EibStudio 3.204 / Patch 3.107
  • Schuhmi
    Zitat von schloessl Beitrag anzeigen
    So jetzt nach einem Reset- Werkseinstellungen zeigt der programmlose EIBPC den Patch 3.004.
    Die Firmwareversion bleibt auf 3.001.
    Es scheint jetzt so, als ob die Software der Patch nur nicht angezeigen konnte. Bild 5
    Jetzt das Programm umgewandelt.
    Übertragung der Prjektdaten lief einwandfrei,
    Laden des Programms bricht nach ca 10% ab. Bild6
    Einstudio hängt.
    Neustart und der altbekannte Fehler ist wieder da! Bild7
    Wo liegt das Problem?
    Wolfgang
    1. Erkenntnis tmpConf.txt ist gesperrt!
    Hallo Schloessi,
    ich habe das Problem schon mal bei einem Kunden gehabt. Der hatte ein Windows 8.1 und einen Virenscanner (Kaspersky).
    Diese Mischung hat irgendwie die Übertragung blockiert. Für Abhilfe sorgte:
    1. Kaspersky vor dem Übertragen deaktivieren. Programm muss nicht beendet werden.
    2. Dann Programm übertragen
    Das Problem mit der tmpConf.txt ist, dass bei deinem Absturz der nconf-Prozess noch im Hintergrund läuft und die Datei tmpConf.txt blockiert. Ich werde mal versuchen, ein Feature einzubauen, dass den nconf-Prozess killt, wenn dieser Übertragungsfehler auftritt.
    Übrigens:
    Mir haben nun schon 3 Kunden von Übertragungsproblemen mit Windows 8.1 berichtet. Folgende Probleme traten auf:
    1. Programm-Übertragung über VPN mit Win8 client.
    2. Programm-Übertragung über WLAN unter Win8
    3. Programm-Übertragung mit Win8 bei aktivem (Kaspersky & g-data-totalprotection-2014) Virenschutz
    Bis jetzt konnte ich nur das 3. Problem reproduzieren. Die beiden anderen Punkte sind bei mir noch offen. Schaue ich mir aber demnächst noch an.
    VG
    Jürgen
  • enertegus
    PS. Nacherneuter Programmübertragung ist der EIBPC nicht erreichbar. Neustart.
    nach dem Übertragen des Programms dauert das u.U. ein paar Sekunden. Am besten mal im Support melden und das dort zusammen durchgehen.
  • schloessl
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Das macht das Windows manchmal. Am besten neubooten, das temporäre Verzeichnis löschen und EibStudio erneut öffnen.
    Jawohl, so geht es.
    Das ist aber keine Erklärung für das Patchproblem.
    Gibt es eine Erklärung?
    Danke für die Hinweise!
    Wolfgang
  • enertegus
    Einstudio hängt.
    Welche Virusscanner und FW Settings sind bei Dir nochmal aktiv?
  • enertegus
  • schloessl
    Patchproblem
    Einstudio hängt.
    Wolfgang
  • Uwe!
    Nur zur Sicherheit, das es oben nciht ganz eindeutig formuliert ist:
    Du machst das auch alles mit dem EibStudio V3.004 ?
  • schloessl
    Ja, bitte noch mal den Patch einspielen.
    Mit den Versionen v3.003 und V3.004 geht es nicht. Sofort nach den Start "Patch übertragen" kommt der Fehlerhinweis, der Patch wird übertragen, dann der Neustart innerhalb des Programmes, die Verbindung bricht ab, das Programm hängt:
    Nach dem Neustart des Programmes wird der EIBPc zwar gefunden zeigt aber wieder die Version V3.001.
    Ich versuche es jetzt mit einem generellem Reset per Knopf am EIBPC.
    Danke für die Hinweise, aber das habe ich alles schon n-mal probiert.
    Wolfgang
  • enertegus
    Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
    Patch nochmals übertragen mit dem neuen Eibstudio. Das sollte es gewesen sein hoffe ich.
  • Bodo
    Hoi
    Den Fehler mit der Patchversion im Eibstudio hatte ich auch. Dann hab' ich den Patch nochmals übertragen mit dem neuen Eibstudio. Das sollte es gewesen sein hoffe ich.
    Sent from unterwegs
  • Uwe!
    ich würde sagen der Patch ist NICHT übertragen!
    Den Fehler aus Bild 1 bzw. 3 hatte ich gestern komischerweise auch, obwohl ich ihn noch nie hatte und gestern kam er direkt beim Aufruf des Eibstudios und beim Abfragen der FirmwareVersion. Ich hatte die V3.003beta drauf.
    Das Übertragen der V3.004 ging aber problemlos und danach kam der Fehler bei der Abfrage der Version auch nicht mehr und es wurde auch V3.004 angezeigt. Da bei Dir da noch immer die V3.001 steht, würde ich einfach noch mal versuchen den Patch zu übertragen. Da ist wohl was schief gelaufen und nicht bis zu Ende gebracht.
  • schloessl
    Version nicht erkannt
    Problem in der V3.004
    In der Version V3.001 gab es die Fehlermeldung : Internel Error ..
    und nichts ging mehr.
    In der Version V3.002 wurde eine Umgehung des Fehlers angeboten.
    Die Version V3.003 habe ich wegen den Kommentarproblemen im Soure ignoriert.
    In der V3.004 sind diese Probleme wohl behoben. Die Version läuft seit gestern.
    Nach wie vor meldet sich aber die im Bild dargestellte Fehlermeldung mit dem Hinweis : Wenden Sie sich an Support.
    Ist der Ausbau der Hilfskrücke vergessen worden? Was kann ich tun?
    Frage 2: Nach dem Einspielen des Patches wird das Programm zur Aktivierung neu gestartet. (laut Hinweis)
    Hierbei geht die Verbindung zum EIBPC verloren. Ein Neustart ist notwendig.
    Die Patchversion ist im Ladeprotokoll ausgeblendet.
    Ist der Patch jetzt richtig geladen? Die Abfrage bringt nur die Fehleranzeige(Bild3).
    Ich bitte um eine Rückmeldung!
    Wolfgang
  • Brick
    Handbuch Seite 20...
    Die mitgelieferte Enertex® EibStudio Software wird einfach per Doppelklick gestartet. Es erfolgt keine
    Installation im herkömmlichen Sinn. Enertex® EibStudio nimmt z.B. keinerlei Einträge in der Windows
    ®-Registry vor.
    ist jetzt auch keine Raketentechnik.. das zu installieren !
  • klaus_kraemer
    Ja, aber das war niemals anders - unter allen Plattformen ist das so.
    Es würd' ja nicht direkt schaden, wenn immer eine kleine Kurzanleitung dabei wäre - eigentlich normal.
    So oft (hoffentlich) muss man ja nicht updaten und für irgendjemanden ist es immer das erste Mal...
  • enertegus
    Zitat von klaus_kraemer Beitrag anzeigen
    [*]die Eibstudio_V3_004.exe ist die lauffähige Datei und keine Setupdatei, also einfach ins EibPC-Verzeichnis kopieren (und evt. Verknüpfungen auf dem Desktop anpassen...)
