Nöö, nie gesehen.
EibStudio 2.308 Debug-Anzeige Fehlerhaft
Danke für deinen Fehlerbericht. Ich bin jetzt seit über einer Stunde am Code einfügen, debuggen und am Übertragen an den EibPC. Ich schaffe es einfach nicht den Fehler zu reproduzieren. Ich habe auf einmal über 1000 neue Variablen definiert und nun ca. 3000 Objekte. Aber kein Fehler in Sicht. Irgendetwas scheint ihr anders zu machen als ich.
Lässt sich der Fehler eigentlich noch anders beheben als durch einen Neustart? Evtl. nur durch einfaches Kompilieren und Neuöffen des Debuggers?
Zitat von yapon Beitrag anzeigenSo, da isser wieder. Scheint aufzutreten, wenn man Code hinzufügt, und zwar etwas mehr als nur eine Zeile.
Es sind nur Variablen und keine GAs betroffen.
Wie man in Screenshot sieht, werden die Daten vom EibPc empfangen, aber nicht angezeigt. Nach einem Neustart des EibStudio ist alles wieder bon. Ich denke daher, es liegt am EibStudio, auch wenn es auf dem Mac und Pc auftritt.Enertex-Entwickler
neuöffnen des Debuggers definitiv nicht. Neucompilieren hab ich noch nicht versucht. Mach ich dann beim nächsten Mal.
Zitat von Schuhmi Beitrag anzeigenDanke für deinen Fehlerbericht. Ich bin jetzt seit über einer Stunde am Code einfügen, debuggen und am Übertragen an den EibPC. Ich schaffe es einfach nicht den Fehler zu reproduzieren. Ich habe auf einmal über 1000 neue Variablen definiert und nun ca. 3000 Objekte. Aber kein Fehler in Sicht. Irgendetwas scheint ihr anders zu machen als ich.
Neuöffnen des Debuggers führt zu keiner Änderung.Zitat von Schuhmi Beitrag anzeigenLässt sich der Fehler eigentlich noch anders beheben als durch einen Neustart? Evtl. nur durch einfaches Kompilieren und Neuöffen des Debuggers?
Im Gegensatz zu dem Neustart des EibStudio habe ich bei Auftreten des Fehlers immer den Code neu compiliert und auf den EibC übertragen und diesen dann neugestartet. Danach war das Fehlerbild immer verschwunden.
So, der Fehler ist wieder da. Diesmal in hartnäckig.
Probiert:
neu compilieren,
EibPC neu starten,
EibPC neu programmieren (incl. compilieren)
Windows neu starten
Der Fehler bleibt, ich kann nicht debuggen.
So, die nächsten Zeilen habe ich wieder glöscht. Ich geh erstmal ein Bier trinken. Mit Wut im Bauch soll man nicht in Foren schreiben (hab ich gehört)Angehängte Dateien
wieder zurück. Rechner lief durch, nur EibStudio neu gestartet. Im Debugger wieder Variablen zusammengesucht, update.
und geht. nix geändert.
Im Screenshot sieht man auch, das die Daten vom EibPC ja übertragen werden. Sie werden nur nicht angezeigt.
Zuvor hatte ich auch alle Sachen neu gestartet (EibStudio, Eindows, EibPC). Hat nix gebracht. Einige Zeit warten und es geht????
Bei der Gelegenheit: Ein abspeicherbares Konfig der zum debuggen ausgewählten Variablen fehlt immer noch. Dann bräuchte man wenigstens nicht den halben Tag mit dem Zusammensuchen von Variablen zu verballern.
Wenn ich nicht schon soviel Zeit in das Teil gesteckt hätte, flög er raus.
Nee, das kan nicht sein.Zitat von yapon Beitrag anzeigenZuvor hatte ich auch alle Sachen neu gestartet (EibStudio, Eindows, EibPC). Hat nix gebracht. Einige Zeit warten und es geht????
Welche Windows Verision nutzt du denn?
Im Compiler dieser Version gab es einen Bug, dass ein in einem Makro fehlerhaftes Programm zwar mit einer Warnung aber nicht mit einem Fehler abgebrochen ist und dann irgendwas in den EibPC geladen wurde. Was anderes kann ich mir nun schon gar nicht vorstellen. Jedenfalls warten und es geht - wenn ich sowas hätte, könnte ich das öfters gebrauchen, das sog. Aussitzfeature.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Win7 64 ulti
Nochmal Ich, der unter Hallos leidet.
Mir ist auch aufgefallen, das des öfteren im EibStudio beim Anklicken von Menues oder GAs oder sonstigen anklickbaren Dingen, der Klick nicht ankommt. Das betrifft insbesondere Rechtsklicks. Ich muss dann mehrmal den selben Klick setzen bzw. neu in diesen (Unter)Menuepunkt reingehen. Keine Ahnung ob das was damit zu tun hat.....
Passiert das, wenn der Online-Monitor an ist? (F2 drücken)Zitat von yapon Beitrag anzeigenIch muss dann mehrmal den selben Klick setzen bzw. neu in diesen (Unter)Menuepunkt reingehen. Keine Ahnung ob das was damit zu tun hat.....offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Bin ich mir jetzt nicht sicher, kann sein. Ich achte drauf und meld mich.
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenPassiert das, wenn der Online-Monitor an ist? (F2 drücken)
is bei mir auch manchmal.. aber eigentlich eher der Linksklick ..Zitat von yapon Beitrag anzeigen... der Klick nicht ankommt. Das betrifft insbesondere Rechtsklicks......
kann jetzt nicht genau sagen wann es Auftritt.. aber hin und wieder
muss ich z.b im Menü zweimal auf "Variablen vorgeben/abfragen" drücken,
weil ers beim erst mal nicht öffnet..
Eibstudio: 2.307
Gruß MartinDie Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.
habe soeben mein geändertes Programm in den eibPC geschrieben und wollte die neuen Variablen etc. auslesen / kontrollieren. Es kommt aber leider gar keine Anzeige bei mir - nichts, null, nada.
Telegrammbeobachtung ist nicht aktiv, arbeite nochmit eibstudio 2.308 und mit Win-XP.
Beobachte dies schon sehr lange, wenn der Debugger mal "fröhlich" ist zeigt er mir bei 1Bit Werten schon auch mal Fließkomma-Werte an ...
Ich frage mich wie man da sinnvoll debuggen soll oder kann.
Ist so etwas "state of the art"???
Ein Glück, dass ich den eibPC "nur" privat betreibe und damit nicht meine "Brötchen" als Gewerbetreibender verdienen muss.
Frohe Weihnachten.
Thomas
1. Bitte auf die Version 2.311 umsteigen.Zitat von EIB_Lehrling Beitrag anzeigenHi,
2. Das liegt definitiv daran, dass das Programm im EibStudio nicht gleich dem im EibPC ist. Wenn Du also weitercodest, ohne das Programm neu einzuspielen, kommt reprodizierbar dieses Problem.
3. Bei den GAs ist das übrigens nicht der Fall, d.h. diese werden solange korrekt angezeigt, bis sich die ESF Datei ändert, was eher selten der Fall ist.
4. Der Debugger ist ein empathisches Wesen und ist so fröhlich und ausgeglichen wie der Anwender, er ihn bedient.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
