D.h., du kannst nicht mit den Gruppen Adressen arbeiten?
Sonos und EibPC
Enertex Produkte kaufen
Aber du hast es doch schon mit dem visuAssistenten in dein Projekt integriert. Dann musst du nichts mehr weiter tun. Du müsstest auch beobachten können, wenn zum Beispiel auf der Webseite Play gedrückt wird, dass die Gruppen Adresse auf EIN gesendet wirdoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Also, ich habe mal einen Minimalversuch in Sachen SONOS ohne VA gestartet, der bei mir nach einigem (etwas blinden, weil EibPC-Frischling) Hinundhergeteste jetzt zuverlässig funktioniert:
if ("Präsenz Küche-6/2/71") then {
write("Z1VerbindungsAuf/Abbau-14/6/0",EIN);
write("Z1PlayStop-14/6/2",EIN)
} else {
write("Z1PlayStop-14/6/2",AUS)
} endif
Die Makrozeile lautet bei mir:
vmSonos( Player1_Sonstiges_Sonos,1,$192.168.178.45$,$192.16 8.178.20$,4809,"Z1VerbindungsAuf/Abbau-14/6/0","Z1VerbindungsStatus-14/6/1","Z1PlayStop-14/6/2","Z1NextPrev-14/6/3","Z1Volume-14/6/4","Z1VolumeRel-14/6/5","Z1Balance-14/6/6","Z1Bass-14/6/7","Z1Treble-14/6/8","Z1Loudness-14/6/9","Z1NotFound-14/6/10","Z1Busy-14/6/11",Sonos_Player1_Playlist,Sonos_Player1_Radio)
Die habe ich so aus dem VA übernommen.
Was mir fehlt, wäre vielleicht ein Stück Beispielcode, wie ich z.B den Radiosender (1LIVE z.B.) einstelle, da meine Kids immer fürchterliche Playlists abspielen
und natürlich nicht den Vorherzustand wiederherstellen... Da hat mir die Suche im Forum noch nicht geholfen, auch wenn ich die TuneIn-URL nutze (vielleicht ja auch in falscher Syntax). ?
Aha. Wenn Du die TuneIn Radiosender nutzen willst, musst Du einfach die Variable Sonos_Player1_Radio verändern:
Code:if event("MeineGA-RadioBayern3-1/2/3") then Sonos_Player1_Radio=$bayern3$ endifoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Hallo miteinander,
nachdem ich meine SONOSe (3 Play1 und 1 Connect) auf Softwarestand 7.2 upgedatet habe, funktioniert die Anbindung an den EIBPC nicht mehr.
Es kann keine Verbindung über das Webinterface hergestellt werden. Über die SONOS-APP funktionieren die SONOSe normal.
Fehler bekannt?
Abhilfe?
Das wird sicher einige Zeit dauern, bis wir das fixen können.Zitat von Lichtfuchs Beitrag anzeigenFehler bekannt?
Abhilfe?
Wie ist denn das Fehlerbild: Kommt keine Verbindungsmeldung oder wie äußert sich das?
Es kommt keine Verbindungsmeldung.Zitat von enertegus Beitrag anzeigenDas wird sicher einige Zeit dauern, bis wir das fixen können.
Habe kurzerhand das 'alte' Makro eingebaut, hiermit lassen sich die SONOSe über GA's bedienen.
ich hab eine Frage. Kann ich die Sonos ausschließlich nur über den VA ansprechen oder kann ich die Sonos-Lib auch direkt im Code ansprechen und verwenden.
Ich hab mir den Thread durchgesehen und hab leider keine Ahnung
In der VA werden GAs zum Ansprechen der Sonos verwendet. Sind das irgednwelche eindeutigen aber fiktiven GAs?
Ich hab mittlerweile 8 Sonos connect:amp und 1 Sub. Die hätte ich gerne angesprochen. Nämlich automatisiert und nicht über die Visualisierung....
Hat da jemand einen Tipp für mich?
lg, Peter
Du kannst über den VA die Sonos einbeinden und die Visu selbst dann weglassen oder einfach belassen und nicht weiter nutzen ;-).offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Schau mal in MakroLibs/Beispiele/Sonos. Da sind Dummyadressen für die Sonos-Parametrierung vergeben (ETS4 Projekt). Einfach in das eigene Projekt importieren und die GAs (wenn möglich) so lassen, wie sie dort sind. Dann kann man die Defaultwerte im Assistenten so belassen und ist in 1 Minute fertig...offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
