Ich probiere hier schon seit fast einer Woche, eine einzige Rollade hoch oder runter zu fahren (EibStudio: 3.016, Patch: 3.022, FW: 3.025). Trotz Nutzung unterschiedlichster Befehle (siehe nachfolgend), Mehrfaches nachschlagen im Handbuch und Forensuche habe ich dies nicht geschafft :-(
Einen beispielhaften Rolladen (3/1/15) kann ich über den Gruppenmonitor der ETS ganz einfach mit "AUS" hochfahren und mit "EIN" runter fahren, siehe Bild 1:
Die zugehörige Topologie in der ETS sieht wie folgt aus: ETS Topologie.jpg
Die zugehörige GA in der ETS sieht wie folgt aus:
Im Programmabschnitt [EibPC] habe ich schon alle folgenden Befehle ausprobiert und ohne Probleme an den EibPC übertragen bekommen (allerdings ohne, dass sich zur gewählten Zeit die Rollade auch nur ein Stück bewegt hätte):
Eine Ansteuerung der GA 3/1/15 über das EibStudio habe ich auch schon probiert:
Egal welche der beiden Möglichkeiten ich auswähle, bekomme ich im Meldungsfenster aber immer die folgende Rückmeldung:
"Schreibanforderung konnte nicht erstellt werden."
Der eibPC selbst läuft ohne Probleme, da dieser derzeit auch schon LED-Anzeigen ansteuert.
Was mache ich hier ggf. falsch oder was habe ich möglicherweise übersehen, dass sich keine Rollade fahren lässt?
if htime(22,49,00) then write ("Rollade Fenster EG Wohnzimmer Ost rechts fahren s-3/1/15"b01,EIN) endif
if htime(10,59,00) then write ("Rollade Fenster EG Wohnzimmer Ost rechts fahren s-3/1/15",EIN) endif
if htime(11,04,00) then write ("Rollade Fenster EG Wohnzimmer Ost rechts fahren s-3/1/15",AUS) endif
if htime(21,35,17) then write ("Rollade Fenster EG Wohnzimmer Ost rechts fahren s-3/1/15",RUNTER) endif
if htime(20,27,34) then write ("Rollade Fenster EG Wohnzimmer Ost rechts fahren s-3/1/15",RAUF) endif
if htime(10,23,00) then write ("Rollade Fenster EG Wohnzimmer Ost rechts fahren s-3/1/15",AUF) endif
if htime(10,59,00) then write ("Rollade Fenster EG Wohnzimmer Ost rechts fahren s-3/1/15",ZU) endif
