KNX Raumkontroller mit Spracherkennung
  • salixer
    Stimmt, wenn man die ETS4 installiert, dann wird auch die Falcon Runtime mit installiert. Wenn man allerdings die Falcon Runtime unter Windows 8.1 alleine installieren will, dann kommt eine Fehlermeldung, dass das Betriebssystem nicht unterstützt wird.
  • SnowMaKeR
    Gar nicht.
    Ich hab die ETS4 auf Windows 8.1 und damit funktioniert eure Updateroutine wunderbar.
  • salixer
    Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigen
    Es funktioniert im Übrigen auch mit Windows 8.1
    wie hast du denn die Falcon Runtime in Windows 8.1 installiert?
  • SteffiEnertex
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Ist ja fast größer als die Steffi selbst ...
    das möchte ich schon live testen...
  • MarkusS
    Out the Box, nur Bus angesteckt.
  • enertegus
    Zitat von MarkusS Beitrag anzeigen
    Auf was das Ohr reagiert - da dürfte in der Konstellation Körperschall signifikant sein.
    Ja, SynOhr sollte in der Wand eingebaut sein.
    Was hast Du für eine Parametrierung vorgenommen oder ist das der Auslieferungszustand?
  • MarkusS
    Um mal wieder Back2Topic zu werden.
    Ich habe seit letzter Wöche auch ein Öhrchen. Das habe ich heute mal ausgepackt und so wie es aus der Schachtel kommt an eine Busleitung gehängt auf dem Tisch liegen.
    Nun habe ich nachvollziehbar den Effekt dass das Ohr sich angesprochen fühlt wenn ich auf dem Tisch den Aschenbecher rumschiebe. Der Tisch hat eine leicht rauhe Kunststoffoberfläche. Auf was das Ohr reagiert - da dürfte in der Konstellation Körperschall signifikant sein.
  • MarkusS
    Du kannst ja tragen helfen
  • enertegus
    Hat die Versorgungseinheit wieder versagt?
  • MarkusS
    Steffi braucht nicht Fasten.
  • SteffiEnertex
  • SnowMaKeR
  • heckmannju
    Vielen Danke SteffiEnertex :-)
  • SteffiEnertex
    Gottseidank ist bald Fastenzeit, dann ist Schluß damit.
    Schokolade hält sich - und bis Ostern bin ich auch mit Käse zufrieden
  • enertegus
    Zitat von Brick Beitrag anzeigen
    das entwickelt sich langsam zum allgemein gültigen Zahlungsmittel
