Ich hab das Problem, dass ich von "außerhalb" nciht merh per HTTPS auf den Webserver des EibPC komme. Ging bislang ohne Probleme.
Intern im eigenen Netz geht es auch nach wie vor.
Von extren greif ich über eine DNS-Alias Adresse zu. Auch mit der jeweiligen IP kommt aber das gleiche. Daran liegt es also nicht.
Die Weiterleitung sollte eigentlich eine Fritzbox machen. Wenn ich testweise (is ja nciht so gut....) eine Weiterleitung Port 80 an Port 80 mache, komme ich auch von Extern auf den Webserver. Bei 443 an 443 kommt nur ein "Die Webseite kann nicht angezeigt werden."
Hat jemand eine Idee?
An der Fritzbox hatte ich vor einiger Zeit einige Änderungen mit den DHCP-Einstellungen gemacht. Das könnte zeitlich zusammen passen, aber logisch seh ich da noch keinen Zusammenhang.
