Abspeichern von externen Grafiken (oder aus Visu) auf FTP möglich?
    Habe hier schon im eibPC-Forum alle Themen mit FTP durchsucht, bin aber leider nicht fündig geworden. In den Themen hier im Forum und auch im Handbuch geht es hauptsächlich darum, Datenströme zu loggen. Im Handbuch ist auch noch der Hinweis auf eine maximale Dateigröße von 64kB beim Schreiben auf FTP zu finden.
    Meine Frage/Idee (ggf. Featurewunsch):
    Ich möchte gerne einmal pro Tag z.B. um 10 Uhr Vormittags eine Grafik aus dem Internet mit den aktuellen Wetterdaten auf meinen FTP speichern, um so eine Art Wetterhistorie zu haben. Die Grafik selbst wird auch in der Visu schon angezeigt, steht also irgendwie schon im eibPC zur Verfügung.
    Ist das möglich und wenn ja, wie müsste ich da vorgehen?
    Danke & Liebe Grüße
    Nein, das geht derzeit nicht.
    Enertex Produkte kaufen
      Moin Stefan,
      Das ist für den EibPC derzeit IMHO nicht mit vertretbarem Aufwand möglich und wird es auch nicht werden. Wenn Du so etwas vorhast, dann besorge Dir eine Linux-Büchse, mach dort ein Script drauf was das Bild per wget lädt und dann per ftp wegschreibt. Das ganze mit cron zeitgesteuert und basta.
      Bei allen Makros und Features sollte man immer im Hinterkopf haben, das der EibPC eine sehr mächtige Logikmaschine, mit Visuanbau ist mit Fokus auf niedrigsten Verbrauch und bei Logiken maximale Leistung.
      Bernd
        Bernd
        Ok, kann ich akzeptieren.
        Aber wo ist jetzt genau der Unterschied, ob ich Logdaten mit einer Größe von bis zu 64 kb vom Bus sammele und speichere und durch den eibPC dann auf einen FTP schreiben lasse zu der Variante, wenn ich eine Grafikdatei (mit bis zu 64kb Größe) aus dem Netz direkt durch den eibPC auf einen FTP schreibe?
        Der eibPC ist doch auch eine "Linux-Büchse", die Grafik holt sich der eibPC für die Visu eh schon aus dem Netz und liegt also auch schon vor und wenn die Dateigröße die gleiche maximale Größe hat, verstehe ich nicht, wo da ein großer Unterschied sein soll.
        Kann mir das einer der Profis erklären?
        Danke & Liebe Grüße
          Also wenn die Frage lautet: Geht das denn technisch gar nicht? So ist die Anwort klar: "Doch".
          Derzeit ist das eben nicht möglich, dass der EibPC die Daten abholt, die Daten zwischenpuffert und woanders hinschreibt. Da muss man auch vorsichtig sein, weil wir ja im ms Bereich arbeiten, und die Verarbeitung nicht blockieren wollen etc.
            Lass deinen FTP-Server die Daten doch selbst aus dem Internet laden, über ein kleines Skript ist das kein Problem. Den Umweg über den EibPC würde ich hier eigentlich nicht als sinnvoll ansehen.
            Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
            Amazon: KNXnet/IP Router
            , KNXnet/IP Interface
              Der Tip ist gut, danke. Aber ich glaube, so versiert bin ich dann doch nicht und mich drängt derzeit (in diesem Punkt) auch etwas die Zeit.
              Habe mir jetzt zwei externe Systeme zum Loggen von Temperaturen angeschaut Wiregate ist dafür zu teuer ;-)):
              Arexx BS-1000 LAN
              TFA Dostmann KlimaLoggPro
              Danke & Liebe Grüße
                wieso nun soll das nicht mit dem EibPC gehen bzw. was hat das mit den Grafiken zu tun? Wenn Du mit der neuen FTP-Funktion arbeitest kannst Du doch das so abspeichern, dass es bequem mit Excel oder OO zu öffnen ist.
                  Doch, doch, das Loggen von Temperaturen von KNX-Geräten geht ja mit dem EibPC. Nur habe ich da auf meinem derzeit nur vorhandenen Testbrett (da aktuell in der Bauphase - siehe meine Signatur) nur einen Siemens UP204 mit integriertem Temperaturfühler drin (und hoffentlich diese Woche noch das SynOhr ;-)).
                  Da ich aber Außentemperaturen messen möchte/muss, ich aber die Gerätschaften inkl. Testbrett ungerne 24 h am Tag (bei uns in der Wohnung) draußen auf dem Balkon bei Wind und Wetter stehen lassen möchte, muss halt kurzfristig ein anderes System herhalten ;-)
                  Danke & Liebe Grüße
                    => Schau mal nach dem HA7E Adapter (bei uns im Shop oder wo immer) und ein paar Sensoren von Elabnet.
