EibPC und Farbe des Rings am SynOhr
    Die GA, um den RGB Wert des Beleuchtungsrings am SynOhr zu setzen, wird vom EibPC als "t24" interpretiert.
    Wie programmiere ich dann den Wert, um ihn zu setzen? Etwas voreilig habe ich schon mal ein Makro geschrieben, das den RGB zurückgeben soll, aber das war wohl wegen dieses "t24" erst mal nix:
    /*---------------  RGB als u32 -------------------*/
    :begin RGB(Red, Green, Blue)
    :var result@
    result@ = (Red * 256u32 + Green) * 256u32 + Blue
    :return result@
    :end
    und an anderer Stelle:
    if change(Einspeiseleistung) then {
        if Einspeiseleistung < 1000s32 then {
            SynOhrRGB@ = SynOhrnormalblue@;
        } else {
            if Einspeiseleistung < 2000s32 then {
                SynOhrRGB@ = SynOhr1kW@;
            } else {
                if Einspeiseleistung < 4000s32 then {
                    SynOhrRGB@ = SynOhr2kW@;
                } else {
                    SynOhrRGB@ = SynOhr4kW@;
                } endif;
            } endif;
        } endif;
    } endif
    if change(SynOhrRGB@) then {
        write(GArgb, SynOhrRGB@);
        write(GAmodulation,0b02);
    } endif;
    Ich möchte die Einpeiseleistung der PV-Anlage einfach darstellen, um den WAF zu erhöhen und die Entscheidung Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner erleichtern....
    Du musst die GA als u24 deklarieren (einfaches anhängen bzw. zuweisen auf den u24 deines Makros genügt) und im Code einfach
    result@ = (Red * 256u24 + Green) * 256u24 + Blue
    schreiben. Allerdings Müssten die Werte Red, Green und Blue ebenso von diesem Datentyp sein. Aber das ist dir ja klar
    Enertex Produkte kaufen
      Eh klar, danke!
      Den Weg wär' ich vielleicht sogar selbst gegangen, wenn der Datentyp "u24" im Handbuch nicht fehlen würde... Nehmt den doch bitte auf!
          Na, es wird schon wieder -
            Der "u24" hat ja immer noch keinen Eingang ins Handbuch gefunden!
