EibStudio 3.204 / Patch 3.107
  • PharaDOS
    Danke klaus_kraemer und Uwe! Kaum macht man es richtig geht's auch
  • klaus_kraemer
    Zitat von PharaDOS Beitrag anzeigen
    Soll denn <BR> funktionieren?
    ... wenn das <br> klein geschrieben wird schon ... Hat ja auch nix mit dem Bayerischen Rundfunk zu tun.
  • EPIX
    Steht doch im Header der Dateien. z.B. in der EnertexV2:
    ja eh....
    wenn aber die Datei EnertexV3.1.lib benannt wäre, dann wären:
    - Einbindungsfehler schon in der epc. Datei sichtbar #inlcude...\EnertecV3.1
    - eine Versionierung einfach
    - von "außen" sichtbar was "innen" ist
  • Uwe!
    HTML unterscheidet zum Teil Groß-/Kleinschrebung.
    <br> geht!
  • QuisaZaderak
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    hier wäre es sinnvoll bei Überarbeitungen anhand neuer Nummern (versionen EnertexWebV4) erkennbar zu machen und solche Versionsfehler-Themen zu vermeiden...
    // Version : v3.100
    // License : Verwendung nur für die Nutzung mit dem
    // Enertex EibPC gestattet
    // (C) Copyright : Enertex Bayern GmbH. All rights reserved.
    // Author : Enertex Bayern GmbH
    // Dat.Rev. : $Date: 2016/07/22 09:47:58 $
    // Version : $Revision: 1.7 $
    bzw. in der EnertexWebV3:
    // Version : v3.100
    // Lizens : Verwendung nur für die Nutzung mit dem
    // Author : Dipl.-Ing. (Enertex Bayern GmbH)
    // Mail : schuhmann@enertex.de
    // Version : $Revision: 1.13 $
    Scheinen also die neuesten passend zur 3.1xx Serie zu sein...
  • EPIX
    neueste EnertexV2 und EnertexWebV3 i
  • QuisaZaderak
    Habe eben nochmals kontrolliert, habe die neueste EnertexV2 und EnertexWebV3 im Einsatz.
    Trotzdem wird die Zeile wie folgt erzeugt:
    picture(VorhersageID)[DOUBLE,CENTERGRAF]($Vorhersage$,$http://image.de.weather.com/web/maps/de_DE/weather/forecast/germany_outlook_day1_720_de.jpg$) picture(SatellitID)[DOUBLE,CENTERGRAF]($Satellitenbild$,$http://media.zenfs.com/en_us/weather/weather.com/eur_satintl_440_dmy_y.jpg?1336669983$)
    Quisa
  • QuisaZaderak
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Meinst Du Smartmeter? Du meinst den Werte neu laden Button?
    Meinst Du die Visu oder der Smartmeter Paramertrierung.
    Wenn man im EibStudio den neuen VisuAssistenten mit den 3 Smartmeter Seiten benutzt, will er verschiedenste Gruppenadressen, unter anderen auch THD-U, THD-I, Spektrum usw...
    Ich habe mich bei der Einrichtung des Smartmeter an die Beispiele im Handbuch gehalten, wenn man die Messung K1,K2,K3 Seite entsprechend dem Handbuch einrichtet, dann fehlt ja der Punkt "Strom- und Netzqualitätsmesswerte zyklisch senden" = Ja zu setzen. Außerdem wird laut Handbuch alle 30 Sekunden gesendet, wenn ich das Smartvisu Makro richtig lese erwartet es aber je nach Zähler alle 60 Sekunden bzw 15 Minuten.
    Daher die Frage ob man für die Parameter des KNXSmartmeter mal alle Seiten (Allgemein, Messung, Energiezähler usw) passend dokumentieren könnte wie man die Werte Einstellen sollte um optimal mit den 3 vorgegebenen Visu Seiten zusammenzuarbeiten.
    Was steht da bei Dir als Link? Es sollte da nun auf die Tagesschau verwiesen werden, da der alte Link immer wieder Probleme machte. Der neue Link geht hier mindestens auf 3 Geräten.
    EDIT: Oder hast Du die Makrolib nicht erneuert?
    Der geht in der Tat noch auf den The Weatherchannel. Ich dachte ich habe alle Libs ausgetauscht. Muss ich nochmal kontrollieren...
    Quisa
  • PharaDOS
    hmmm... hätte ja gedacht das man das abfängt :-)
    Aber:
    pbutton(BadezimmerLichtDeckeStatusDimmenID)[INFO]$Licht Decke <BR>Dimmen Wert$
    hat keine Auswirkung, was mach ich falsch?
  • enertegus
    Zitat von DerMitdemBusSpricht Beitrag anzeigen
    Ich konnte in sofern den Fehler etwas reduzieren als das ich nun wieder die alten Bibliotheken nutze, dann gehts. Da ich nur sehr wenige im Einsatz haben werde ich heute mal rausfinden an welcher es liegt.
    Sorry für den Ärger. Va. aber die WebV3 macht erheblichen Perfomanceschub bei umfangreicheren Projekten. Daher sollte da nicht darauf verzichtet werden.
  • enertegus
    Zitat von QuisaZaderak Beitrag anzeigen
    Schön dass nun endlich die Visu mit den Smartvisu Vorlagen online ist. Leider passen die Beispiele/Einstellungen im Smartvisu Handbuch nicht zu den EibStudio Visu Vorlagen (z.B. senden von TDH-U und THD-I nicht aktiviert etc.)
    Wäre es evtl. noch möglich die für die drei Visu Seiten nötigen Parameter des Smartmeters zu dokumentieren?
    PS: Leider funktioniert auch im aktuellen Wetter Visu der Link zum Vorhersage Bild nicht...
    Zuletzt geändert von enertegus; 28.08.2016, 15:55.
  • QuisaZaderak
    Danke
    Quisa
  • DerMitdemBusSpricht
    Ich konnte in sofern den Fehler etwas reduzieren als das ich nun wieder die alten Bibliotheken nutze, dann gehts. Da ich nur sehr wenige im Einsatz haben werde ich heute mal rausfinden an welcher es liegt. Aber bei so einer Meldung kann man sich echt den Wolf suchen...
  • enertegus
    Merkwürdig, hast du eine variable inaktiv genutzt, oder sind das irgendwelche Bibliotheken von uns? Wenn ja welche hast du davon genutzt? Oder ist zufällig irgend ein Kopierfehler in den Quellcode reingekommen
    nach dem Update (Eibstudio, EibPC und Macros) habe ich Probleme das ich das Programm nicht mehr kompilieren kann.
    Ich habe Testweise mal den kompletten Webserver Teil raus gemacht, daran liegts aber nicht.
    Wie bekomme ich raus was hier gerade nicht klappt?
    Danke
