So Ihr Lieben,
hallo lieber Makki (dem ich das Thema hier schon angedroht hab....),
hi Steffi (die Du sicherlich jetzt grinsend vor dem PC hockst....) und
Aloha Andreas (der das Problem schon kennt *smile*)
Houston - wir haben ein Problem:
Situation:
Wir haben den EibPC in Betrieb (klappt wunderbar). Wir haben 31 Temperaturfühler verbaut (2 verschiedene Leitungen, an der einen hängen noch Öffnungssensoren). Es handelt sich einerseits um Hülsenfühler, andererseits um die DS18B20+; beide stammen aus dem Hause Wiregate. Diese sind im parasitären Betrieb und hängen an der HA7E am EibPC. Die Leitungslängen zusammen übersteigen 150m vermutlich auf keinen Fall.
Problem:
Der Elektriker kriegt mit der Wiregate (hat er testhalber mal hingeklemmt) jeden der beiden Stränge einzeln ausgelesen. Sobald er beide zusammenhängt, gar keinen Fühler mehr. Hier wird die DS9490R verwendet.
Ich mit dem EibPC kriege beide zusammen nicht und den langen Strang einzeln auch nicht. Den kurzen jedoch schon. Lang und kurz hat hier - soweit ich das beurteilen kann nichts mit der Leitungslänge zu tun, sondern zielt lediglich auf die Anzahl der dort angeschlossenen Temperatursensoren ab.
Die Spannung fällt nicht ab, wenn man beide zusammenhängt, das hat unser Elektriker unterdessen gemessen.
@makki: Zu Deiner Anmerkung "WG&Extender "nativ"" brauch ich mehr Input - ich steh mal wieder auf der Leitung.
Hoffe auf Lösungsvorschläge.
Liebe Grüße
poc
Situation:
Problem:
Liebe Grüße
poc
