Debugger liefert falsche Werte
    Hallo enertex,
    hab beim Debugging folgendes Problem festgestellt:
    Wenn ich den Programmcode verändere und compiliere (z.b. durch speichern) und diesen nicht an den EibPC übertrage dann bekomme ich von Debugger keine gültigen Werte geliefert. In meinem Fall wurde mir bei einer Variable immer "AUS" statt "EIN" angezeigt. Ich vermute, dass nach dem neuen Compilat die Speichadressen anderes sind... Ich meine aber, dass in früheren Versionen dann irgendein Meldung oder ein Hex-Wert o.ä. angezeigt wurde. Damit wusste ich dann zumindest, dass ich erst das Programm wieder übertragen muss.
    Der Debugger sollte die Daten im EibStudio mit den vom EibPC vergleichen und eine Meldung anzeigen wenn das Debugging wegen Code-Unterschieden o.ä. nicht möglich ist. Sonst kann es ganz schon verwirrend werden...
    Weiter Kleinigkeiten die mir Aufgefallen sind:
    - Die Position, Größe und Sortierung des Debugging-Fensters wird wie an vielen Stellen im EibStudio nicht gespeichert. Man muss sich also das Fenster immer wieder neu zurecht ziehen... das nervt etwas.
    - OT: aber trozdem hier: Ist es notwendig, dass das EibStudio nach jedem Start compiliert... das verzögert den Start ziemlich.
    Christian
    Hallo Christian,
    es ist immer problematisch, wenn auf dem EibPC ein anderes Programm läuft, als welches im EibStudio geladen ist.
    Der Debugger sollte während der Programmierphase deshalb nicht benutzt werden bzw. das Programm vorher immer überspielen.
    Für die Zukunft ist angedacht das Programm im Klartext auf den EibPC zu laden und per Knopfdruck wieder ins EibStudio holen zu können.
    Sobald der Code allerdings wieder verändert wird, werden die selben Probleme wieder auftreten. Das lässt sich leider nicht ändern.
    Die anderen "Kleinigkeiten" werd ich in die interne Runde schmeißen... vielleicht tut sich ja was.
    Ein gutes Wochenende.
    steffi
    Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
      Ja Okay aber ich finde EibStudio sollte dann darauf hinweisen bzw. den Debugger sperren.
      Die Idee hatte ich schon mal irgendwo im Forum gelesen. Diese Erweiterung finde ich sehr sinnvoll (Code-Wiederherstellung, Programmierung von mehreren Rechner usw.)!
      Danke das wäre schön.
      Gleichfalls schönes sonniges Wochenende
      Christian
        Hoi
        Ja das stimmt. Da ich von mehreren Rechnern aus den EibPC programmiere, fände ich das toll. Mit der Option Programm vom EibPC holen.
        Grüsse Bodo
          Und das EibStudio gleich mit, damit das dann auch mit jedem Rechner geht ...
          Nein, noch besser, das EibStudio läuft auf dem EibPC und ich brauche nur ein Gerät mit Browser...
          (Und der EibPC dann dringenst mehr Recourcen...)
          Tessi
            Hoi
            Also zwischen ein paar Zeilen Text und den anderen Dingen, von denen Du da fabuliert hast, ist ja schon noch ein kleiner Unterschied oder?
            Ich verstehe den Sinn Deines Postings nicht ganz.
            Grüsse Bodo
              Am besten der EibPC versteht Klartext und man spricht nur noch ins Mikro, wie man in etwas sich seine Automatisierung vorstellt.
              Enertex Produkte kaufen
                Da ist dann Datum und Uhrzeit auch kein Problem mehr, weil das heißt dann Sternzeit.
                Volker
                Wer will schon Homematic?
                  Habe ähnliche Erfahrungen gemacht.. leider!
                    Hey, das war nicht wirklich ernst gemeint!
                    Ich habe einfach mal weitergeträumt ()...
                    Tessi
                      Das wäre allerdings wirklich mal revolutionär (zumindest für KNX).
                      Gibt es schon eine Planung dafür?
                      Tessi
                        Genau: "Computer..."
                        So eine Aktion wie "Scottie und die Maus" ist dann aber peinlich ;-))
                          Ja....
                            Ja....
                            Dauert wie lange? ... 4 Wochen! ... Du hast 4 Tage! ... OK, ich mach's in 4 Stunden ...
                            Freu' mich schon drauf
                            BR
                            Marc
                              Sonst würde er ja seinen Ruf verlieren echte Wunder vollbringen zu können
                              Volker
