Wann IP Router Aktion?
    @enertegus:
    Wie schaut's denn aus mit der zweiten Runde für die Nachzügler und Schlaftabletten der ersten Gutschein-Aktion
    Jochen.
      Zweite Runde ist ab sofort eingeläutet. Vielen Dank an enertex.
      Bitte die im Aktionstextext vermerkten Fristen beachten.
        Super, auch von mir vielen Dank für die 2. Runde !
          Hallo zusammen. Ich hätte da noch zwei Fragen:
          -Liefert ihr auch in die CH?
          -Kann ich diesen Router in Verbindung mit dem HS2 ohne Probleme nutzen?
            Zu der Frage 2: ja das funktioniert problemlos. Ich war im Betatest eh schwer enttäuscht von diesem Gerät, es gab einfach nichts zu beanstanden! Deshalb hab ich auch gleich noch mal bei der Forumsaktion zugeschlagen.
              Hsb mrinrn router bekommen und installiert.
              Kann auch wlan über die ets schalten,
              Aber nicht programmieren,
              Gibts da nen Trick
              Danke
              gesendet von aermsche s3
                2x Ja.
                Enertex Produkte kaufen
                  Hast Du https://knx-user-forum.de/276789-post68.html und folgende gelesen und entsprechend gehandelt?
                    KNX down
                    ich habe einen der Router aus der 1. Runde, ein paar Tage getestet und dann eingebaut.
                    Heute morgen um 8 - die Rolladen gehen nicht auf.
                    Was viel schlimmer war, meine Frau aber nicht bemerkte: die Dachkuppeln gingen nicht automatisch zu - und es regnet! Eile angesagt...
                    Mit ETS3 über den Router konnte ich alle Telegramme sehen, alles was der HS3, die Taster und Aktoren senden, aber ich konnte nicht schreiben.
                    ETS: "Telegramm wurde vom Bus nicht bestätigt"
                    Ab in den Keller. Danke für das Super Display: "KNX down" - aha!
                    Wegen o.a. Eile habe ich das Ethernet-Kabel gezogen, da der Router PoE versorgt ist. Danke für den schnellen boot.
                    "KNX 1.1.0", die Dachkuppeln gingen zu. Der Teppich sieht noch passabel aus.
                    Passiert das wieder?
                    Woran kanns liegen?
                    Hätte ich über die Telnet-Verbindung mehr diagnostizieren können?
                    Nick
                    GIRA HS3, HS2, Mobotix, Shuttle X50, Selve SMI-Antriebe, GEZE-Tür- & Fenster Antriebe, Siemens-, ABB- & Eigenbau-Aktoren, GIRA TS2, Jung RCD 3096, Hoppe enOcean Fenstergriffe mit Schlaps-GW, Bluetooth-Türöffner, MicroVis II, Elsner Suntracer, Hager Stellantriebe, KOSTAL PV-WR, u.v.a.m...
                      Die LAN Verbindung war nocn bestanden, daher sehen die LAN Geräte untereinander, was sie schreiben wollen. Also: Bist Du absolut sicher, dass Du die Telegramme von Aktoren gesehen hast?
                      Ja, dass heisst, dass die Busspannung weg war. Ich würde auf den Stecker tippen, vielleicht ein Wackler.
                      Wenn die Bussspannung weg ist, in jedem Fall. Man müsste dann auch schauen, ob die prinzipiell passt (wieviele Geräte, welche Spannung) etc. Aber meinen Tipp hab ich ja schon abgegeben. Am besten da noch mal schauen und ordentlich prüfen.
                      War irgendwas Auffälliges sonst am Bus?
                      Woran kanns liegen?
                      Ja, hier hast die "tpconfig", wo auch der Busstatus angezeigt wird, sowie stats. Ggf. kann man auch einen Software-Reboot machen, um die Sache mit der Verkabelung auszuschließen. Wenn am Montag unser Spezialist wieder da ist, hat der vielleicht auch noch Anregungen.
                        Ja, ich bin absolut sicher, denn ich habe einen anderen Kanal des Aktors bedient, der via-Taster ansteuerbar ist. Ich habe die "1" vom Taster und das Status-Paket des Aktors in der ETS-Diagnose gesehen und die Taster-LED ging an.
                        Die passt bei mir "prizipiell nicht", meine Busspannung ist zu niedrig und ich habe zu viele Geräte am Bus :-(
                        Allerdings hat es die vergangenen 4 Jahre ohne das geringste Problem geklappt. Die einzige Änderung war vor Weihnachten der MDT - Enertex-IPRouter Tausch
                        Ich habe mir den EIB-Monitor angeschaut - ich habe nichts auffälliges gesehen.
                        Danke - Nick
                          Hm, da müssen wir auf den Kollegen warten, was das genau passieren kann. M.W. gibt es eine Option mit dem Busspannungsausfall, aber was man damit genau machen kann, muss noch geklärt werden.
                          Nun, dafür gibt es ja den Standard. Wenn man außerhalb der Randbedingungen arbeitet, kann es von Gerät zu Gerät unterschiedlich gut funktionieren, auch bei "gleicher" Hardware. Wie gesagt, erst mal die Verkabelung prüfen.
                          Ich meine Telegrammaufzeichnungen, besonders hohe Last.
                          EDIT: Bei hoher Last bricht die Busspannung zusätzlich ein, daher die Nachfrage
                            Guten Nachmittag,
                            ich denke, da müssen wir auf den Kollegen warten.
                            Die Telegrammaufzeichnung hat max. 6 Pakete/s vom HS für 1-2 Sekunden alle halbe Stunde ergeben. Ansonsten nicht mahr als 1-2 /s.
                            Auch wenn alle Antriebe laufen, Ihren Status rückmelden und die Dachkuppeln an den Poller fahren, bricht die Busspannung nicht weiter ein, als sie schon ist. Von der Seite her nichts "ungewöhnliches" zu erkennen.
                            Die Steckklemmen in der UV in der ich den IP-Router getauscht habe, habe ich geprüft, gewackelt, gedreht. Ergebnis der Überprüfung: nichts auffälliges, keine erneuten Ausfälle.
                            Danke für die Unterstützung,
                            Nick
                              Gut, dann warten und beobachten...
                                wenn ich die Preise im Vergleich zu Gria oder ABB Router sehe, frage ich mich was die Router von Gira und ABB besserkönnen?
                                Bei Gira siehe noch das er zwei Netzwerkanschlüse hat und einen Kartenanschluss, aber bei ABB.
                                Sind die Router schneller, oder haben sie sonst igendwelche Vorteile?
                                Gruß Marko
