komisches Verhalten mit azimut()
    Kannst Du Deine Werte mal mit denen von hier vergleichen:
    Einfache Formeln für Berechnung von Sonnen-, Mondposition und Mondphase in JavaScript
    Der EIBPC aktualisiert alle 5 Minuten die Werte.
    Also mal so aktuell die Werte bei mir (19:00):
    Azimut:
    Formel (nach Link):270.56
    EIBPC:272.48
    Quadra: 270
    Elevation:
    Formel (nach Link): -11.9
    EIBPC: -14.28
    Quadra: -12
      Dann scheint die Quadra richtig zu rechnen.
      Michael, das könnt ihr doch auch!
        Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
        Seh ich auch so. Was nun nicht korrekt, Rundungen und Fehler dabei betrifft muss geklärt werden.
        @Michael: ist das Thema in der neuen Firmware auch gefixt?
          Die Genauigkeit und die Abweichung sollte passen. Allerdings eben im fünf Minutenraster und mit einer Näherung für die Berechnung.
          Enertex Produkte kaufen
            Sorry, betrifft mich zwar nur indirekt, aber auch bei den 5 Minuten und einer Nährung gehen m.E. die Werte v.a. in den Abend/Nachtstunden auseinander. Ich habe oben ja schon Beispiele gepostet, andere haben auch schon Abweichungen festgestellt. Zugegeben, der Azimut könnte passen mit 5 Mins und viel Nährung, aber m.E. klafft ein großes Loch in der Nacht bei der Elevation.
              a) sollte jetzt schon passen?
              oder
              b) sollte mit der neuen FW passen?
                @Michael:
                Die Beantwortung meiner obigen Frage wäre nett! :-)
                Ich war in der Zwischenzeit zumindest nicht untätig und habe den Test vom letzten November noch mal ausführlich wiederholt und dabei Azimuth und Elevation für einen ganzen Tag (20.08.) überprüft.
                Ergebnis siehe Grafiken.
                Die Sprünge beim Delta kommen m. E. aus dem 5-Minuten-Zyklus, sind aber klein genug, dass sie nicht weh tun.
                Was heißt das nun:
                a) Mit einem der Patches seit November kam eine Korrektur
                oder
                b) Die Abweichungen schwanken mit der Jahreszeit und sind jetzt im August sehr gut
                Punkt a) könnte bitte Enertex was dazu sagen. Falls diesbezüglich noch keine Korrektur kam, werde ich den Versuch wohl im November noch mal wiederholen. (oder ich lass den EibPC einen Tag mit falschem Datum laufen, aber das wäre nicht schön...)
                  @Michael:
                  Schon klar. Ich habe den Entwickler gebeten, das hier direkt zu beantworten. Der hat aber noch bis Montag Urlaub.
                    Hallo Uwe,
                    @Michael:
                    Was heißt das nun:
                    oder
                    zu a): Nein, es gab keine diesbezügliche Korrektur seit November.
                    Wir gehen zur Berechnung aus von Formeln nach:
                    Spencer, J.W. 1971: Fourier series representation of the position of the Sun.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Florian
                      Hi Florian,
                      danke für die Auskunft! Ich Vergleich das mal mit der Formel auf "meiner" Seite.
                      Uwe
                        ... und habt Ihr eure Berechnung (also Umsetzung) mal auf numerische Richtigkeit bzw. Stabilität geprüft?
                        BR
                        Marc
                          Was heißt das nun:
                          oder
                          Nachdem a) schon ausgeschlossen wurde, gibt es aktuell Grund b) wieder aufzugreifen.
                          Aktuell sind die Abweichungen Abends wieder so bei 2,5° bis 3,5°, also erheblich mehr als die ca. 0,5° im August.
                          Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass die Differenzen jahreszeitlich stark unterschiedlich sind. Und anhand der Beobachtungen draußen in der echten Welt behaupte ich einfach mal, das der EibPC da falsch läuft.
                            Ich habe da eben 18:20:00 nochmals mit Deinem Link (Einfache Formeln für Berechnung von Sonnen-, Mondposition und Mondphase in JavaScript) überprüft:
                            Azimuth: 259.17°
                            Elevation: 5.2°
                            Dazu meint der EibPC
                            Azimuth: 259.39°
                            Elevation: 5.17°
                            Meinst Du diese Abweichung??
                            Das ist klar. Der EibPC berechnet alle 5 Minuten den Wert neu, daher wird es zu Zeiten ungleich des Rasters eine Abweichung geben, die vom Gradienten der Sonnenbewegung abhängt. Dieser ist im Frühling und Herbst am größten.
                            Wenn ich z.B. im Link 18:24:59 die Werte berechnen lasse, so habe ich
                            Azimuth: 260.12
                            Elevation: 4.4°
                            Also weicht die Elavation um 0,8° ab.
                              Nein, natürlich nicht! Über alles kleiner 1° brauchen wir erst gar nicht reden!
                              War das jetzt auf Basis der 5 Min. Differenz?
                              Aktuell bei mir:
                              21:44
                              EibPC -24.82°
                              Link: -27.4°
                              Welche Koordinaten hast Du genommen?
                                Aktuell:
                                21:55
                                EibPC -26.9°
                                Link: -29.0°
                                Diesmal exakt im gleichen 5-Min-Raster
