Zitat von Uwe!
Verbindungsprobleme und Fehlermeldungen
Enertex Produkte kaufen
so, aktuelles Ergebnis:
Hab "Deine" Zeile eingebaut und den Wert gleich noch auf einen WebButton gelegt.
Nach Neustart 0 Events, Abfrage aus Eibstudio funktioniert und liefert "No event existing"
Das hab ich innerhalb rund 3h 6mal mit gleichem Ergebnis wiederholt.
Dann wurden plötzlich 16 Events angezeigt.
Der Versuch sie mit dem Eibstudio abzurufen hat wieder zu dieser Meldung geführt:couldn't compile regular expression pattern: parentheses () not balanced
while executing
"# Compiled -- no source code available
error "called a copy of a compiled script""
(procedure "vfnReplaceObjectIndexWithTerm" line 1)
invoked from within
(procedure "bfnReadErrorMemory" line 1)
invoked from within
(menu invoke)
Jetzt steht da wieder 0, im EibStudio klappt auch die Abfrage wieder und liefert auch "No event existing"....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenJetzt steht da wieder 0, im EibStudio klappt auch die Abfrage wieder und liefert auch "No event existing"
Kannst Du mal, wenn wieder Ereignisse gezählt wurden, eine Kommandozeile aufmachen und mit
Pfad/nconf.exe -E IPEibPC
ausführen.
Dabei ist in der Kommandozeile der Pfad zu EibStudiodata zu wählen. Wird im Meldungsfenster angezeigt, wenn Du z.B. den Debugger aufrufst.
EDIT:
Für IPEibPC ist die IP deines EibPC einzusetzenoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
aktuell 1.668 events
D:\EibPC\EibstudioData>nconf.exe -E 10.0.0.55
Ereignis: convert("H - Spitzboden-6/4/10..:ERR_PROC_OBJECT@2015-02-12 23:24:25
D:\EibPC\EibstudioData>....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
den "großen" Fehler hatte ich gleich ausgebaut, der war schnell gefunden.
Aktuell war der EibPC 8 Tage online und es waren jetzt 21 Events aufgelaufen. Denke das ist ein "normales" Maß.
Beim Abrufen über EibStudio kam folgendes:
% EibPC 10.0.0.55 wurde nicht gefunden.
% Event: 0:ERR_EIBNET_IP_L_DATA_CON@2015-02-14 04:33:50
% Event: 0:ERR_EIBNET_IP_L_DATA_CON@2015-02-14 06:04:51
% Event: 0:ERR_EIBNET_IP_L_DATA_CON@2015-02-14 07:35:52
% Event: 0:ERR_EIBNET_IP_L_DATA_CON@2015-02-14 09:06:53
% Event: 0:ERR_EIBNET_IP_L_DATA_CON@2015-02-14 10:37:55
% Event: 0:ERR_EIBNET_IP_L_DATA_CON@2015-02-14 12:08:56
% Event: 0:ERR_EIBNET_IP_L_DATA_CON@2015-02-14 15:10:58
% Event: 0:ERR_EIBNET_IP_L_DATA_CON@2015-02-14 19:44:01
% Event: 0:ERR_EIBNET_IP_L_DATA_CON@2015-02-14 21:15:03
% Event: 0:ERR_EIBNET_IP_L_DATA_CON@2015-02-14 22:46:04
% Event: 0:ERR_EIBNET_IP_L_DATA_CON@2015-02-15 00:17:05
% Event: 0:ERR_EIBNET_IP_L_DATA_CON@2015-02-15 23:02:22
% "Event: Web Schnittstelle" , Eventtype: PROC_OBJECT {2015-02-16 01:17:31}
% EibPC 10.0.0.55 ist mit der Berechnung von Sonnendaten ausgelastet. Dies kann einige Minuten dauern.
Da liegt also nach wie vor etwas im Argen. Seid ihr da schon weiter gekommen?....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
du hast also einfach das convert auskommentiert?
Was war denn so schlimm am convert, dass es den Fehler verursacht hat?
Ich habe auch das Thema - irgendwie scheint die convert-Funktion bei 0/1 Werten ein Problem zu machen/haben, oder?
(Ich nehme an die Adresse ist ein 1bit)EPIX
Die problematische GA war tatsächlich eine 1bit wert, alle anderen von dieser "Sorte" sind allerdings %-Werte. Ich ruf damit bei Änderung einen Makro auf und da lief es dann gegen die Wand.....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
heute das gleiche: 22h online, 1 Event, Ereignisspeicher auslesen und dann das:
EibParser wurde ohne Fehler beendet.
(c) 2008-2014 Enertex Bayern GmbH
enertex bayern gmbh :: startseite
In ein paar Std. wird er dann wieder wie oben reagieren.....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenDie problematische GA war tatsächlich eine 1bit wert, alle anderen von dieser "Sorte" sind allerdings %-Werte. Ich ruf damit bei Änderung einen Makro auf und da lief es dann gegen die Wand.
Ist der GData noch im Einsatz? Dieser Virenscanner macht in jedem Fall Probleme, das wurde hier gefunden. Bisher war konnte das Problem nur durch vollständige Deinstallation dieses Scanners gelöst werden.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
GData läuft wieder, ganz ohne Virenscanner sollte man heute auch keinen Rechner mehr laufen lassen. und ganz ohne Netzverbindung geht's ja auch nicht.
Und noch mal der Fehler tritt NIE innerhalb der ersten Stunde nach einem EibPC-Neustart auf. Erst wenn er eine "zeitlang" lief. Wie soll das mit dem Virenscanner zu tun haben?
Was sagts Du zu dem Verhalten, dass der EibPC da neu startet???
Die betroffene Stelle war ein Makroaufruf:
[Highlight=epc]MinMax(Heizen_Spitzboden, EIN, EIN, EIN, EIN, EIN, "H - Spitzboden-6/4/10" , EIN)[/highlight]
und das zugehörige Makro:
[Highlight=epc]// Max-, Min- und Durchschnittswerte für verschiedene Zeiträume remanent speichern
:begin MinMax(Name,Stunde,Tag,Woche,Monat,Jahr,GA,Start)
:info $Max-, Min- und Durchschnittswerte für verschiedene Zeiträume berechnen und remanent speichern.$\\
$Rückgabe als formatierter c1400 Text in einer Variablen die mit dem übergebenen "Name" beginnt, $\\
$gefolgt von "_Min", "_Max" bzw. "_Ave" sowie dem jeweils in Klammern angegeben zweiten Teils des$\\
$Variablennamens, gefolgt von "_T" Beispiel "Name_Min_H_T" = Mindestwert von "Name" über die letzte Stunde.$\\
$Name des Wertes zur eindeutigen Unterscheidung$\\
$Stunde = EIN/AUS: stündliche Berechnung (_H)$\\
$Tag = EIN/AUS: tägliche Berechnung (_T)$\\
$Woche = EIN/AUS: wöchentliche Berechnung (_W)$\\
$Monat = EIN/AUS: monatliche Berechnung (_M)$\\
$Jahr = EIN/AUS: jährliche Berechnung (_J)$\\
$Gruppenadresse mit dem entsprechenden Wert$\\
$Start = Nur wenn "wahr" werden die Werte verarbeitet$
:shortinfo $Max-, Min- und Durchschnittswerte$
Name^_Min_H = 9999999999.0f32
Name^_Max_H = -9999999999.0f32
Name^_Summe_H = 0.0f32
Name^_Anzahl_H= 0.0f32
Name^_Ave_H = Name^_Summe_H/Name^_Anzahl_H
Name^_Min_T = 9999999999.0f32
Name^_Max_T = -9999999999.0f32
Name^_Summe_T = 0.0f32
Name^_Anzahl_T= 0.0f32
Name^_Ave_T = Name^_Summe_T/Name^_Anzahl_T
Name^_Min_W = 9999999999.0f32
Name^_Max_W = -9999999999.0f32
Name^_Summe_W = 0.0f32
Name^_Anzahl_W= 0.0f32
Name^_Ave_W = Name^_Summe_W/Name^_Anzahl_W
Name^_Min_M = 9999999999.0f32
Name^_Max_M = -9999999999.0f32
Name^_Summe_M = 0.0f32
Name^_Anzahl_M= 0.0f32
Name^_Ave_M = Name^_Summe_M/Name^_Anzahl_M
Name^_Min_J = 9999999999.0f32
Name^_Max_J = -9999999999.0f32
Name^_Summe_J = 0.0f32
Name^_Anzahl_J= 0.0f32
Name^_Ave_J = Name^_Summe_J/Name^_Anzahl_J
Name^_Min = 9999999999.0f32
Name^_Max = -9999999999.0f32
Name^_Summe = 0.0f32
Name^_Anzahl = 0.0f32
Name^_Ave = Name^_Summe/Name^_Anzahl
//aufbereitete Ausgabe
Name^_Min_H_TXT = stringformat(Name^_Min_H, 4, 2,10,1)
Name^_Max_H_TXT = stringformat(Name^_Max_H, 4, 2,10,1)
//Name^_Summe_H_TXT = stringformat(Name^_Summe_H, 4, 2,10,1)
//Name^_Anzahl_H_TXT = stringformat(Name^_Anzahl_H, 4, 2,10,1)
Name^_Ave_H_TXT = stringformat(Name^_Ave_H, 4, 2,10,1)
Name^_Min_T_TXT = stringformat(Name^_Min_T, 4, 2,10,1)
Name^_Max_T_TXT = stringformat(Name^_Max_T, 4, 2,10,1)
//Name^_Summe_T_TXT = stringformat(Name^_Summe_T, 4, 2,10,1)
//Name^_Anzahl_T_TXT = stringformat(Name^_Anzahl_T, 4, 2,10,1)
Name^_Ave_T_TXT = stringformat(Name^_Ave_T, 4, 2,10,1)
Name^_Min_W_TXT = stringformat(Name^_Min_W, 4, 2,10,1)
Name^_Max_W_TXT = stringformat(Name^_Max_W, 4, 2,10,1)
//Name^_Summe_W_TXT = stringformat(Name^_Summe_W, 4, 2,10,1)
//Name^_Anzahl_W_TXT = stringformat(Name^_Anzahl_W, 4, 2,10,1)
Name^_Ave_W_TXT = stringformat(Name^_Ave_W, 4, 2,10,1)
Name^_Min_M_TXT = stringformat(Name^_Min_M, 4, 2,10,1)
Name^_Max_M_TXT = stringformat(Name^_Max_M, 4, 2,10,1)
//Name^_Summe_M_TXT = stringformat(Name^_Summe_M, 4, 2,10,1)
//Name^_Anzahl_M_TXT = stringformat(Name^_Anzahl_M, 4, 2,10,1)
Name^_Ave_M_TXT = stringformat(Name^_Ave_M, 4, 2,10,1)
Name^_Min_J_TXT = stringformat(Name^_Min_J, 4, 2,10,1)
Name^_Max_J_TXT = stringformat(Name^_Max_J, 4, 2,10,1)
//Name^_Summe_J_TXT = stringformat(Name^_Summe_J, 4, 2,10,1)
//Name^_Anzahl_J_TXT = stringformat(Name^_Anzahl_J, 4, 2,10,1)
Name^_Ave_J_TXT = stringformat(Name^_Ave_J, 4, 2,10,1)
Name^_Min_TXT = stringformat(Name^_Min, 4, 2,10,1)
Name^_Max_TXT = stringformat(Name^_Max, 4, 2,10,1)
//Name^_Summe_TXT = stringformat(Name^_Summe, 4, 2,10,1)
//Name^_Anzahl_TXT = stringformat(Name^_Anzahl, 4, 2,10,1)
Name^_Ave_TXT = stringformat(Name^_Ave, 4, 2,10,1)
if Start and change(GA) and convert(GA,0.0f32) < Name^_Min then Name^_Min = convert(GA,0.0f32) endif
if Start and change(GA) and convert(GA,0.0f32) > Name^_Max then Name^_Max = convert(GA,0.0f32) endif
if Start and change(GA) then Name^_Summe=Name^_Summe+convert(GA,0.0f32); Name^_Anzahl=Name^_Anzahl+1.0f32 endif
if Start and Stunde and change(GA) and convert(GA,0.0f32) < Name^_Min_H then Name^_Min_H = convert(GA,0.0f32) endif
if Start and Stunde and change(GA) and convert(GA,0.0f32) > Name^_Max_H then Name^_Max_H = convert(GA,0.0f32) endif
if Start and Stunde and change(GA) then Name^_Summe_H=Name^_Summe_H+convert(GA,0.0f32) ; Name^_Anzahl_H=Name^_Anzahl_H+1.0f32 endif
if Start and Tag and change(GA) and convert(GA,0.0f32) < Name^_Min_T then Name^_Min_T = convert(GA,0.0f32) endif
if Start and Tag and change(GA) and convert(GA,0.0f32) > Name^_Max_T then Name^_Max_T = convert(GA,0.0f32) endif
if Start and Tag and change(GA) then Name^_Summe_T=Name^_Summe_T+convert(GA,0.0f32) ; Name^_Anzahl_T=Name^_Anzahl_T+1.0f32 endif
if Start and Woche and change(GA) and convert(GA,0.0f32) < Name^_Min_W then Name^_Min_W = convert(GA,0.0f32) endif
if Start and Woche and change(GA) and convert(GA,0.0f32) > Name^_Max_W then Name^_Max_W = convert(GA,0.0f32) endif
if Start and Woche and change(GA) then Name^_Summe_W=Name^_Summe_W+convert(GA,0.0f32) ; Name^_Anzahl_W=Name^_Anzahl_W+1.0f32 endif
if Start and Monat and change(GA) and convert(GA,0.0f32) < Name^_Min_M then Name^_Min_M = convert(GA,0.0f32) endif
if Start and Monat and change(GA) and convert(GA,0.0f32) > Name^_Max_M then Name^_Max_M = convert(GA,0.0f32) endif
if Start and Monat and change(GA) then Name^_Summe_M=Name^_Summe_M+convert(GA,0.0f32) ; Name^_Anzahl_M=Name^_Anzahl_M+1.0f32 endif
if Start and Jahr and change(GA) and convert(GA,0.0f32) < Name^_Min_J then Name^_Min_J = convert(GA,0.0f32) endif
if Start and Jahr and change(GA) and convert(GA,0.0f32) > Name^_Max_J then Name^_Max_J = convert(GA,0.0f32) endif
if Start and Jahr and change(GA) then Name^_Summe_J=Name^_Summe_J+convert(GA,0.0f32) ; Name^_Anzahl_J=Name^_Anzahl_J+1.0f32 endif
if mtime(0,0) and Stunde then Name^_Min_H=9999999999.0f32; Name^_Max_H=-9999999999.0f32; Name^_Ave_H=0.0f32; Name^_Summe_H=0.0f32; Name^_Anzahl_H=0.0f32 endif
if htime(0,0,0) and Tag then Name^_Min_T=9999999999.0f32; Name^_Max_T=-9999999999.0f32; Name^_Ave_T=0.0f32; Name^_Summe_T=0.0f32; Name^_Anzahl_T=0.0f32 endif
if wtime(0,0,0,1) and Woche then Name^_Min_W=9999999999.0f32; Name^_Max_W=-9999999999.0f32; Name^_Ave_W=0.0f32; Name^_Summe_W=0.0f32; Name^_Anzahl_W=0.0f32 endif
if TagTXT==$01$ and htime(0,0,0) and Monat then Name^_Min_M=9999999999.0f32; Name^_Max_M=-9999999999.0f32; Name^_Ave_M=0.0f32; Name^_Summe_M=0.0f32; Name^_Anzahl_M=0.0f32 endif
if TagTXT==$01$ and MonatTXT==$01$ and htime(0,0,0) and Jahr then Name^_Min_J=9999999999.0f32; Name^_Max_J=-9999999999.0f32; Name^_Ave_J=0.0f32; Name^_Summe_J=0.0f32; Name^_Anzahl_J=0.0f32 endif
:end
[/highlight]....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Zitat von EPIX Beitrag anzeigenja das Problem habe ich auch ("gelöst" habe ich es durch auskommentieren)
es tritt beim convert von Binärwerten auf...offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenGData läuft wieder, ganz ohne Virenscanner sollte man heute auch keinen Rechner mehr laufen lassen. und ganz ohne Netzverbindung geht's ja auch nicht.
Was sagts Du zu dem Verhalten, dass der EibPC da neu startet???.
Ggf. lass uns mal telefonieren, dann kann man vielleicht besser suchen.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenKlar, aber dieser Virenscanner macht nun eben Probleme
Ich hab, wie auch schon mal gesagt, auch eine VM mit Win XP und ohne jeglichen Virenscanner eingerichtet: exakt gleiches Verhalten.
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenWo hast Du das hier geschrieben, das habe ich bisher gar nicht gelesen.
Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenWie man aus der letzten Meldung erahnen kann wurde der EibPC wohl durch das Abrufen der Events zurückgesetzt und neu gestartet.
Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenheute das gleiche: 22h online, 1 Event, Ereignisspeicher auslesen und dann das:% EibPC 10.0.0.55 ist mit der Berechnung von Sonnendaten ausgelastet. Dies kann einige Minuten dauern.
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenGgf. lass uns mal telefonieren, dann kann man vielleicht besser suchen.....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
zb:
https://knx-user-forum.de/eibpc/3956...er-im-log.html
hier beschrieben....
oder auch:
das Event
% Event: convert(Name_info,$$):ERR_PROC_OBJECT@2015-02-24 17:03:40
stammt aus dem Code
Code:if event(readknx(Name_addr,Name_info)) then { log_Wert=convert(Name_info,$$); bla bla } endif
EPIX
