event() Problem
    event() Problem
    ich wollte gerade folgendes realisieren: wenn in einem Raum das Licht via GA eingeschaltet wird (egal von welchem Tastsensor aus) soll zusätzlich eine weitere Aktion ausgeführt werden. In der GA befinden sich mehrere Tastsensoren sowie der entsprechde Aktor Kanal für das Licht.
    Nun dachte ich mir mit der event() Funktion kann ich diese GA auf ein EIN Ergeignis abfragen. Bekomme das aber nicht hin.
    Vielleicht liege ich ja auch ganz falsch und muss für jeden einzelnen Tastsensor eine extra GA anlegen und dann diese einzeln abfragen und mit ODER verknüpfen?
    Kann mir da vielleicht jemand einen Tip geben?
    Danke schonmal und Grüsse
    Jochen
    Du mußt nur z.B.
    If event(GA) and GA==1 then write (GA2,1) endif
    schreiben; event alleine macht noch nichts.
    Da brauchst nur eine GA für alle Taster, sonst mußt du wieder mit hörenden Adressen arbeiten.
    Andreas
    Alter Hof mit neuer Technik
      Danke für die superschnelle Antwort - habe das probiert - leider funktioniert es aber nicht wie gewünscht?!
      Hier mal mein Auszug:
      if event("Büro-1/0/4") and ("Büro-1/0/4"==EIN) then write("Windfang-1/0/1",EIN) endif
      Wenn ich im Büro das Licht einschalte sollte doch auch gleichzeitig im Windfang das Licht angehen - tut es aber nicht?!
      Jochen
        Probier mal mit:
        if event("Büro-1/0/4") and "Büro-1/0/4" then write("Windfang-1/0/1",1b01) endif
        und achte mal drauf, ob du das if groß geschrieben hast? Macht zwar nach Michael keinen Unterschied, aber ich hatte gestern (vermutlich) ein Problem dadurch?!
        Andreas
          Funktioniert ebenfalls nicht?!?!? if habe ich klein geschrieben.
            mal ne blöde Nachfrage, aber mit Deinen GA bist Du Dir sicher? Mal die Protokolle geprüft, ob da wirklich ne 1 auf der 1/0/4 geschrieben wird?
            Und ob bei 1/0/1 auch wirklich der Windfang angeht?
              und ob der eibPC auch auf den Bus schreiben kann??
              Kann man mit "Variablen vorgeben und testen" prüfen. Eine Gruppenadresse (z. B. ("Windfang-1/0/1") auswählen, ein oder aus wählen und auf den Bus schreiben lassen. Licht muß dann an und ausgehen.
              Andreas
                Zitat von joggele777 Beitrag anzeigen
                [highlight=epc]
                [/highlight]
                Syntaktisch korrekt. Du hast den Onlinemonitor unten gesehen? Dort sollte das eintreffende Telegramm sichtbar sein. Schau Dir auch mal http://www.youtube.com/watch?v=dHHRxUiI91s an. Vielleicht hilft das ?
                Enertex Produkte kaufen
                  Ja mit den GA bin ich ganz sicher - habe das nun mal "von Hand" getestet:
                  % 2010-09-22 14:58:01 | Sender: EibPC | GA: "Windfang-1/0/1" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
                  % C:\Users\nowakjo/bin/Eib/nconf -o 213 00 192.168.0.50
                  % Schreibanforderung konnte erstellt werden.
                  % 2010-09-22 14:58:13 | Sender: EibPC | GA: "Windfang-1/0/1" | Wert: AUS | Typ: Binärwert | Schreiben
                  % C:\Users\nowakjo/bin/Eib/nconf -o 216 01 192.168.0.50
                  % 2010-09-22 14:58:19 | Sender: EibPC | GA: "Büro-1/0/4" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
                  % 2010-09-22 14:58:19 | Sender: EibPC | GA: "Windfang-1/0/1" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
                  % C:\Users\nowakjo/bin/Eib/nconf -o 216 00 192.168.0.50
                  % 2010-09-22 14:58:26 | Sender: EibPC | GA: "Büro-1/0/4" | Wert: AUS | Typ: Binärwert | Schreiben
                  Scheint alles in Ordnung - die Lichter funktionieren....
                    Wenn ich mir das anschaue, passt das alles: Der EibPC schaltet den Windfang doch ein, nachdem der Büroschalter auf EIN geht, oder wo ist das Problem?
                    Allerdings würde die Angabe auch so ausschauen, wenn Du gar keine Busverbindung hast, Du siehst in diesem Fall nur die Telegrammpuffer. Kommen die Telegramme auch vom Bus? Welche Schnittstelle? Wie konfiguriert?
                      Vielleicht willst Du aber auch:
                      [highlight=epc]
                      if ("Büro-1/0/4"==EIN) then write("Windfang-1/0/1",EIN) else write("Windfang-1/0/1",AUS) endif
                      [/highlight]
                        Schalte jetzt mal das Licht am Schalter ein und aus und kontrolliere anschließend, ob das Einschalten auch mit der gewünschten Adresse im Monitor unten auf der Seite registriert wurde.
                        Andreas
                          Allerdings hat hier der EibPC selbst das Büro eingeschaltet, also manuelle Schreibanforderung. Damit ist die Logik bewiesen ok.
                          Entweder der Tastet schaltet das Bürolicht über eine andere GA (könnte ja mehrere geben) oder Michaels Vermutung das was mit der Schnittstelle nicht stimmt und der EibPC die Telegramme gar nicht mitbekommt.
                          Geht denn das Licht an, wenn Du es manuelle über den EibPC schaltest?
                          Und zeig doch mal einen Telegrammausschnitt, wenn Du am Taster das Lciht einschaltets.
                            Gut, wie sieht denn die Ausgabe aus, wenn du dein Programm laufen lässt?
                            BR
                            Marc
                              Also wenn ich das Programm laufen lasse und dann das Licht im Büro einschalte kommen keine Meldungen im Meldungsfenster?!
                              Was ich vorher ausprobiert habe ist direkt auf die GA ein EIN/AUS senden. dann habe ich auch die Meldungen bekommen welche ich bereits beschrieben habe.
                              Schnittstelle ist eine Siemens IP N148/22
