Guten Abend,
ich habe am Wochenende die Firmware-Version der 1174 auf die 1.29 hochgezogen.
Ohne weitere Änderungen an der Konfiguration funktioniert nun das hoch und runterdimmen mit dem Enertex 1174 und den MDT-Glastastern genauso wie mit den MDT LED Controllern. TOP - vielen Dank hierfür!
Allerdings ist mir nun eine sonderbaren Verhalten aufgefallen:
Ich muss nun den Taster 2x drücken, um das Licht einzuschalten.
Beim der ersten Betätigung passiert nichts und erst nach der zweiten Betätigung schaltet das Licht auf den hinterlegten Wert ein.
Ausschalten funktioniert direkt.
Wenn ich nun allerdings einmal diesen Weg gegangen bin kann ich für die nächste Zeit das Licht mit nur einer Betätigung einschalten. Warte ich länger brauche ich wieder zwei Betätigungen.
Hatte jmd. bereits dieses Phänomen?
Neuer LED Dimmsequenzer 20A/5x
Spitze, vielen Dank!
Praktisch fände ich auch eine Variante mit weniger Leistung, ggf. kleiner und dann günstiger. (Ein Mitbewerber hat da was...
) Bei vielen separaten RGB(W)(CCT) Leuchtmitteln mit wenig Leistung wird das sonst ein teurer Spaß.
Zuletzt geändert von livingpure; 25.05.2022, 16:44.
Steht auf der Featurelist, spätestens soll das bis zum 1.10. (L&B) eingebaut sein.
- Likes 2
Habt ihr euch das mittlerweile mal angeschaut? Darf man auf das Feature hoffen?Zitat von knxodernix Beitrag anzeigenWenn jetzt noch innerhalb des TW-Bereiches etwas Farbe dazugemischt werden würde um die "gerade" Linie Richtung BBC zu verschieben, stell ich auch für euch einen kleinen Gedenkaltar auf
Vielen Dank für den Einwand/Blick auf die Telegramm-Sicht.Zitat von Schuhmi Beitrag anzeigen
Ich denke, dass im 3. Schritt, wenn der MDT-Taster umschaltet, vom MDT ein EIN gesendet wird. Daher dimmt unser Dimmer auf den hinterlegten Wert.
Wenn du jedoch den Status des MDT-Taster mit dem Status des HCL-Objektes verknüpft, dann müsste der MDT-Taster im dritten Schritt ein AUS senden.
Damit müsste deine gewünschte Funktion erreicht sein.
Ich war davon ausgegangen, dass ich Start/Stop und Status jeweils mit den HCL-Objekten des LED-Sequenzers verknüpfen muss - ABER:
Ich habe nun HCL-Start/Stop mit dem "Dimmen Ein/Aus" der Glastaster verknüft und den "Wert der Umschaltung" der Glastaster mit dem "Status An/Aus" des LED-Sequenzers. Somit bleibt der HCL-Status zwar unverknüft, aber so erhält der Glastaster den Status (An/Aus) des LED-Streifens und schaltet bei Betätigung des Tasters bei eingeschaltetem Licht (egal welche Dimmstufe) einfach aus - Macht ja auch Sinn. War für mich nur nicht ganz offensichtlich.
Ich denke, dass im 3. Schritt, wenn der MDT-Taster umschaltet, vom MDT ein EIN gesendet wird. Daher dimmt unser Dimmer auf den hinterlegten Wert.Zitat von macpret Beitrag anzeigen
Telegramme:
- HCL Start/Stop: Ein => Licht schaltet auf hinterlegten Wert
- relavtives dimmen => Helligkeit wird verändert
- HCL Start/Stop: (MDT Taster: Umschalten) => Licht dimmt hinterlegten Wert
- HCL Start/Stop: (MDT Taster: Umschalten) => Licht schaltet aus
Neben einer sauberen Verkabelung, die die Grundlage legt, ist das tatsächlich eine richtige Idee!
Und willkommen im Forum, zerhackt wird hier keiner (noch nicht einmal bei schlechten Ideen
Hallo Leute,
Ich fang gerade erst an mich mit dem Thema zu beschäftigen und hab selbst noch nichts im Haus aufgebaut.
Hab mal den ganzen thread hier gelesen.
Was mir durch den Kopf geht zum Thema "Flackern"
Würde es helfen die Frequenzen der einzelnen Dimmer so abzuändern, dass diese möglichst selten ein vielfaches zueinander Bilden können?
Wie gesagt, ich bin erst am Beginn einer Lernphase. Zerhackt mich bitte nicht
Guten Morgen,Zitat von Schuhmi Beitrag anzeigen
Mir ist das Problem noch nicht ganz klar. Ich versuche es mal aus der Telegramm-Sicht genauer zu spezifizieren:
Folgende Telegramme kommen chronologisch am Bus:
Auf das Objekt "HCL Start/Stop" wird "EIN" gesendet -> Licht schaltet auf den hinterlegten Wert ein
Auf das Objekt "Dimmen Absolut Helligkeit" wird "50%" gesendet -> Licht dimmt auf den gesendeten Wert.
Ca. 5 Minuten später
Auf das Objekt "HCL Start/Stop" wird "AUS" gesendet -> Dann dimmt hier das Licht auf den hinterlegten Wert und wird danach erst ausgeschaltet?
Bitte prüfe auch, ob du beim Parameter "Verhalten bei absolutem / relativen Dimmen" den Wert "Aktion ausführen ohne Rückfall Zeitgesteuertes Dimmen" eingestellt hast. Ich denke das müsstest du in deinem Anwendungsfall so machen.
Telegramme:
Den Schritt drei möchte ich gerne - aus im letzten Post genannten Gründen - entfernen.
In den allgemeinen Einstellungen ist Aktion "ausführen ohne Rückfall Zeitgesteuertes Dimmen" eingestellt.
Mir ist das Problem noch nicht ganz klar. Ich versuche es mal aus der Telegramm-Sicht genauer zu spezifizieren:Zitat von macpret Beitrag anzeigenIch habe auch verstanden, warum/dass über das Schalten des HCL-Objektes der Dimmer den Kanal einschaltet/auf den hinterlegten Wert dimmt oder Aus-schaltet.
Dies führt nur momentan zu dem unschönen Verhalten, dass z.B. im Schlafzimmer meines Kindes von der hinterlegten Helligkeit runtergedimmt wird, damit das Kind schlafen kann und sobald wir das Licht dann wirklich ausschalten wollen die Helligkeit erst noch einmal auf den im Dimmer hinterlegten Wert hochdimmt, bevor ich das Licht wirklich ausschalten kann.
Wenn ich nun ausreichend Tasten auf dem MDT Glastaster frei hätte würde ich einfach ein "AUS" senden. Durch meine Ein-Tasten-Dimmung des MDT-Tasters kann ich dies nicht tun.
Oder habe ich noch eine Option/Funktion übersehen?
Viele GrüßeZuletzt geändert von Schuhmi; 17.02.2022, 10:37.
Ich denke mal der gute Pawel hat sich einen geschlossenen Ring gebastelt....
Hallo,Zitat von Schuhmi Beitrag anzeigen
zu aller erst freut es mich natürlich, dass deine Installation nun mit den neuen Enertex Dimmsequenzern flackerfrei funktioniert.
Zu deiner Frage bzgl. der HCL-Funktion: Die HCL-Funktion wird über das HCL-Kommunikationsobjekt genutzt, so wie du es auch konfiguriert hast.
Wenn man auf das HCL-Objekt "EIN" sendet, dann dimmt der Dimmer auf die hinterlegte uhrzeitabhängige Helligkeit. Wenn man auf das Objekt ein "AUS" sendet, dann wird ausgeschaltet.
Du müsstest daher das Schalten-Objekt des Glastasters mit dem HCL-Objekt des Enertex Dimmers verknüpfen. Das normale Schalten-Objekt vom Dimmer kann dann unverknüpft bleiben.
Falls es noch Probleme gibt, können wir auch gerne nochmal telefonieren.
ich teste natürlich aktuell noch weiter, aber bin momentan erst einmal froh, dass es zu funktionieren scheint.
Dass das normale Schalten-Objekt vom Dimmer unverknüpft bleiben kann habe ich mir gedacht und auch so umgesetzt.
Hallo pawgac,weil die Geräte zu neu sind, wenige benutzen und noch niemandem aufgefallen? Ich überwache die Geräte und die haben sich einfach nicht mehr bzw. nicht regelmäßig gemeldet. Ich habe bereits Support von Enertex angeschrieben.
ich habe ihre Supportanfrage heute früh bekommen. Ich verstehe ihren Ärger, aber ich denke auch, dass es sich hierbei um ein sehr spezifisches Problem handelt, das womöglich schon länger in der Installation bestand und erst durch die durchgeführte Änderung zu Tage trat.
Ggf. liegt es an einer fehlerhaften Topologie oder einer EMV-Problematik.
Trotzdem gehe ich davon aus, dass wir auch für dieses Problem eine Lösung finden. Ich würde das aber im Rahmen des eröffneten Supportfalls bearbeiten.
Ich würde Sie dazu per Email kontaktieren und versuchen, das Problem gemeinsam mit ihnen zu lösen.
Außerdem möchte ich noch anmerken, dass es sich beim Enertex Dimmsequenzer zwar um ein neues Produkt handelt, aber der Busankoppler, der hier verwendet wurde, bei uns seit Jahren bewährt ist. Es würde mich sehr wundern, wenn dieser Busankoppler nun plötzlich eine ganze Installation lahm legen würde.
Hallo,Zitat von willisurf Beitrag anzeigenWarum? Der Sternpunkt soll doch am Netzteil liegen.
korrekt der Sternpunkt sollte immer so nah wie möglich am Netzteil liegen. Bei den Enertex LED Power Supply 160 in Parallelschaltung sollten die Leitungen zum Sternpunkt noch möglichst gleich lang sein.
Von diesem Sternpunkt bin ich mit "-" durch die MDT LED Controllern und dann zu den Klemmleisten und von denen weiter zu den Leuchtmitteln - kein Problem soweit.
Die "+"-Leitung geht bei den MDT LED Controllern nicht darüber sondern von dem Sternpunkt direkt zu den Klemmleiten und von dort zu den Leuchtmitteln. Zusätzlich braucht der Controller aber noch einmal "+" zur Spannungsversorgung/Referenz. Dies und da aber sehr viele Klemmleisten angesteuert werden mussten braucht es einfach einen großen Sternpunkt - in meiner ersten Version dann aufgeteilt auf 2x PTFIX, welche mit dem 6mm2 verbunden waren.
Meine Aussage war nur, dass wenn beides durch den Controller geht, die Verkabelung einfacher aussieht/sehen kann.
Kann ich auch bestätigen. Es gibt zwar noch paar Bugs aber ein richtige Störung gibt es bei mir auch nicht.
