[EibStudioV4] Wünsche für neue Features
    Zitat von Jukom Beitrag anzeigen
    ... und bitte den Thread Logikbeispiele unbedingt erweitern Danke
    Da wäre Input von Euch auch ganz brauchbar. Du könntest deine Logik da z.B. einfach mal rein posten, oder ein paar einfache Dinge, die wir vielleicht so gar nicht als Einstiegshürde empfingen.
    Enertex Produkte kaufen
      der Thread ist geschlossen oder wohin sollte ich posten
      Gruß Jukom
        Habe den Thread geöffnet.
          the possibility to add new visu-pages after the existing (epert-coded) pages. I would like to start with the existing pages, and place the new pages hereafter. The startID's give the possibility to place the exising pages after the new created, not the other way around, if I understand it right.
            The IDs in Projectsettings define the start for the automatically assigned IDs of EibStudio, i.e. if your own pages have IDs 1-20, enter 21. This however has no effect on the order, which only depends on the order of definition inside the final program built from Visu and Expert internally.
            I will add it as feature request.
              Thank you for the reply. I really appriciate the EIBPC, and your very good support!
                was für mich sehr verwirrend und störend ist, ist das fehlende Feedback bei Schaltelementen. Z.B. habe ich Slider mit Ein/Aus für dimmbare Lampen. Die Dimmzeit bis zu parametrierten Einschalt-Helligkeit dauert ein paar Sekunden. Wenn man nun die Lampe über Ein/Aus Button anschaltet, bekommt man kein Feedback für die Betätigung (z.B. kurzes Aufleuchten des Button). Erst wenn der Dimmer die Soll-Helligkeit erreicht hat, schreibt mein Dali-Gateway den Status Lampe "Ein" auf das "Schaltobjekt Status" in der Visu und der Button wechselt auf das Symbol "Lampe An".
                  Überarbeitung der Webabfragen und Webif-Zugriffe
                  (analog zum Browser - der ja auch von irgendwoher weiß wie er die Anfragen stellen muss - ohne aufwändige Analysearbeit des Webstreams udgl)
                  EPIX
                    Aus aktuelle Anlass....
                    Habe grade wieder mal den Schalter für [Auf gespeicherten Stand zurücksetzten] gedrückt. Und schwups war die letzte halbe Stunde Arbeit weg....
                    Leider ist das Symbol zu leicht mit [Rückgängig machen] zu verwechseln.
                    Wäre es denkbar die Funktion des Schalters zu ändern? Aus meiner Sicht wäre [Rückgängig machen] an dieser prominenten Stelle deutlich wichtiger anstatt mit [Auf gespeicherten Stand zurücksetzten] die schöne Arbeit zu eliminieren...
                    Meine Installation: HS4, EiBPC, Wiregate, DALI, Sonos Multiroom, Fritzbox, Iphone, PV
                      Sehe ich genau so.
                      Hatte mich auch schon ein paar mal geärgert
                      lg
                      MfG MrKnx
                        - Beim Debugger in der Ansicht hinten bei aktionen ein Kopieren Button
                        - Moeglichkeit im Code eine Seite mit Passwörtern / Tokens zu erstellen die dann nicht beim export für den support weiter gegeben werden.
                        Auch die SMTP einstellung dort hin verlagern
                        - Icon für Markiesen
                          Habe eben eine neue Version 4.103 hochgeladen, die uA die folgenden Punkte behebt:
                            die http request Funktion ist der 🔨
                            Aber irgendwie hab ich das Gefühl das mir noch was zu meinem Glück fehlt. :-)
                              als Neueinsteiger des EibPC2 bin ich gerade dabei, meine alte Visu entspr. um zu heben und da habe ich das Problem, dass ich Strings vom Typ c1400 habe, die aber keine 1400 Zeichen lang sind und diese in einer Ausgabe verketten möchte, was natürlich dann zu lang ist und entspr. abgeschnitten wird.
                              Hier vermisse ich einen Befehl zum Entfernen aller Leerzeichen ala ltrim, rtrim oder alltrim die entspr. die Leerzeichen links, rechts aoder beidseitig des Wortes oder Satzes entfernen. Oder habe ich das was übersehen?
                                Beim Verketten werden nur die "benutzten" Zeichen betrachtet, egal ob c1400 oder c123, oder hat dein String Leerzeichen am Ende? Diese werden beim Verketten beibehalten.
                                trim in beliebiger Variation gibt es aktuell nicht als Befehl.
                                Woher bekommst du die Daten, dass die Leerzeichen ein Problem darstellen?
