Zitat von Perry
Neues aus der Enertex Werkstatt
Oh sorry, I didnot properly read. You can always edit the Visupart configured by the Assitent seperately. Or what exaxctly do you mean?
Enertex Produkte kaufen
What I mean is that I created my very simple Visu with the aid of the assistant a long time ago. Since then, I have created manually a lot of extra 'code' in Eibstudio, for instance to be able to control by Logitech Squeezeboxes and various other things. So now my code is a mixture of things that were created with the help of the Visu (and that I find quite difficult to understand and could not make easily myself) and other code that I made myself.
So, how would I use the Visu Assistent to create a nice new Visu without messing up the current program that I have now?
Zur L&B werden wir u.a. umfangreiche Neuerungen für den EibPC vorstellen.
EibStudio V4- EibStudio ist komplett neu gestaltet.
Es wird eine (grafisch aufgebaute) Projektverwaltung bekommen, die dann ihrerseits Module integriert:
- Visu-Editor,
- (grafisches) Logikmodul diagramme
- Experte (= Programmierung wie bisher). - Die Logikmaschine ändert sich vom (Unterbau) nicht. Alte Programme, bestehender Code (inkl. Visu) können auf der Codeebene importiert werden.
- EibStudio V4 wird wie bisher auch unter Windows, Linux und OSX laufen.
- Mit dem LoMo (Logikmodul) wird Logik per Maus rein grafisch parametriert bzw. entworfen. Das LoMo ist so vielseitig, dass man von einfachen Und-Verknüpfungen bis hin zu komplexen Automatisierungen alles intuitiv bearbeiten kann.
- Mit dem LoMo kann man dann auch grafisch debuggen: Ein Klick auf einen Ausgang etc. und die aktuellen Werte werden angezeigt.
- EibStudio 4 bekommt einen neuen Visu-Editor, der dann freie Visuseiten per Drag&Drop erstellt.
- EibStudio 4 bekommt einen neuen Programmiereditor, der mit Tabs arbeitet, einen Makromodus kennt, Code Schnipsel etc.
- EibStudio 4 arbeitet mit Patch-Serie 4.xxx. Für die bestehende Hardware wird es noch einen (kostenlosen) Patch auf die 4.xxx geben, der EibStudio für die bestehende Hardware anbietet. Da die Patch-Serie 4 mehr Anforderungen an die Hardware stellt, kann es bei umfangreichen Projekten für die alte Hardware etwas langsamer werden. Ein Downgrade auf 3.1xx wird möglich sein.
- Unten ein erster Teaser für das LoMo, weitere folgen. bzw. bei uns auf L&B, Halle 9.1, Stand A49, dort wird es auch für den alten eine deutliche Sonderrabattaktion geben.
EibPC²
Es wird im Sommer 2018 eine neue Hardware EibPC² geben:- integr. Busschnittstelle (derzeit nicht zum Programmieren von anderen Geräten geeignet)
- rein Busgespeist, ca 1,5 W Verlustleistung
- 512 MB RAM
- 8GB Flash
- Grafisches OLED Display (mit BadSmiley - Wohlfühlbeleuchtung)
- 4 TE Gehäuse
- Für die weitere Entwicklung bzw. ist dann responsive Design für das 3. Quartal geplant, dabei soll das einzeln parametrierbar sein. Flat Design - ein Design mit veränderten Elementen, ggf. freie Elemente etc. werden folgen. Das aber nicht mehr für die alte Hardware.
- Derzeit noch im Test: Eibstudio als Webapplikation direkt auf der neuen Hardware
This gallery has 1 photos.Zuletzt geändert von enertegus; 02.02.2018, 10:51.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
- Likes 9
Warum nicht?Zitat von enertegus Beitrag anzeigenintegr. Busschnittstelle (derzeit nicht zum Programmieren von anderen Geräten geeignet)JEAA!!! Was kann man da anzeigen?!Zitat von enertegus Beitrag anzeigenGrafisches OLED DisplayDieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Nichts, das hat Enertex nur wegen deinem gejammer eingebaut und jetzt laufen da dem ganzen Tag Smileys drüber.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenJEAA!!! Was kann man da anzeigen?!
Volker
Wer will schon Homematic?
- Likes 2
ja, und zwar BadSmileys ....Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigenNichts, das hat Enertex nur wegen deinem gejammer eingebaut und jetzt laufen da dem ganzen Tag Smileys drüber.
- Likes 2
sollte man nicht, weil ich befürchte, die könnten kaputt gehen, wenn man sie wirft!Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigenenertegus
Hallo, ist für die nächste Zeit geplant auch eine 640mA, oder 320mA SV mit den hilfreichen Diagnosefunktionen der 960mA SV auf den Markt zu werfen?.
aber sowas auf den markt bringen wäre hingegen schon cool
Aber sowas von BadSmileys ... es gibt noch andere [neue] Dinge auf der L&B von uns, aber da warte ich noch ein wenig - es soll ja spannend bleiben. Was man auf den Display des EibPC² noch so alles machen kann, das ist offen. Die Erfahrung zeigt, dass ihr immer Ideen habt. Es ging mir v.a. um die Netzwerksetttings....Zitat von concept Beitrag anzeigenja, und zwar BadSmileys ....
