Danke --> Bitte im Handbuch als Info für neue Kunden aufnehmen.
SynOhrStudio 2.004 - SprachSchatz 4.036
Lärmpegel: NormalZitat von Hell Beitrag anzeigenSteht im Handbuch irgendwo welches die Defaultwerte sind?
Rückmeldezeit: Fast
Bereichschaftsignal: yes
Rückmeldesignal: yes
Dynamik: low
Sprechqualität Kommando: Low
Sprechqualität Aktivierung: Medium
Entscheidend sind
- Lärmpegel
Hier sollte man auf Talking oder Loud stellen, wenn Kinder oder Frauenstimmern zu schnell triggern (das ist nur in seltenen Fällen je nach Raumakustik notwendig). - Sprechqualität Aktivierung
Hier wird die Woche ein Update kommen, sodass akustisch ungünstigere Wörter wie KLARA (v.a. im halligem Umfeld) robuster werden.
Enertex Produkte kaufen
- Lärmpegel
SynOhrStudio 1.014
www.enertex.de/downloads/synohr/SynOhrStudio-win.zip
SprachSchatz DE-1.249
www.enertex.de/downloads/synohr/Sprach-Schatz-DE.zip
Für den Sprachschatz wurde die Option Sprechqualität Aktivierung angepasst. Diese wirkt sich wie die "Deutlichkeit" nur auf das Kommandowort aus.
Hierzu:
Im Menüpunkt Sprechqualität Aktivierung kann eingestellt werden, wie genau zur Aktivierung des Sprachschalters das Schlüsselwort gesprochen werden muss und zwar von Wert „Everything“ bis „Exact“ mit steigender Genauigkeit. Ähnlich zum Parameter Deutlichkeit (vgl. S. 37) bewirkt dies im Spracherkenner eine erhöhte Genauigkeitsanforderung beim Sprechen des Schlüsselworts. Allerdings wird hier ein davon abweichender Algorithmus verwendet, der v.a. auf die Betonung und Zusammensetzung der Silben Einfluss hat. In Kombination mit dem Schlüsselwort und der verwendeten Deutlichkeit kann hier die Robustheit weiter erhöht bzw. bei hoch gewählter Deutlichkeit eine veränderte Genauigkeitsschwelle erzielt werden.
Dies ist besonders hilfreich bei kurzen Schlüsselwörtern wie KLARA oder SYNOHR. Wenn der Algorithmus aktiv wird , so erscheint im Display ab der Stufe HIGH (und größer) „not exact“. Wenn daher das gesprochene Schlüsselwort nicht erkannt wurde und im Display die Meldung „not exact“ erscheint, so sollte die "Sprechqualität Aktivierung" reduziert werden.
Für einige Schlüsselwörter habe ich im Zip-File die Settings angegeben.
"Sprechqualität Aktivierung" auf die Einstellung VERYHIGH hat hier bei KLARA und SYNOHR als Schlüsselwort die Robustheit erheblich erhöht. Bei ENERTEX ist diese per se schon hoch, geht man höher als HIGH, braucht es schon etwas Übung, um die Erkennung noch auszulösen.
Viel Spaß
EDIT: Kleines Update SynOhrStudio Konfigdaten wurde nicht gespeichert.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
SynOhrStudio 1.016
Windows
Linux
www.enertex.de/downloads/synohr/SynOhrStudio-lin.zip
SprachSchatz DE-1.251
Wichtig:
Der Parameter Raumgröße wurde auf numerische Angabe umgestellt, da die Erfahrung zeigt, dass doch die meisten Anwender hier anfangs durch die Text-Angaben fehlgeleitet wurden.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
SynOhrStudio 1.018
Windows
Linux
Code:SynOhrStudio 1.018 - 2014-05-05 New: + Parameter Roomsize is now Sensivity + English Version with English manual now complete Fixes: + Problem with Initialization (Compiler error)offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
SynOhrStudio 1.019
Windows
Linux
Code:SynOhrStudio 1.019 - 2014-05-12 Fixes: + Right Click Menu for Help now properly worksoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Stimmt, da war das zip irgendwie korrupt. Ich hab es eben nochmal hochgeladen.Zitat von polar Beitrag anzeigenHallo,
bekomme immer Fehler nach laden vom Sprachschatz ins Studio?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
SprachSchatz DE-1.253
www.enertex.de/downloads/synohr/SprachSchatz-DE.zip
Wir haben einen weiteren Sprecher eingepflegt.
Besonders interessant: Die bereits länger versprochene Setup-Prozedur im neuen Handbuch http://www.enertex.de/downloads/syno...rStudio_DE.pdf auf S.44 ff mit weiteren Erläuterungen.Code:SprachSchatz DE-1.253 (09-07-2014) + New one new male speaker changed messages on display for better setup procedure Improved audio noise suppression Fixes If touchkeys or central buttons are pressed fast, key sound will stopoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
SynOhrStudio 1.020
Windows
Linux
Außer dem neuen Handbuch also nix neues. Darin aber die neue Setupprozedur, die mit dem SprachSchatz 1.253 möglich ist.Code:SynOhrStudio 1.020 - 2014-07-22 New: + Manual updateoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
SprachSchatz DE-1.300
Auch hier nochmal der Hinweis zur Setup-Prozedur im neuen Handbuch http://www.enertex.de/downloads/syno...rStudio_DE.pdf auf S.44 ff mit weiteren Erläuterungen.Code:SprachSchatz DE-1.300 (03-09-2014) completely rearranged noise surpression enhanced recognition performance for number discrimination extremly improved recognition speed (if many commands are used) enhanced robustness (+6 dB) in various situations whith sourrounding noise
Das Update ist sehr zu empfehlen, da es in verschiedenen Situationen v.a. mit Umgebungsgeräuschen oder zueinander sehr ähnlichen Äußerungen die Erkennungsqualität erheblich verbessert. Zudem ist die Geschwindigkeit der Erkennung bei sehr umfangreichen Kommandos (mehr als 20) oder viel Umgebungsgeräuschen erheblich schneller.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
SprachSchatz DE-1.303
Der Hänger, der bei der 1.300 v.a. in unruhiger Umgebung auftrat, wurde gefixt. Wer hier Probleme hatte, sollte unbedingt noch mal einspielen:Code:SprachSchatz DE-1.303 (30-09-2014) + New recompiled and re-arranged word base improved recognition discrimination for command sequences slightly changed t_ready sound optimized processing time improved junk-recognition algorithm for stabilization against noise Fixes system hang during operation
WICHTIG:
Der Rechtschreibfehler bei Terrasse wurde im Sprachschatz korrigiert. Wer das Wort nutzt, muss im SynOhrStudio beim Laden das Wort Terrasse per drag&drop nochmals auf den entsprechenden Platzhalter schieben.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
