Die Freude hat nicht lange angehalten. Nach ca 10 Stunden ist die Kommunikation mit dem KNX wieder zusammen gebrochen.
Die Interaktion mit dem Web-Interface funktioniert ebenso auch der MQTT Broker läuft und interagiert mit den Shellys. Nur der KNX ist nicht erreichbar
Der Eventlog zeigt 1500 Einträge mit dieser Zeile.
Das sind die letzten Einträge im Gruppenmonitor:
Macht es Sinn den Buszugriff nicht über die Interne Schnittstelle sondern über den KNXnet/IP-Tunnel des Enertrex IP Secure Router laufen zu lassen??
| ERR_KNXNET_IP_TIMEOUT_CONNECT | 0x0217 |
