Nur kurz die Frage: Woher weiß der EibPC dann ob alle "Restarbeiten" abgeschlossen sind?
Bernd
EibStudio 3.204 / Patch 3.107
Zum Beispiel so etwas:
Code:if cycle(60,00) or SHUTDOWN==EIN then { timebufferstore(ChartBuffer0); timebufferstore(ChartBuffer1); } endif
Doch, das Ganze ist trivial:Zitat von OColu Beitrag anzeigenmein Eindruck nach etwas herumprobieren ist eher das SHUTDOWN zwar bereits im EibStudio integriert ist, aber noch nicht im Parser bzw EibPC-Patch.
SHUTDOWN ist normalerweise auf AUS. Wenn das Programm neu eingespielt wird, setzt EibStudio diese für das noch laufende Programm auf EIN.
Damit kann
if SHUTDOWN then ... endif
kurz vom dem Neustart noch im Programm ausgelöst werden (z.B. Speichern von Variablen)
mein Eindruck nach etwas herumprobieren ist eher das SHUTDOWN zwar bereits im EibStudio integriert ist, aber noch nicht im Parser bzw EibPC-Patch.Zitat von klaus_kraemer Beitrag anzeigenNun soll ja SHUTDOWN realisiert worden sein, aber bis ins Handbuch hat es das nicht geschafft.
Bitte im Handbuch ergänzen und ein Beispiel zur Funktionsweise vorab (aber auch im Handbuch!) wär' auch nicht schlecht...
Gruß, Olaf
Ja, ja, schon klar EPIX - sonst hätt' ich es ja gar nicht bemerkt...Zitat von EPIX Beitrag anzeigenkannst du direkt von der enertex Homepage herunterladen....
(wurde versehentlich nicht ins Pakt gepackt)
Gebt doch bitte dem EibStudio-Update auch das aktuelle Handbuch mit, der mitgelieferte Stand ist 21-01-2015 - a bisserl alt, oder nicht?
Das sicher nicht. Das (gelöste) Rücklaufproblem war bei den Timecharts. Das hier ist wohl bei den mpcharts aufgetreten. An dieser Stelle wurde sicher seit der Version 2 nichts mehr verändert. Wo das genau herkommt, kann ich ohne Programm nicht sagen. Ich würde auch mal den Browser neu starten. Welcher Browser? Was zeigt der Html-Quellcode an?Zitat von EPIX Beitrag anzeigenev. ein Überbleibsel des Rücklauf-Themas....
Da sind nach wie vor einige ToDos auf der Liste von Enertex (glaube ich)
Trotzdem - es geht (zugegeben langsam) vorwärts
Ich habe auch noch ein neues Feature gefunden! (Rücksprung 2.0) Bildschirmfoto 2015-12-30 um 19.06.42.png
Zuletzt geändert von DerMitdemBusSpricht; 30.12.2015, 19:11.
Wir wollen einen ModBusTCP Client/Server implementieren. Im Parser ist das nun schon drinn, die FW unterstützt das aber noch nicht. Der Dialog im EibStudio war noch geplant, aber leider hatte es nicht mehr vor Weihnachten geklappt. Kommt aber sicher zeitnah.Zitat von Brick Beitrag anzeigenfür was verwende ich den MODBUS Port ?
Es gab mit dem Betapatch ein Problem mit dem Ports. Das wurde aber m.W. behoben und getestet. Ich weiß nun nicht, ob nun das Problem besteht (@Brick scheint es nicht zu haben), ich kann es im Laufe der Woche mal testen (bin allerdings auch nicht regelmäßig im Büro). Der Rest der Mannschaft hat Urlaub.Zitat von DerMitdemBusSpricht Beitrag anzeigenIch habe nun die PORTS Sektion eingebaut, auf 4806 gesetzt und kompiliert. Funktioniert!
Mein Problem ist zwar gelöst, aber um ehrlich zu sein: Ich bin total verärgert dadrüber.
Trotzdem Danke.
