Voltus Support
    Voltus Support
    Liebe Community
    Ein Spot von Constaled (31362) war bei uns von Beginn weg fehlerhaft. Das hat sich dadurch geäußert, dass der Spot nur Warmweiss gestrahlt hat, sobald der korrekt verkabelt wurde. Eine entsprechende Supportanfrage bei Voltus wurde umgehend mit der Bitte erwidert, ein entsprechendes Beweissfoto zu liefern. Zudem wurde moniert, dass dies möglicherweise an einer falschen Verkabelung bzw. EVG liegen könne. Foto(s) wurde von mir geliefert und zwar einmal defekter Spot und einmal mit funktionierendem Spot am selben EVG, jedoch bleiben seit der Zustellung der Beweisfotos alle Anfragen von Voltus unbeantwortet.
    Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit Voltus gehabt? Wie seit ihr weitergekommen?
    Philipp
    PS: Möglicherweise bin ich mit meinem Anliegen hier an falscher Stelle, in diesem Fall den Thread bitte einfach löschen oder mit entsprechender PM an mich.
    Dann zeig doch mal wie es verkabelt ist inkl. Aufbau. Notfall mal eine 24V SV um den direkt anzusteuern.
      Was haben die Menschen nur ohne internet gemacht????
      Variante 1 anrufen?
      Variante 2 hinfahren?
      Variante 3 Schlägertrupp schicken?
      Ich kann das durchaus verstehen. Wenn man öfters solche Reklamationen hat und dann auf die Schliche gekommen ist, kann es durchaus passieren das es Prägt.
      Ein Kunde von mir sagte auch mal. Ob es normal wäre, dass der Dimmer nach Pertinax riecht und qualmt.... 100 mal gefragt ob ein Kurzschluss am Kabel ist. Immer hies es nööö.
      Als ich dort war hat der Sohn sich verplabbert....
      Der Kunde hat das gesamte Haus mit 230v „durch geklingelt“
      Tür kaputt, KNX zum teil Kaputt, Netzwerk kaputt. Trotzdem prägt es. Dem nächsten unterstelle ich das gewiss wieder. Bis er mir das Gegenteil beweist.
      Ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass es noch keine 10 Tage her ist, dass du die Bilder geschickt hast? Ruf einfach am Montag an und rede mit denen.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Zitat von b52 Beitrag anzeigen
        Liebe Community
        eigentlich weisst du‘s ja, dass das forum die falsche stelle ist.
        schick einfach eine pn an Voltus und dir wird sicher geholfen! das ist der voltus boss
        auftrags-nr und ticket-nr sind da sicher hilfreich
          Vielen Dank für eure raschen Antworten.. :-)
          Das so was prägt, ist durchaus nachvollziehbar. Auch wenn ich die Verkabelung nicht selbst durchgeführt habe, sondern durch den lokalen Eli ausführen lies, würde ich das nicht auschliessen. Item auch in diesem Fall wäre eine entsprechende Verdächtigung / Unterstellung respektive den Hinweis darauf angebracht..
          Nein, es ist liegen doch schon etwas mehr als 10 Tage seit dem Versand der Fotos zurück. Allerdings muss ich fairerweise sagen, dass mit dem Anrufen habe ich aufgrund von Roaming bisher unterlassen.
          Perfekt, vielen Dank, dass werde ich tun.
          Philipp
            Den einfachsten Test, den du auf die schnelle selbst machen kannst, um einen eigenen Fehler auszuschließen, wäre, weiß und gelb zu tauschen. Wenn deine Constaled dann nur noch kalt-weiß leuchtet, liegt der Fehler in der Verkabelung.
              Hi Cybso
              Vielen Dank für den Hinweis.
              Philipp
                Hallo Philipp,
                konntest du wie von Cybso beschrieben die beiden Anschlüsse vertauschen?
                Gab es in der Zwischenzeit eine Rückmeldung vom Voltus-Team?
                Sebastian Zimmermann || Category Manager || www.voltus.de
                  Hallo zusammen
                  Den von Cybso beschriebenen Test konnte ich heute durchführen. Der Spot leuchtet dann warm-weiss. Er leuchtet auch warm-weiss, wenn er richtig verkabelt ist. Das Voltus-Team hat sich heute morgen bei mir gemeldet. Das ursprünglich gesendete Beweisfoto war nicht gut genug. Die Aufnahme war von der Seite und nicht wie gefordert von vorne - mein Fehler. Neues Foto vor dem Test von Cybso geknipst und versendet.
                  Vielen Dank euch allen für die Tipps und Ratschläge
