Hatte er auch nicht. Hatte mich verschaut.
Esswaren kein Kurzschluss bei mir. Sondern Ende Stripe 1 und Ende 2 waren so passend das es ohne löten eine Verbindung gab.
Neuer LED Dimmsequenzer 20A/5x
Trotzdem interessant, d.h. der Aktor meldet ISTwerte zuürck. Ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Aktoren auch so ist, oder ob da die SOLLwerte je Kanal zurückgeschickt werden.
Wobei, wenn ich länger überlege..bei einem Kurzschluss zwischen den Farben wie in Deinem Fall dürfte ja der Rotkanal gar keinen Strom sehen. larsrosen kannst Du da zur Aufklärung beitragen?
Vergesse was ich gesagt habe.
Es hat sein Grund warum Stripes am Ende isoliert sein sollten.
sorry
Wenn ich rein RGB ansteuere macht er genau das was er soll.
Sobald RGBW oder RGBCCT im Spiel ist mischt er die Farben, was ja auch der Sinn der Sache ist, nur blickt dann in der Visu keiner mehr durch.
Ich behaupte auch gar nicht, dass das ein Fehler des Dimmers ist. Das mag da alles so passen.
Das Problem ist ja, dass der Dimmer die Leuchtmittel ansteuert und sich um die Mischung der Farben kümmert. Aber wer oder was steuert den Dimmer an? Taster? Visu-Widget? Was auch immer. Da wird's dann eklig, zumindest sobald die Rückmeldung im Spiel ist. Da fehlt's glaube ich noch am Zusammenspiel.
Ich habe den Dimmer schon einige Zeit und bin prinzipiell auch begeistert. Habe inzwischen einen zweiten und der Dritte ist bestellt.
Aber ein Problem habe ich dann doch: Verwendung mit einem RGBCCT Leuchtmittel.
Nicht, dass das an sich nicht funktionieren würde, aber es gibt Probleme mit der Rückmeldung.
Schicken kann man ihm RGB oder HSV Werte. Die verändert der Dimmer wegen der zusätzlichen KW und WW Anteile und meldet am Ende völlig andere RGB/HSV Werte zurück. Damit ist jede mir bekannte Ansteuerung überfordert und der Benutzer ebenso.
Mir wäre es lieber, wenn er in diesem Modus (das gleiche gilt wohl auch für RGBW) den Weißanteil vom Benutzer komplett verbergen würde und als Rückmeldung das liefern würde was man schickt. Dass der Weißanteil in einem extra Object rückgemeldet wird, nützt einem hier nichts. Ich habe da inzwischen Wochen immer mal wieder damit verbracht, damit zu experimentieren, um eine halbwegs brauchbare Lösung zu bekommen. Momentan steuere ich den RGBCCT Stripe nur noch mit RGB an, weil das absolut vorhersehbar funktioniert. Damit ist die WW/KW Funktionalität momentan für die Katz.
Ich hoffe das war jetzt nicht zu unverständlich.
Gruß, Martin
Danke für die Info!
Das klingt sehr gut und sinnvoll. Ich muss mir mal die Applikation laden und etwas herumspielen. Auch um zu sehen wie TW, Szenen und vor allem die Rampensteuerung umgesetzt ist.
Eigentlich brauche ich gar keinen weiteren Dimmaktor….aber wenn der Spieltrieb zuschlägt.
Über die ETS musst du erstmal die Leitungslänge und Querschnitt angeben, daraus berechnet er die Werte.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenHast Du mal etwas ausprobiert oder dies erstmal nur aus der Beschreibung entnommen?
Am Gerät selbst führst du dann eine Einmessung durch. Danach siehst du für die einzelnen Kanäle die Maximalen Stromwerte.
Im Kurzschlussfall oder Überlastfall schaltet das Gerät dann ab. Da ich kein Ozi habe, lässt sich das nur schwer testen.
Das interessiert mich auch. Hast Du mal etwas ausprobiert oder dies erstmal nur aus der Beschreibung entnommen?Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenDie Leitungsberwachung ist der absolute Hammer.
In Summe hat Enertex hier gut vorgelegt.
iGude,
ich habe mit zum Spielen mal ein 1174 bestellt.
Die Leitungsüberwachung ist der absolute Hammer. Da merkt man einfach das Enertex viel KnowHow in der Netzberechnung hat. Ich glaube das Gerät bekommt jetzt jede Kundenanlage.Zuletzt geändert von larsrosen; 20.11.2021, 09:37.
Hi,Zitat von Sipple Beitrag anzeigen
Hättet Ihr schon die CAD Daten in .dwg oder .dxf?
die Daten liegen hier bereit:
https://enertex.de/downloads/enertex...kt-Daten-1.zip
steffi
Hi
Gruß, Martin
…und die Geräte lieferbarZitat von enertegus Beitrag anzeigenZur Info: Die Daten sind jetzt online.
- Likes 3
