Probleme bei der E-Mail Einrichtung
    naja, im Web-Interface finde ich das unter "Ports"....
    Ist bei jedem aber ein bischen anders.
    Das Prinzip ist gleich: Port auswählen der geclont werden soll und dann den Port auf einen anderen Port legen...
    Aus&fertig
    EPIX
      Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
      Hoi
      So jetzt geht mein FTP-Server hier im LAN wenigstens wieder.
      Um mit Wireshark zwischen den EibPC und den Router zu kommen muss ich am Switch einen Port klonen oder wie? Mann das Alzheimer...
      Nicht unbedingt: Mit a bisserl ARP Poisoning geht's auch
      Jochen.
        Zitat von fedex Beitrag anzeigen
        Hier das ist die Info-Button
        und dasist wenn ich versuche eine testmail zu versenden
        EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung aufgebaut)
        % C:/Program Files/EibStudio/EibstudioData/nconf -f 192.168.178.27
        % Funktionspruefung DNS-Server erfolgreich.
        % Verbindung zu IP:mail.gmx.net 587 fehlgeschlagen.
        %  Port 587 ist nicht offen!
        % Problem beim Verbinden mit dem SMTP-Server. Bitte prüfen sie die Adresse des SMPT-Server.
        Die Testmail verschickt das EibStudio selbst. Dein EibStudio kann sich also nicht verbinden, ich würde hier mal die diversen Firewallregeln (Windowsfirewall, Sicherheitssoftware, Router) überprüfen (gefühlt in 99 % die Wurzel aller Netzwerkprobleme).
        Dein E-Mailprogramm könnte eventuell auch einen anderen Port benutzen (je nach Konfiguration).
        Außerdem könntest du mal versuchen vom PC mit telnet zu verbinden: "telnet mail.gmx.net 587"
        Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
        Amazon: KNXnet/IP Router
        , KNXnet/IP Interface
          also ich bekomme es nicht hin mit gmail oder gmx mit web.de geht es
          // E-Mail Einstellungen
          xxx@web.de
          smtp.web.de
          xxx@web.de
          xxx
          1
          aber ich bekomme keine emails vom eibpc gesenedet mit diesem code
          emailstart=$xxx@googlemail.com$
          betreffstart=$EibPC$
          nachrichtstart=$alles prima\nmit dem EibPC$
          if (systemstart()) then sendmail(emailstart, betreffstart, nachrichtstart) endif
            Eventuell ist beim Systemstart zu viel los (die E-Mails werden mit geringer Priorität versendet). Du könntest sowas probieren:
            [highlight=epc]
            MailNr=0u16
            // testen, ob Internet und DNS funktioniert (zum Auslesen "Variablen abfragen")
            addr=resolve($smtp.web.de$)
            // jede Minute eine Nachricht abschicken
            if cycle(1,0) and MailNr<20u16 then sendmail($enertex@example.com$, $EibPC Information$+convert(MailNr,$$), \\
            $Alles prima\n\nTest$); MailNr=MailNr+1u16 endif
            [/highlight]
              leider bekomme ich auch mit deinem code keinen e-mail
              wenn ich die variable addr abfrage bekomme ich das hier als antwort:
              % Wert von Objekt 509 (addr) abfragen:
              % C:/Program Files/EibStudio/EibstudioData/nconf -q 509 192.168.178.27
              % Wert von Objekt 509: 00 00 00 00 {2013-02-15 14:07:10}
              % Typ: positive Ganzzahl
              % Wert: 0
                Dann hast Du ein Problem mit dem DNS Server. Kannst Du das verifizieren - EibStudio/EibPC/DNS Server prüfen?
                Enertex Produkte kaufen
                  Hallo hier dir info:
                  was kann das sein?
                    smtp.web.de
                    Bitte mal mit gmx testen.
                      Testmail ->Zieladressen eingabe fenster hängt.
                      bekomme keine meldung
                      kannst auch gerne per teamviewer draufschauen
                      EDIT:
                      Sorry hatte smpt.gmx.net muss ja mail.gmx.net sein :-)
                      das ist aber die Meldung :-(
                      Passwort und user stimmen habe mich mit copy und past angemeldet
                      % Problem beim Einloggen auf dem SMTP-Server. Bitte prüfen sie den Usernamen und das Passwort.
                      % Fehler: 550: 5.3.2 Sorry, during probation period you are not allowed to use SMTP service {mp020}
                      EDIT2
                      Fehler lag daran das ich die e-mailadresse von gmx nicht bestätigt habe und ich daher diesen dienst nicht nutzen konnte.
                      nun kommen auch die mail an :-))))
                        EDIT2
                        Problem also gelöst?
                          ja ist gelöst :-)
                            Mmmmh bei mir klappts irgendwie auch nicht. Wie kann ich denn "debuggen" ob die Namensauflösung klappt? Habs zwar auch schon mit der IP probiert, der SMTP ist im gleichen Netzsegment und im Log ist noch nicht einmal ein Connect zu sehen...
                            Irgendwelche Ideen?
                            Herzlichen Dank & lb. Gr.
                            Thomas
                              Hoi
                              Mit GMX geht's jetzt bei mir auch wieder...
                              Grüsse Bodo
                                Hi all,
                                ich bekomme es nicht zum Laufen. Die DNS-Überprüfung ist erfolgreich. Wenn ich die folgenden beiden Zeilen ausführe
                                addr=resolve($mail.gmx.net$)
                                adds=resolve($192.168.0.78$)
                                und dann die Variablen abfrage, so sind sie immer 0.
                                Hat jemand eine Idee?
                                Herzlichen Dank im Voraus,
                                Thomas
