[EibStudioV4] Probleme und Fragen
    Zitat von foobar0815 Beitrag anzeigen
    in der Datei
    einfach mal nach "null" suchen. Ist vermutlich ein nicht verbundener Port in der Logik, der nicht richtig vom Programm abgefangen wird.
    Moin
    joop danke, war ein offener Port, fängt ihr sowas ab?
    ein xor oder und wird mit nur einem Eingang auch nicht abgefangen, man sieht erst ein problem wenn man kompiliert.
      Ja, ist ein Bug und muss repariert werden.
      Was war's für ein Knoten?
      Nehme das in die nächste Version mit rein.
        eine Variable mit externen trigger eingang
        Zuletzt geändert von PharaDOS; 09.04.2019, 06:33.
          Ein Bug war noch die Variable kann man nicht mit escape oder abrechen verlassen ohne das alle knoten Eingänge
          getrennt werden.
            Warum bekomme ich beim Systemstart immer eine email zugesandt bei meinem Anwesenheits check.
            Sollte das nicht nur bei einem Tastendruck geprüft werden?
            Irgendwie ist dieses "AND" immer bei einem Systemstart aktiv. Das Und was ein Ping Fail abfragt (Abwesent) ist nie aktiv.
              kann es sein das hier die Falschen einheiten benutzt werden, VISU Smartmeter
              Energiezähler
              hgcmghcjb.jpg oder muss ich irgendwo noch was einstellen?
                ich möchte mein altes V3 projekt importieren. Im Eibstudio V4, "Altes Projekt importieren": nachdem ich mein bestehendes v3 Projektfile und den Pfad des alten EibStudios angebe passiert nichts. Wird etwas irgendwo geloggt, damit ich nachprüfen könnte, was passiert?
                Danke,
                András
                  in Hilfe -> Log oder der Logdatei unter %LOCALAPPDATA%\eibstudio\User Data\Default\eibstudio.log
                    Normalerweise nicht. Hast du mal die Datentypen im EibStudio mit denen aus dem Handbuch verglichen:
                    http://enertex.de/downloads/1149/1149-HB-Smartmeter-85A-de.pdf S 26ff?
                      getrennt werden.
                      Sollte mittlerweile behoben sein. Verknüpfungen werden nur gelöscht, wenn sich Typen ändern, beim Abbrechen des Dialogs natürlich gar nicht
                      Zuletzt geändert von foobar0815; 10.07.2019, 16:56.
                        Danke
                          Ja ich glaub das wird das problem sein.
                          Wenn ich eine Gruppenadresse neu anlege nimmt er ja die DST vom Objekt.
                          Wenn aber schon eine Gruppenadresse inkl. Objekt schon habe, wie kann man ein Update des DST auf der Gruppenadresse machen wenn ich dem Objekt eine neue DST vergeben habe?
                            Im EibPC werden importierte GAs bei einem erneuten Import komplett überschrieben. Wir planen hier, einen Dialog zur gezielten Übernahme einzubauen.
                            Wenns um die ETS geht:
                            DST=DPT oder DPST?
                            Je nach Applikation ist bei den KOs kein DPT sondern nur die Bitbreite festgelegt, die sich dann auf die verknüpften GAs "überträgt".
                            Die Smartmeter-Applikation hat eigentlich die passenden DPSTs für die Objekte hinterlegt (in ETS5 überprüft).
                            Wenn bereits Datentypen hinterlegt sind, die einen anderen DPT haben, warnt die ETS, übernimmt es aber auch.
                            Änderungen nach der Verknüpfung werden ohne Warnung übernommen. Das kann dann durchaus dazu führen, dass die richtigen DPTs überschrieben werden, bzw kannst du so auch den für den Smartmeter passenden Typen auch wieder manuell setzen.
                              Finde den fehler?
                              wo finde ich den fehler.
                              +---+ EibParser - v4.009 (Windows Win32 Version) +---+ Keine Haftung für Schäden, die durch die Benutzung des Programms entstehen. Gruppenadressen-Import: Datei: "C:\Users\Steph\OneDrive\Archiv\D0_KNX\EibStud io Projekte\MainProgramm_tmp\tmpAddr.txt" wurde geschrieben Datei: "C:\Users\Steph\OneDrive\Archiv\D0_KNX\EibStud io Projekte\MainProgramm_tmp\tmpMacroOut.txt" wurde geschrieben Datei: "C:\Users\Steph\OneDrive\Archiv\D0_KNX\EibStud io Projekte\MainProgramm_tmp\tmpMacroFuncOut.txt" wurde geschrieben Laufzeitfehler: ! Variable nicht definiert: >INT_visu_sm_quality_26b62ac0_60c4_11e9_8603_f15 34 fb86115_stats1< ! ID:11 EibParser wurde mit Fehler beendet.
                              habe jetzt die Smartmeter Vorlagen gelöscht und neu angelegt dann war das weg.
                              Hat sich da was geändert von ende April bis 4.026 ?
                              Zuletzt geändert von PharaDOS; 27.07.2019, 18:24.
                                DST=DPT oder DPST?
                                alles ich habe jetzt mal alle angepasst, aber die gleichen Ergebnisse. astronomische zahlen beim Energiezähler.
                                Alles s32 werte ?
                                dpt meine ich natürlich sorry.
