Zitat von EPIX
EibStudio 3.204 / Patch 3.107
und
Code:Firmwareversion des EibPCs: v3.004 Seriennummer des EibPCs: 00000400 Netzwerkeinstellungen: Statisch Netzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 Nameserver 1: 8.8.8.8 Nameserver 2: ? Nameserver 3: ? Physikalische Adresse: 00-50-c2-79-31-59 Patches: 3.008.ptc Boot image: Boot image fixes: 0 Boot image updates: 3 System start time: Thu Apr 3 17:51:20 CEST 2014 Average CPU usage since system start: 66 % Free memory: 17064 kB VPN-Status: The openvpn daemon is not running. Konfigurierte VPN-Benutzer: EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung aufgebaut)EPIX
nein, aktuell läuft alles....
was mich verwundert ist die 66% Average Auslastung der CPU:
ich habe noch keine großen Logiken oder Webseiten....
17064kB free: ist das nur der freie Speicher des Programmbereichs, oder?
Also Logs, usw sind in einem getrennten Bereich?EPIX
Nein, das ist der freie Arbeitsspeicher. Wenn er voll ist, dann können Prozesse wie z.B. E-Mailversand nicht mehr ausgeführt werden. Da hast du aber noch genügend Luft.Zitat von EPIX Beitrag anzeigen17064kB free: ist das nur der freie Speicher des Programmbereichs, oder?
darf ich mal fragen, wo das gefunden hast ??Zitat von EPIX Beitrag anzeigen- bitte um ein Beispiel für die Verwendung von shutdown_ready...Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.
@Brick: da sind Variable vordefiniert
SHUTDOWN
SHUTDOWN_READY
@salixer:
das war bei 3.004....Zitat von enertegus Beitrag anzeigenFolgendes hierzu:
Das Verzeichnis $Log/Telegramme$ wird in der vorliegenden Version nicht angelegt, wenn der Pfad "zwei-stufig" ist also hier "Log ... Telegramme".
Wenn der Pfad nur einstufig ist, also $Telegramme$ würde der Pfad angelegt werden.
In einer der nächsten Versionen wird das gefixt.EPIX
ah.. ok.. hatte EibStudio 3.007 noch nicht installiert...Zitat von EPIX Beitrag anzeigen@Brick: da sind Variable vordefiniert
SHUTDOWN
SHUTDOWN_READY
hab jetzt mal probiert...
if htime(07,00,00) or htime(17,00,00) or SHUTDOWN then {
hat leider nicht funktioniert..
Gruß MartinDie Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.
Du meinst, das EibStudio hat noch nichts gemacht, oder?Zitat von Brick Beitrag anzeigenhab jetzt mal probiert...
Oder, wenn du die Variable setzt passiert nichts? Wäre allerdings seltsam.BR
Marc
ich interpretier das so,
wenn der Eibpc neu startet geht die Variable SHUTDOWN kurz auf EIN..
ich hab die Variable so eingebunden:
[highlight=epc]
timebufferstore(ChartBuffer1);
[/highlight]
der Chart wurde nicht gespeichert.. also geh ich davon aus, das entweder ich
das falsch verstanden hab, oder die Variable noch nicht geht. !
Gruß Martin
EDIT: gerade noch einen Test mit diesem schmissigen Einzeiler probiert:
if SHUTDOWN or SHUTDOWN_READY then sendmail($mailadresse@domain.de$,$Test$,$Shutdown Ready \n\n hat funktioniert$) endif
leider erfolglos !Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.
Ich würde mit dem Debugger die Variable SHUTDOWN auf TRUE setzen.
Im Code sollte dann von dir SHUTDOWN_READY gesetzt werden. Erst dann dann würde das EibStudio den neuen Code hochladen.
IMHO kommt die neue Funktion ins EibStudio (wird wohl noch nicht implementiert sein).
(Ich hoffe, dass ich die Bedeutung der Variablen nun nicht vertauscht habe
BR
Marc
