Sammelthread für UI-Probleme
Fenster "Ersetzen" ontop ohne Programmzugriff
Beim "Ersetzen" kann man, wenn das Fenster einmal oben
ist, nicht mehr Programmtext also z.B. GAs markieren und
dann mit Copy und Paste ins "Ersetzen"-Fenster einfügen.
Zum Glück wird das Fenster beim Schließen aber nicht
abgelöscht.
Prio -> low
FrankWarum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
Zitat von anlo007 Beitrag anzeigenHallo,
beim Webserver hab ich das Problem das ein "ö" nicht angezeigt wird. "ä" ist in Ordnung, bei "ö erscheint auf der Taste statt dessen ein Kästchen.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
EibStudio Mac 1.114
Bitte Tastaturshortcuts für alle (wichtigen) Funktionen ergänzen (mindestens: Save, Undo, Redo, Add comment, Remove comment, Searh, Replace, Compile&send to EibPC, ...). Danke!
Generelle Frage: Bei gleichen Versionen der Win und Mac EibStudios sollten auch die identischen Funktionen vorhanden sein!? (Also einmal reporten reicht) Oder werden Änderungen nicht in beide (bzw. 3 wg. Linux) parallel nachgezogen?
Manches ist Apfelspezifisch umgesetzt. Aber ich prüfe das nach.
Michaeloffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenDie sollte es geben, zum Beispiel "Compile&send to EibPC" ist CMD-k (wie beim XCode) oder CMD-C ist das Gegenstück zu STRG-C etc.
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenManches ist Apfelspezifisch umgesetzt. Aber ich prüfe das nach.
Suchen funktioniert, aber mit CTRL-F anstatt apfelspezifisch CMD-F.
Ersetzen funktioniert, aber mit CTRL-G anstatt apfelspezifisch CMD-G.
Speichern funktioniert, aber mit CTRL-S anstatt apfelspezifisch CMD-S.
u.s.w.
Bitte Kürzel dann auch in den Menüs vermerken. Danke!
u.s.w.
EibStudio Mac 1.1116beta
Priorität: Low
- "Macros ..."
- Spaltentrenner zwischen "Macro" und "Kurzbeschreibung" nach links ziehen so dass kein Scrolbalken mehr nötig ist => Horizontaler Scrollbalken verschwindet
- Spaltentrenner wieder nach rechts => Scrollbaklen wird *nicht* wieder eingeblendet und die Kurzbezeichnung bleibt abgeschnitten
