Enertex IP Router
    Nachdem er heute schon wieder verstellt war, würde mich schon interessieren, ob da noch was passiert.
    BR
    Marc
      In jedem Fall innerhalb der nächsten 14 Tage.
      Enertex Produkte kaufen
        Hallo beisammen,
        ich habe dasselbe Problem wie der TE. Allerdings habe ich noch eine Verständnisfrage - nur um absolut sicherzugehen. Mit dem Enertex Router kann ich prinzipiell schon alle KNX- Geräte programmieren. Ich benötige zusätzlich keine USB- Schnittstelle. Wollte nur mal fragen um absolut sicher zu gehen. Es gibt in dem Forum nämlich einen Thread in welchem dies kurz andiskutiert wurde.
        Ansonsten hätte ich die Frage, dass wenn ich in der Line 1.1.x bin ist es doch möglich, den Router auf 1.1.0 zu setzen oder? So schlägt es mir ETS vor.
        Danke für Eure Hilfe!
          Klar kann man mit dem Router alle Geräte programmieren... Ich mache das nur so. Und die 1.1.0 wäre natürlich ok, dann definierst/nutzt Du den Router gleichzeitig als Linienkoppler, d.h. Deine Hauptlinie ist dann IP, das sollte Dir klar sein.
          ich habe meine Geräte direkt in der TP-Hauptlinie hängen (1.0.x), der Router hat 1.0.0 und arbeitet dann als "bereichskoppler". Hat für mich dem Vorteil das ich derzeit nur eine Linie brauche aber problemlos weitere Linienkoppler für z.b. RF anbauen kann.
          Lies mal http://www.knx.org/fileadmin/templat...ogy_G0608a.doc oder das KNX eBook dazu. War alles nicht meinen Idee sondern kommt aus diesem Forum und dem eBook.
          Gruss,
          Michael
          Zuletzt geändert von MGK; 27.06.2016, 19:32.
            Zitat von joeknx Beitrag anzeigen
            Fragt man aber bei der Schnittstellenkonfiguration der ETS ab, ob die Adresse noch frei ist, wird alles durcheinandergewürfelt
            Dieses Problem habe ich gefixt. Ich gebe die Firmware gerne auch vorab zum Testen raus, dazu eine PN an mich.
            Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
            Amazon: KNXnet/IP Router
            , KNXnet/IP Interface
              Das Update hat erst mal geklappt (vielen Dank hierfür!), auch wenn:
              • das Tool nach Falcon 2.1 verlangt und die mitgelieferte Falcon Runtime die 2.2 ausgibt. Die bereits installierten Falcons von ETS4 und ETS5 haben offensichtlich nicht ausgereicht.
              • am Ende des Updates das Tool auf: "Bitte warten ..." stehen blieb. Da sich der Router aber über Telnet bereits mit der 1.35 gemeldet hat, habe ich das Updatetool beendet.
              Ein erster, schneller Test mit der ETS5 verlief auch positiv, die Adressen sind alle unverändert geblieben. Ich werde noch einen intensiveren Test am WE nachschieben.
              BR
              Marc
                Das Tool lief nicht mit der mitgelieferten Falcon 2.2?
                Kann passieren, passt schon so.
                  Das Tool meldet, dass es die 2.1 benötigt, läuft dann aber mit der mitgelieferten Version 2.2.
                  BR
                  Marc
                    Ah ok, bisher noch nie aufgefallen. Danke für die Rückmeldung.
                      Das Update wurde heute veröffentlicht.
                        Enthält das auch die automatische Zeitsynchronisation?
                          Danke!
                            Ja, ist dabei
                              Moin,
                              hat einer noch die "alte" Firmware für den Router liegen? Ich habe hier mit der ETS4 derzeit ein Thema das ich einige Geräte nicht programmieren kann, einzige Änderung m.E. war das Router-Update. Würde gerne mal testen onb es das wirkluch war oder was anderes.
                              Danke,
                              Michael
                                Lässt sich machen: PN an mich mit deiner E-Mail und gewünschter Version.
