WOL Funktion
    Hoi
    Ja mach' ich wenn ich daheim bin, leider erst ab 16:30 ...
    Grüsse Bodo
      Hoi
      Also das Telegramm von WakeOnLan (Windows Prog.) sieht im Wireshark so aus:
      ff ff ff ff ff ff
      48 5b 39 09 22 e2
      08 00
      45
      00
      00 82
      6b af
      00 00
      80
      11
      c3 b0
      0a 00 01 0c
      ff ff ff ff
      e2 88
      00 09
      00 6e
      0b 8b
      ff ff ff ff ff ff
      00 0d 93 7a 7d 3a
      00 0d 93 7a 7d 3a ...
      Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
      Source: AsustekC_09:22:e2 (48:5b:39:09:22:e2)
      Type: IP (0x0800)
      Version: 4
      Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
      Total Length: 130
      Identification: 0x6baf (27567)
      Fragment offset: 0
      Time to live: 128
      Protocol: UDP (0x11)
      Header checksum: 0xc3b0 [correct]
      Source: 10.0.1.12 (10.0.1.12)
      Destination: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
      Source port: 57992 (57992)
      Destination port: discard (9)
      Length: 110
      Checksum: 0x0b8b [validation disabled]
      Sync stream: FFFFFFFFFFFF
      MAC: AppleCom_7a:7d:3a (00:0d:93:7a:7d:3a)
      MAC: AppleCom_7a:7d:3a (00:0d:93:7a:7d:3a) ...
      Grüsse Bodo
        Und der Eibpc sendet:
        Destination: IPv4mcast_00:17:0c (01:00:5e:00:17:0c)
        Source: EnertexBay_00:31 (00:50:c2:79:30:31)
        Type: IP (0x0800)
        Version: 4     Header length: 20 bytes
        Total Length: 42
        Identification: 0x0000 (0)
        Flags: 0x02 (Don't Fragment)
        Fragment offset: 0
        Time to live: 1
        Header checksum: 0x77b3 [correct]
        Source: 10.0.1.4 (10.0.1.4)
        Destination: 224.0.23.12 (224.0.23.12)
        Source port: 4808 (4808)
        Destination port: efcp (3671)
        Length: 22
        Checksum: 0xaea6 [validation disabled]
        Data: 06100201000E08010A00010412C8
        01 00 5e 00 17 0c
        00 50 c2 79 30 31
        08 00
        45
        00
        00 2a
        00 00
        40
        00
        01
        11
        77 b3
        0a 00 01 04
        e0 00 17 0c
        12 c8
        0e 57
        00 16
        ae a6
        06 10 02 01 00 0e 08 01 0a 00 01 04 12 c8
        00 00 00 00
        Grüsse Bodo
          Hoi Michael
          Obwohl ich das Programm gelöscht hatte und eine Übertragung gemacht hatte, sendet der EibPC weiter UDP Telegramme wie ein vergifteter.
          Nur Verbindung trennen kann ihn momentan stoppen.
          Ah da sucht er seine Verbindungen ?
          EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung wird aufgebaut)
          223596    2093.514078    10.0.1.4    224.0.23.12    UDP    Source port: 4808  Destination port: efcp
          Grüsse Bodo
            Dann bitte mal https://knx-user-forum.de/96534-post14.html austesten.
            Enertex Produkte kaufen
              Hoi Michael
              Alle Kommunikation mit EibStudio läuft über UDP. Das ist schon normal
                Hoi
                Ok, hab' ich mir dann auch gedacht.
                Die von dir gezeigten Angaben hab' ich gestern auch versucht, hat nicht funktioniert, ich vesuch's bei Gelegenheit noch einmal.
                Heute bin ich an was Anderem dran.
                Grüsse Bodo
                  Schon, aber 30'000 Verbindungsversuche in wenigen Minuten???
                  Und bis die Verbindung klappt dauert es eine gefühlte halbe Stunde.
                  Grüsse Bodo
                    Na da stimmt doch was mit dem Anwendungsprogramm nicht,oder?
                      Könnte sein!
                      Wenn ich die sendudp Funktion ohne if Bedingung reinschreibe wird sie dann bei jedem Durchlauf ausgeführt?
                      sendudp (Port, IP, 255,255,255,255,255,255,\\
                      00,13,147,122,125,58,\\
                      ... ingesamt 16 mal ... )
                      Grüsse Bodo
                        Könnte sein!
                        Sollte zwar nicht so sein (==Bug) aber das wird's gewesen sein. Dann sind aber zumindest alle wach im LAN ;-)
                          Hoi
                          Nur mal so als Anfrage:
                          Ihr habt doch so dolle Programmierer bei Euch an Bord.
                          Könnte da nicht mal einer ein macro WOL basteln?
                          Biiiitte Biitttee
                          Wär super
                          Grüsse Bodo
                            Hoi
                            Biiiitte Biitttee
                            Wär super
                            Bei so herzzereißenden Anfragen kann ich ja kaum nein sagen...
                              Der ERSTELLER dieses Threats sieht das Ziel schon ganz nah vor Augen
                              Bitte, bitte, bitte,....
                              CU GUSTAV
                                CU GUSTAV
                                Ich hoffe doch fest, dass dies keine (Be-)drohung (=Threat) ist :-) Würde auch schlecht zum "Bitte" passen...
