Webserver per HTTPS nicht erreichbar
    Ich hab das Problem, dass ich von "außerhalb" nciht merh per HTTPS auf den Webserver des EibPC komme. Ging bislang ohne Probleme.
    Intern im eigenen Netz geht es auch nach wie vor.
    Von extren greif ich über eine DNS-Alias Adresse zu. Auch mit der jeweiligen IP kommt aber das gleiche. Daran liegt es also nicht.
    Die Weiterleitung sollte eigentlich eine Fritzbox machen. Wenn ich testweise (is ja nciht so gut....) eine Weiterleitung Port 80 an Port 80 mache, komme ich auch von Extern auf den Webserver. Bei 443 an 443 kommt nur ein "Die Webseite kann nicht angezeigt werden."
    Hat jemand eine Idee?
    An der Fritzbox hatte ich vor einiger Zeit einige Änderungen mit den DHCP-Einstellungen gemacht. Das könnte zeitlich zusammen passen, aber logisch seh ich da noch keinen Zusammenhang.
    hatte ich auch schon mal.. wobeis nach einspielen des neuesten Patches
    nicht mehr passiert ist.
    was helfen kann.. den Code neu aufspielen.. das hat bei mir damals immer
    geholfen..
    einmal hatte ich aber auch ein Problem mit der Fritzbox... die lies Anfragen
    einfach nicht mehr durch .. auch da half nur ein Neustart der Fritzbox...
    also als Tipp von mir: Eibpc neu starten, bsw Programm übertragen.. wenn das öfter passiert... neuesten Patch aufspielen..
    Gruß Martin
      neuster Patch ist drauf, Programm neu einspielen werd ich versucehn, wobei https von zuhause ja geht. Also ich tipp ja eher richtung Fritzbox. Da hab ich schon mit Neustart versucht.
        Wenn https im internen LAN funktioniert, dann liegt das Problem nicht beim EibPC.
        Leite mal testweise einen anderen Port an den EibPC weiter, z.B. extern 1443 -> 443 des EibPC und rufe die Website mit https://IP:1443 auf.
        Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
        Amazon: KNXnet/IP Router
        , KNXnet/IP Interface
          ja, das ist aj auch meine Vermutung.
          Neustart von Fritzbox und EibPC hab ich trotzdem gemacht, auch Programm neu übertargen.
          Deine Idee mit nem anderen Port hab ich auch eben ausprobiert, hat das gleiche Ergebnis.
          Die Fritzbox selbst ist unter der gleichen Adresse (mit anderem Port) erreichbar.
            hab noch etwas "gespielt"...
            Auf den Webserver des Druckers und eines AP komm ich problemlos. Beides aber HTTP:
            EibPC mit HTTPS: klappt nach wie vor nicht.
            Hab jetzt aber mal alternativ zum IE8 mal mit dem aktuellen Chrome versucht. Da kommt erstaunlciherweise "Ungültiges Serverzertifikat"
            Allerdings ohne die bisherige Möglichkiet auf "Seite trotzdem laden" zu gehen. Jetzt bin ich restlos verwirrt....
              Ich denke das liegt an den sicherheistseinstellungen. Geht das auch mit den Firefox nicht?
              Enertex Produkte kaufen
                Der Port 443 ist doch der Standartport zur Fernwartung der Fritzbox, wenn Du den nehmen möchtest, mußt Du den Port für Fernwartung der Fritzbox ändern.
                Wäre jetzt meine Vermutung.
                Eben nochmal gelesen, hast Du ja schon getestet, sorry.
                MfG
                Dirk probieren geht über studieren
                  Firefox installiert: GEHT!
                  Bis vor 1-2 Wochen ging es mit IE und Chrome aber auch, und von zuhause geht es noch immer mit IE und Chrome.
                  Kann mir nur vorstellen, das hier einer "Sicherheitsupdates" eingespielt hat, die das Aufrufen von Seiten mit ungültigen Zertifikaten verhindern.
                  Nee, das ist auch Quatsch: wenn ich die Fritzbox aufrufe kommt ja nach wie vor die Meldung, dass das Zertifikat ungültig ist und ob ich trotzdem will. Sowohl bei IE als auch bei Chrome.
                  Beim EibPC kommt bei IE nur ne Fehlermeldung und bei Chrome der Hinweis auf das ungültig Zertifikat, aber ohne Auswahl, ob ich trotzdem will.
                  Muss man das verstehen?
                  Vielleicht doch noch ein Ansatz! Mir fällt gerade auf, dass Chrome bei der Fritzbox "Das Sicherheitszertifikat der Website ist nicht vertrauenswürdig!" meldet, wohin gegen Chrome beim EibPC "Ungültiges Serverzertifikat" liefert! Das scheint der Kanckpunkt zu sein! Hilft mir aber noch nicht richtig weiter....
                    vielleicht mal Caches und alte Zertifikate im Browser löschen.
                      hab ich schon
                        Hallo miteinander,
                        seit einigen Tagen habe ich Probleme, die Pages per https:// zu erreichen. Gibt es dbzgl. im Moment ein Problem oder hängt es evtl. mit den Arbeiten im Maschinenraum zusammen?
                        Kind regards,
                        Yves
                          Hm wer sitzt denn in deinem EibPC im Maschinenraum?
                            Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
                            Hallo miteinander,
                            welche EibPC Version?
                            Welcher Browser in welcher Version?
                            Welche Fehlermeldung?
                              oder meinst Du Erreichbarkeit des KUF per https? Dann liegts am Maschinenraum.
                              (und Du bist im falschen Unter-Forum gelandet!)
