neue Schaltzeituhr
    neue Schaltzeituhr
    Warum feuert die neue Zeitschaltuhr mit folgenden Einstellungen den EIN-Befehl ca. 30x nach dem Einschaltzeitpunkt.
    Verstehe ich richtig, du siehst jeden Arbeitstag um 18:20 30 Mal fir GA 6/1/6 auf dem Bus? Hast du mal versucht, den Schaltzeitpunkt zu löschen und neu anzulegen?
    KNX, openHAB 4.3, EibPC²
      anbei die die Telegramme vom Gruppenmonitor in der ETS. Testweise um 16:20:00 Einschalten lassen und 16:21:00 Ausschalten lassen.
        gerade nochmal probiert. Alles gelöscht und neu angelegt. 36x EIN und 33x AUS
        image.png​
          Ich kann es bestätigen, ist bei mir genauso, zufällig auch bei einer Umwälzpumpe:
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    01.01.2007    Status Pool Wasserpumpe-11/1/151    b01    1    Schreiben    bc 11 07 59 97 81 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:01    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Wenn das Umschalten wäre, wäre es richtig schlimm.
          foobar0815 Hier läuft was mächtig schief
            Danke für den Hinweis. Ist mit Firmware 5.507 behoben.
              mir ist auch noch ein Bug bei der neuen Schaltuhr aufgefallen.
              wenn man das Sperrobjekt verwendet, wird die Schaltzeit übersprungen. Ok
              wenn aber dann das Sperrobjekt wieder mit 0 ausgeschaltet wird, dann wird unabhängig von der Einstellung und der Schaltzeit einfach gestartet.
              Ich hoffe halt zumindest, dass das ein Bug ist und kein Feature
              Mfg
              Mrknx
              MfG MrKnx
                Hi, danke. Ist so nicht gedacht und wird in 5.508 gefixt.
                  timeswitch[3x3,1][HOLIDAY][DISPLAY]($Urlaubszeiten$,TimeUrlaubID)< in der Datei "C:\_DATA\EIB\eibPC\Projekt\hoe_home_2026-akt_Entwicklung_5501_tmp\tmpApp.txt"
                  Anzahl der Grafiken muss genau 2 sein. => >[HOLIDAY]<​
                  laut Handbuch müsste es passen ...
                  der Fehler ist mit neuer Version 5.507
                  Ich war jetzt zwar 6 Wochen im Urlaub - hab' ich da etwas verpasst?
                  EPIX
                    image.png​
                      Danke! diese Version ist aber beim Eibstudio 5.507 nicht enthalten, oder sep. downloaden?
                      EPIX
                        Die ist (leider) noch in Arbeit...
                          bin mittlerweile auf 5.510 und da scheint das Problem behoben zu sein.
                          Noch eine Frage zu den Feiertagseinstellungen:
                          Gibt es eine Möglichkeit, selbst Feiertage anzulegen, ohne Bezug zu Ostersonntag oder 1.Advent?
                          Denke da z.B. an Staatsfeiertage.
                          Danke
                          lg
                          MfG MrKnx
                            Du kannst einzelne Tage mit jährlicher Wiederholung anlegen.
                            Also zB Schaltuhr Feiertage und dann die relativen Schaltzeiten für Ostern, Weihnachten und zusätzlich die festen als eigene Schaltzeiten.
                            Aber das ganze ist etwas unhandlich. Unsere Idee für die zukunft ist hier, dass man eine ics-Datei auf den EibPC laden kann (oder einen link angibt) und die Events darin können dann als Feiertagsevents ausgewertet werden. Die Art des Events (Geburtstag, Feiertag, Wartung, ...) könnte man als Kategorie des Events modellieren.
                            Ist aber bisher nur eine Idee, die noch reifen muss (und freie Entwicklungsressourcen benötigt). Ihr köntn aber ja mal Ideen sammeln.
                            Und zur Kombination mit den Schaltuhren: Diese Events würde man dann als Sperrobjekt(e) verwenden, um z.B. an Feiertagen die Jalousien entsprechend anders zu können.
                            Oder darüber eine Anwesenheitssimulation freizugeben.
