EibPC -- UDP Telegramme an Squeezebox versenden
    Guten Tag
    Mit Begeisterung habe ich den Beitrag im EibPC Handbuch über das Versenden und Empfangen von UDPs gelesen. Nun ich habe eine Squeezebox und habe mal versucht einen Schnittstellenbeschreibung zu finden, bzw. was den die UDPs für Kommandos enthalten müssen um das Gerät zu steuern.
    Entweder gebe ich die falschen Suchbegriffe ein oder ich steh irgendwie auf der Leitung. Gibt es für Multimediageräte ein Standart, wenn ja wo ist dieser Dokumentiert (ist z.B. 'start music' aus dem Handbuch ein effektiver befehl der verwendet werden kann?)?
    Für Eure Hilfe danke ich voraus bestens.
    Freundlicher Gruss,
    Martin
    Dokumentation im Webinterface der Squeeze-Servers unter Hilfe!
    CLI - SqueezeboxWiki
      Vielen Dank Matthias für die prompte Antwort.
      Schöne Ostern,
      Martin
        Guten Abend
        Die Liste habe ich gefunden und die Kommandos lassen sich auch via Telnet 192.168.178.20 9090 an den Squeezeserver senden. Allerdings passiert nichts wenn ich dies über den EibPC versuche:
        if webbutton(5)==1 then sendudp(9090u16,192.168.178.20,$pause$) endif
        Muss ich noch irgendwelche Einstellungen vornehmen?
        Freundlicher Gruss,
        Martin
          Zitat von kropfm Beitrag anzeigen
          Guten Abend
          Kenn mich nicht so aus, aber muss man da nicht noch ein CR oder so anhängen? (Einfach ans sendudp noch den entsprechenden (dezimal) Wert)
          Enertex Produkte kaufen
            @Martin
            Schau mal hier SQUEEZEBOX - Mediawiedergabe von IPS steuern - Seite 4 - IP-Symcon Community Forum
            Vielleicht kannst da was abschauen... Würd mich auch mal interessieren ob das mit dem eibPC funktioniert. Bin immer noch hin und hergerissen ob ich mir nicht doch mal so ne Kiste holen soll.
            @energetus
            Macht eigentlich der WebServer AJAX ? Im Demo hab ich immer das Gefühl das er die Seiten reloaded - das sieht natürlich nicht so gut aus.
            Gruß epogo
            Gruß Stephan
              Zitat von epogo Beitrag anzeigen
              @energetus
              Derzeit noch mit reload, wir arbeiten dran. Für das übernächste Release wird die Performance des Webserver mehr in den Fokus rücken.
                Vielen Dank Enertegus, habe das wie folgt probiert:
                if webbutton(5)==1 then sendudp(9090u16,192.168.178.20,$pause$,13u16) endif
                oder auch
                sendudp(9090u16,192.168.178.20,$pause$,13u8)
                oder auch
                sendudp(9090u16,192.168.178.20,$pause$,13)
                es tut sich jedoch nichts. Ist es grundsätzlich richtig dass die Kommandos die ich per Telnet absetzen kann auch mit sendudp funktionieren sollten?
                  @Martin
                  @energetus
                  Gruß epogo
                  Vielen Dank für den Link, epogo. Werde mir mal den Code genauer anschauen.
                    Das weiss ich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher ob Telnet nicht TCP-Protokoll anstatt UDP wäre. Außerdem würde Dein Programm am Ende des Strings noch das \0 Zeichen schickt - ggf. ist es da besser jedes Zeichen als u08 im ASCII code zu schicken.
                      Achja und teste mal ob die Einstellungen des Gateways beim EibPC stimmen (falls Du nicht DHCP verwendest)
                        Telnet ist TCP......
                          Dann mal mit tcpsend probieren - allerdings ist die Implementierung in der v1.102 noch nicht vollends stabil. Das wird erst im nächsten Release besser.
                            Ich kann das HERCULES Tool empfehlen.
                            Es versteht UDP und TCP als Client und Server
                            RS232 Terminal, Terminal für seriellen Port, UDP Terminal, TCP/IP Client Server - Hercules
                            Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
                              Ich habe dem EibPC eine fixe IP, 192.168.178.111. eingestellt und den DNS Server Eintrag, 192.168.178.1, gemacht. Das versenden von Emails geht auch. Ich werde mal mit sendTCP ein bisschen herumspielen. Ansonsten warte ich auch das nächste Firmwareupdate.
                              Vielen Dank!!
