KNX Raumkontroller mit Spracherkennung
  • Hell
    Zitat von zalva Beitrag anzeigen
    ... mal wieder Pionierarbeit ...
    Windows 7 hat bei mir funktioniert
    @enertegus
    Bitte Doku updaten, wenn von euch so offiziell supportet.
    Salvatore
    P.S.
    jeder auf eigenes Risiko, bzgl. Win 7, bis enertegus ein Statement dazu abgibt
    Worauf bezieht sich diese Aussage genau?
  • SteffiEnertex
    Gutscheinlaufzeit läuft ab....
    aus ggb. Anlass folgende Info für alle:
    Die noch offenen SynOhr-Gutscheine sind noch bis zum 28.02.2014 gültig.
    Eine Verlängerung gibt es nicht - Ausnahmen sind nur gegen Schokolade möglich ...
  • SnowMaKeR
    Es funktioniert im Übrigen auch mit Windows 8.1
  • enertegus
    Win7 ist problemlos möglich.
  • zalva
    @enertegus
    Salvatore
    P.S.
  • SteffiEnertex
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Wir haben da ein Update erstellt, was ab nächster Woche downgeloaded werden kann. Die SynOhr, die ab Freitag ausgeliefert wurden, haben das schon drin. Das Klacken reduziert sich auf eine einzige Auslösung.
    Hier der entsprechende Link dazu:
    http://www.enertex.de/downloads/syno...ohr-Update.zip
  • enertegus
    Zitat von Hell Beitrag anzeigen
    Kann man denn nicht statt der Tonausgabe der Klackgeräusche nicht besser einen Schriftzug durchs Display laufen lassen "Bitte neustarten" o.ä.? Oder das SynOhr automatisch nach dem Wiederaufsetzen der Blende neu starten lassen?
  • Hell
    Das kann ich hier an 4 SynOhrs nicht wirklich nachvollziehen. Jetzt, quasi im Normalzustand geht es aber?
    Ja, im "Normalzustand" kommt bei Druck auf den Zentraltaster ein kurzes Klacken und dann läuft der Balken los.
    Ich habe gerade nochmal die Blende zu Testzwecken abgenommen. Nach dem Aufsetzen kam wieder ein kurzes Klackgeräusch und dann wieder das ununterbrochene Klicken für ca. 1 Minute. Dann hat das Klacken aufgehört. Beim zweiten Versuch (Wiederholung des Vorgenannten) konnte ich jetzt während des dauerhaften Klackens (nachdem die Blende aufgesetzt worden ist) das erste Mal den Zentralknopf drücken und es erschien sofort der laufende Balken. Das war jetzt das bisher einzigste Mal (von unzähligen anderen Versuchen).
    Steffi schreibt ja, dass dieses Klacken normal ist. Kann man denn nicht statt der Tonausgabe der Klackgeräusche nicht besser einen Schriftzug durchs Display laufen lassen "Bitte neustarten" o.ä.? Oder das SynOhr automatisch nach dem Wiederaufsetzen der Blende neu starten lassen?
  • SteffiEnertex
    Meine laienhafte Interpretation (als "Hint" für die Profis, die das vielleicht besser analysieren können): Die "Geräusche" sind die Betätigungstöne einer der beiden kapazitiven Tasten. Bei mir kommen die beim Zusammenbauen zu 99%, da man ja den Deckel hält und die unter dem Deckel angebrachten weichen Auflagen der kapazitiven Sensoren beim Draufschieben wohl das Metallgehäuse berühren...
    Stimmt genau und ist völlig normal.
    Deshalb muss das Gerät nachdem die Blende aufgesetzt wurde nochmal neu gestartet werden, damit sich die Sensoren neu kalibrieren.
    Das sollte entweder über die ETS oder durch langes Betätigen (ca. 20sek) der Mitteltaste gehen (oder im Menü unter Punkt 4.02).
    Zur Bestätigung, dass die Taste gedrückt wurde, kommt ein "dumpfes" Klicken.
    Danach sollte dann tatsächlich zuerst der Balken kommen und kurz danach das Display dunkel werden.
    Jetzt den Knopf wieder los lassen.
    Wenn das nicht geht, ist was faul.
    Kannst Du denn noch ins Menü wechseln oder hat der Taster gar keine Funktion mehr?
    Bitte mal testen, ob der Knopf funktioniert, bevor Du die Blende aufsetzt
    Funktionert der Knopf im normalen Betrieb?
  • mumpf
    Wenn das Drücken der zentralen Taste nicht möglich ist, wende dich bitte mal an unsren Support. Sollte da was Grundsätzliches im Argen liegen...
    das Problem hatte (habe) ich auch, ich hatte ja mal kurz nach der Auslieferung angefragt, wie fest man auf den Zentraltaster drücken muss - bei mir tat sich da nichts. Es lag offensichtlich daran, dass ich beim zusammenbauen auch immer die "Geräusche" hatte, habe das damals nicht in Verbindung bringen können.
    Ich habe es erst ein mal hinbekommen, den Zusammenbau ohne Auslösung der kapazitiven Sensoren zu bewerkstelligen... Deswegen versuche ich derzeit immer, die SD-Karte mit einer kleinen Zange rauszunehmen und so vermeide ich, den Deckel abzunehmen.
    Übrigens: Wenn beim Zusammenbau das "Geräusch" da war, und es irgendwann aufhört, dann geht gar keine Taste mehr, ich muss einen Reset per ETS (oder abklemmen vom Bus) machen, damit wieder alles OK ist - nach dem Booten geht dann wieder alles.
    Gruß, Waldemar
  • woda
    Weil das bei mir auch manchmal passiert hab ich ja den Reset über die ETS vorgeschlagen.
  • enertegus
    Sonst kann ich ganz normal auf den Zentralknopf drücken und dann erscheint auch der laufende Balken, aber eben nicht, nachdem diese Klappergeräusche gekommen sind.
  • Hell
    Ja klar, einfach stur die Zentraltaste länger drücken.
    Das klappt (zumindestens) bei mir in den genannten Situationen leider nicht, das habe ich schon jedes Mal versucht. Auch mit kräftigem, dauerhaften Druck auf die Zentraltaste kommt weder der laufende Balken im Display noch startet das SynOhr neu (auch nicht bei Drücken länger als 1 Minute).
  • enertegus
    Zitat von jeans112 Beitrag anzeigen
    Ich denke schon, dass ich fest genug drücke, da es ja oft auch funktioniert und ich somit einen Vergleich habe.
    Wenn das Drücken der zentralen Taste nicht möglich ist, wende dich bitte mal an unsren Support. Sollte da was Grundsätzliches im Argen liegen, kann das auch ausgetauscht werden (auch wenn das derzeit etwas dauern kann).
  • jeans112
    Ich hab sogar schon bedenken, das duch das feste drücken was kaputt geht .....
    Ich bin ja momentan dauernd am testen, da mich das Synohr nicht verstehen möchte.
    Wenn es sich das nächste mal wieder so verhält, drücke ich noch mal fester.
