Zitat von pio
Probleme beim Telegramm abholen
Noch nicht so weit. Verschoben auf nach dem neuen Webserver ...offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Vielleicht gleich von UDP auf TCP umsteigen ??!!Zitat von enertegus Beitrag anzeigenNoch nicht so weit. Verschoben auf nach dem neuen Webserver ...Gruss Pio
Das macht ggf. viel overhead. Aber das wäre natürlich eine Alternative...Zitat von pio Beitrag anzeigenVielleicht gleich von UDP auf TCP umsteigen ??!!offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Sehe ich auch so, da interessiert mich die Geschwindigkeit NULL, sofern durch eine langsame Verbindung keine Fehler entstehen...Zitat von pio Beitrag anzeigenan alle: andere meinungen ??????????????
CU GUStav
Logo, Prio 1 ist: Es muss funktionieren! (auch wenn mal ein Paket auf dem Lan verloren geht)
So weit meine bescheidenen Netzwerkkentnisse ausreichen, ist das ja einer der wesentlcihen Unterschiede zwischen UDP uns TCP, dass UDP eben verbindungslos und nicht zverlässig ist.
Aus meiner Sicht hätte ich da einfach ein großes ?, ob es sich lohnt, das so zusagen per Hand für UDP nachzurüsten. Für mich klingt es so, als wenn es dann dreimal einfacher wäre gleich TCP zu nehmen. Aber letzlich wäre es mir völlig egal, solange die Eingangsforderung erfüllt ist.....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Nein, aber die UDP Telegramme sind nummeriert und werden nicht verloren. Allerdings hat die Betaversion hier noch einen Bug.Zitat von pio Beitrag anzeigennach oben schieb ....
Gibt's jetzt TCP statt UDP zum Abholen von Telegrammen mit EibStudio?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
ich häng mich hier noch mla mit dran....
Seit Patch 1.100 hab ich egal ob LAN oder WLAN massive Probleme. Bekomme fast immer die Meldung "Fehler beim Abholen der EIB-Telegramme" und dann sind die Daten futsch.
Hatte ich vorher absolut noch nie!
Uwe....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Ist in Bearbeitung (hängt nicht vom Patch ab)Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenich häng mich hier noch mla mit dran....
Seit Patch 1.100 hab ich egal ob LAN oder WLAN massive Problemeoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
wenn Du mit "ist in Bearbeitung" das durchnummerieren der UDP-Telegramme meinst, das war mir bewusst.
Das hat bei mir bislang aber immer dazu geführt, dass ich die Telegramme nur Häppchenweise runterladen konnte, aber letzlich ohne Fehlermeldung und vollständig!
Jetzt (seit 1.100) kommt fast immer der o. g. Fehler und die Telegramme sind im Nirwana. Das ist ein völlig anders Verhalten als zuvor.
Und wenn's mit dem Patch 1.100 nix zu tun hat, dann mag das sein, aber ein Problem hab ich damit trotzdem! Und wie gesagt ist es jetzt auch pe LAN genau so "schlimm" wie mit WLAN. Und nein, an meinem LAN gab's keine Umbauten und alles andere läuft noch immer einwandfrei.....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Dann noch mal für mich:Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenwenn Du mit "ist in Bearbeitung" das durchnummerieren der UDP-Telegramme meinst, das war mir bewusst.
Welche Patches sind auf dem System, welches EibStudio, welche Firmware?
Aktuelle Betasoftware (v.a. EibStudio) hat hier ein Problem, welches in Bearbeitung ist. Wenn Du mit der Release Version arbeitest (das war mir nicht bewusst), dann eine Frage "Fehler beim Abholen der EIB-Telegramme": Gibt's da mehr Fehler angezeigt? Wenn Release und keine anderen Fehler brauchen wir dein Programm hier. Es könnte sein, dass ein Datentyp nicht richtig de-codiert werden kann.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
noch mal für Dich:
Patches: nur der von euch aufgespielet 1.100. Firmware und EibStudio: letzte aktuelle non-beta Version.
Weitere Fehler werden nicht angezeigt.
Ich schau heut abend noch mal in den Ereignisspeicher und schick euch das Programm.....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Ereignisspeicher ist gut gefüllt:
Version:Code:% D:\Uwe/bin/Eib/nconf -z2 10.0.0.231 % EIB-Schnittstelle: FT1.2 % Objectindex: 06 81 , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-12 04:17:42} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-12 06:00:19} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-12 06:00:19} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-12 06:00:19} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-12 06:00:19} % Objectindex: 06 81 , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-12 06:39:19} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-12 07:33:09} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-12 07:33:09} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-12 07:33:09} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-12 07:33:09} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-12 08:11:13} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-12 08:11:13} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-12 08:11:13} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-12 08:11:13} % Objectindex: 06 81 , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-12 21:16:25} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 00:35:47} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 00:35:47} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 00:35:47} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 00:35:47} % Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_L_BUSMON_IND {2010-07-13 00:53:45} % Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_L_BUSMON_IND {2010-07-13 00:53:45} % Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_L_BUSMON_IND {2010-07-13 00:53:45} % Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_L_BUSMON_IND {2010-07-13 00:53:45} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 04:42:27} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 04:42:27} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 04:42:27} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 04:42:27} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 06:02:21} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 06:02:21} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 06:02:22} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 06:02:22} % Objectindex: 06 81 , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 07:18:47} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 07:52:20} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 07:52:20} % Objectindex: 06 81 , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 08:17:08} % Objectindex: 06 81 , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 08:27:02} % Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_L_BUSMON_IND {2010-07-13 10:08:58} % Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_L_BUSMON_IND {2010-07-13 10:08:58} % Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_L_BUSMON_IND {2010-07-13 10:08:58} % Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_L_BUSMON_IND {2010-07-13 10:08:58} % Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_L_BUSMON_IND {2010-07-13 10:08:58} % Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_L_BUSMON_IND {2010-07-13 10:08:58} % Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_L_BUSMON_IND {2010-07-13 10:08:58} % Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_L_BUSMON_IND {2010-07-13 10:09:17} % Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_L_BUSMON_IND {2010-07-13 10:09:17} % Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_L_BUSMON_IND {2010-07-13 10:09:55} % Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_L_BUSMON_IND {2010-07-13 10:09:55} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 10:10:31} % Objectindex: ff fa , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 10:10:31} % Objectindex: 06 81 , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-07-13 22:38:38}
Programm geht jetzt per e-mail rausCode:% D:\Uwe/bin/Eib/nconf -i 10.0.0.231 IP-Adresse des EibPCs: 10.0.0.231 Firmwareversion des EibPCs: v1.102 Seriennummer des EibPCs: 00000124 Netzwerkeinstellungen: DHCP Netzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 10.0.0.200 Nameserver 1: 10.0.0.200 Nameserver 2: ? Nameserver 3: ? Patches: 1.100.ptc 1.101.ptc....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Wie benutzt Du die FT1.2? Im Gruppenmonitormodus oder im Busmonitormodus?Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenEreignisspeicher ist gut gefüllt:offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
