Zitat von fuchs
EibPC hängt sich auf
Welcher Browser? Welches OS. Hast Du mal den Cache geleehrt und die Adresse neu eingegeben?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Welcher Firefox?Zitat von fuchs Beitrag anzeigenIch habe XP Home mit Firefox. Adresse hatte ich probiert, Cache nicht. Aber nach dem EibPC Neustart ging ja alles wieder.
Das Ganze passiert nur, wenn dein System über eine VPN Verbindung auf den Webserver zugreift? Was für eine Fehlermeldung siehst Du beim Firefox oder ist das ein Timeout? Den Firefox schließen und öffnen hast Du probiert?
EDIT: Wenn Du die Verbindung lokal öffnen willst, geht es dann? Mit Neustart meinst Du einen kompletten Reboot des EibPC oder nur das Programm neu übertragen?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
FF 15.0.1
Ich hatte es bislang nur über VPN. Ist aber vermutlich egal, da ich mich auf dem Router einwähle. Der Firefox meldete einen Timeout. Ich habe jeweils nur einen reboot gemacht. So als ob sich der Websever aufgehangen hat. Kann man das irgendwo sehen, welche Dienste auf dem EIBPC laufen? Schließen und öffnen hatte ich probiert. Mag der EIBPC vielleicht nicht, wenn man die verbindung zu ihm einfach unterbricht?
Ja, so hat es den Anschein nach deiner Beschreibung.Zitat von fuchs Beitrag anzeigenSo als ob sich der Websever aufgehangen hat.
Ob der Webserver Daemon läuft wird in der Info im Eibstudio nicht angezeigt. Ein einfacher Test ist allerdings dich mal mit telnet auf Port 80 einzuloggen und 2x Enter zu drücken. Der Webserver sollte dann mit einer Fehlermeldung antworten:Zitat von fuchs Beitrag anzeigenKann man das irgendwo sehen, welche Dienste auf dem EIBPC laufen?
Code:telnet 192.168.1.213 80 Trying 192.168.1.213... Connected to 192.168.1.213. Escape character is '^]'. HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Type: text/plain Content-Length: 55 Connection: close Error 400: Bad Request Cannot parse HTTP request: [ ]Connection closed by foreign host.
Das sollte eigentlich kein Problem sein und zumindest ist uns hier auch noch nichts aufgefallen.Zitat von fuchs Beitrag anzeigenSchließen und öffnen hatte ich probiert. Mag der EIBPC vielleicht nicht, wenn man die verbindung zu ihm einfach unterbricht?
From time to time I experience the same web-server hang-up issue.
Occurs under similar circumstances: closing wired Win XP lab-top lid (Win goes into stand-by mode) while Firefox 15.0.1 has EibPC URL http://IP@/cgi-bin/eib-pc-http open in active tab. No VPN involved. Eibpc patch v2.100.
Luckily this situation recovers after > 12h so reboot is not mandatory as KNX & EibStudio interfaces are still working properly during web-server lock-up.
Occurrence is low since I now usually close the page before going to stand-by. During problem situation browser keeps waiting for feedback (no immediate time-out), and this from different PCs and tablet using different browsers.
Hope this helps.
Best regards, martenss
This patch uses an older version of the web server daemon. In our experience the new version is more stable, so an upgrade may change the behaviour.Zitat von martenss Beitrag anzeigenOccurs under similar circumstances: closing wired Win XP lab-top lid (Win goes into stand-by mode) while Firefox 15.0.1 has EibPC URL http://IP@/cgi-bin/eib-pc-http open in active tab. No VPN involved. Eibpc patch v2.100.
So you don't do anything and after 12 hours web server works again? And during this period you cannot access the web server from any client, even that ones that haven't been in standby?Luckily this situation recovers after > 12h so reboot is not mandatory as KNX & EibStudio interfaces are still working properly during web-server lock-up.
I am aware of the evolution, that's the reason I didn't report it before. But since the other report here refers to the newer version I found it useful to at least confirm the same issue with the old version.Zitat von salixer Beitrag anzeigenThis patch uses an older version of the web server daemon. In our experience the new version is more stable, so an upgrade may change the behaviour.
Still validating the latest version on my second EibPC, will let you know if still reproducible.
Your understanding is correct.So you don't do anything and after 12 hours web server works again? And during this period you cannot access the web server from any client, even that ones that haven't been in standby?
