PWM-Frequenz deutlich zu gering ist. Diese steht auf lächerlichen 122 Hz.
    (Quelle: https://www.lunatone.com/wp-content/..._GER_D0040.pdf Seite 6)
    Das hat zur Folge, dass man beim Kopfbewegen deutlich die einzelnen Farben des LED-Strips "aufblitzen" sieht. Das ist natürlich sehr unschön und so natürlich nicht gewünscht.
    Ich habe schon den Support kontaktiert, ob man mir leihweise eine Dali-Maus zur Verfügung stellen könnte (concept hatte mal erwähnt, dass ihr das anbietet). Mir wurde aber leider nur angeboten, meine bereits verbauten EVGs einzuschicken und für 5 €/Stück parametrieren zu lassen.
    Das ist natürlich keine machbare Lösung.
    Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir hier dennoch eine saubere Lösung finden würden.
    Danke schon mal.
    Man kann die Maus auch kaufen ohne dass man dafür den ganzen Urlaub streichen muss
      Das stimmt natürlich. Aber ich brauche sie danach höchstwahrscheinlich nicht mehr, da wäre leihen wirtschaftlicher.
      Ändert aber auch nichts daran, dass ich es ziemlich traurig finde, dass man als Hersteller (Lunatone) einen RGBW-LED Controller mit solch einer niedrigen PWM-Frequenz ausliefert, was die Notwendigkeit der DALI-Maus erzwingt.
        Ich habe vom Test des Lunatone-Dimmers mit DerStandart dunkel in Erinnerung, daß es eine Abhängigkeit zwischen Dimmbereich (1% oder 0.1%) und der möglichen PWM-Frequenz gibt. Also bei Dimmung bis 0,1% eine niedrige PWM-Frequenz. Oder wahlweise noch ein Automatik-Modus mit variabler Frequenz.
        concept, kannst du mal nachschauen mit der DALI-Maus?
        Zuletzt geändert von Gast1961; 30.07.2019, 08:28.
          Ich kann erst in ein paar Wochen wieder nachschauen...
            Aber bei jedem Ersatz eines EVG brauchst Du die Maus wieder, ich bin in solchen Fälle da gerne autark!
            Das wäre technisch nachvollziehbar, aber in der Praxis ein sehr doofes Feature...
            Ich bin noch länger auf Mallorca und habe hier weder diesen Dimmer noch eine DALI-Maus, sorry!
            Zuletzt geändert von concept; 30.07.2019, 15:30.
              In diesem älteren Datenblatt ist noch "auto" als PWM-Frequenz im Auslieferungszustand angegeben.
              https://www.watt24.com/media/Datenbl...A-86458509.pdf
              Vielleicht lohnt die Nachfrage bei Lunatone, warum sie das geändert haben.
                Ich habe hier einige 89453849-CWW-24V. Bei der neueren Charge lässt sich iirc kein "auto" mehr auswählen und sie sind standardmäßig auf 122 Hz eingestellt, was ein wirklich auffälliges Flackern zur Folge hat.
                  Wir haben das schon vor etlichen Wochen bei Lunatone reklamiert. Habe dazu selbst mit dem Inhaber gesprochen und er hat versprochen das Softwareproblem kurzfristig zu beheben.
                  Wer eine Maus leihen möchte, kann das jetzt tun. Ich gebe meinen Leuten im Verkauf Bescheid.
                    Super, danke!
                      Hallo Michael ,
                      Wie läuft das ab sollen wir bei euch anrufen oder eine e-Mail schreiben ?
                      Danke
                      Oliver
                      Gruss Oliver
                      Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
                        Wie hübsch ist die Maus denn so?
                        QC-Client, HS-Logikbausteine
                          Bist doch sonst nicht wählerisch
                            Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
                            Hallo Michael ,
                            Danke
                            Oliver
                            Hallo Oliver,
                            geht beides. Da ich die Woche nicht im Hause bin, weiß ich nicht wie es abgewickelt wird.
                              Hallo Voltus ,
                              Danke für deine Nachricht ,
                              Wissen deine Mitarbeiter denn schon Bescheid und hättest du evtl eine direkte Ansprechperson ?
                              Wie sieht es mit der Preisgestaltung aus ?
                              Klar die Versandkosten gehen zu lasten des Kunden aber was kostet die Miete oder ist die Miete gratis für Kunden die bei euch Lunatone Artikel gekauft haben?
                              Danke Gruss
                              Gruss Oliver
