Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread
  • Uwe!
    Siehe hier
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...02#post1270002
  • MoseP
    Zitat von nixeifoit Beitrag anzeigen
    Ich habe in diesen Thread mehrfach gelesen, dass die Windmessung eher ungenau ist. ...Hersteller empfehlen würde ab max. 10 -15 m/s Windstärke diese hochzufahren!
    Bei der Spanne der Windgeschwindigkeit kann ich mir schwer vorstellen, dass die Ungenauigkeit der Jung überhaupt relevant ist! Ob die angezeigten 12 m/s dann in Wirklichkeit 10 oder 14 sind spielt doch keine Rolle?
    Frage an die Experten, wie gross ist denn die Abweichung der Jung?
  • beauty
    Hab das Problem gefunden,.... es war eine gebrochene Brücke in den Bus-Reihenklemmen. Nun funktioniert alles wie es sollte.
  • beauty
    wollte heute meine Jung 2225 WSU in Betrieb nehmen, hab aber das Problem das nix passiert wenn ich den Magnet an die in der Anleitung beschriebene Stelle halte. Es leuchtet keine blaue LED, Busspannung liegt an und passt, Hilfsspannung liegt auch an 24VDC, richtig angeschlossen ist alles, aber es tut sich irgendwie nix. Es ist ein leises Surren in der Wetterstation hörbar. Kann mir jemand Hilfestellung geben wie ich die WSU in den Programmiermodus bekomme.
  • FabianH
    Sorry. Fehler gefunden. Falsche Einstellung auf dem Tablet. So konnte kein Wert ausgegeben werden.
    Ich hätte vielleicht zur Kontrolle mal den Busmonitor mitlaufen lassen sollen.
  • Uwe!
    Was heißt den ‚keine‘? 0 m?
  • FabianH
    Zitat von FabianH Beitrag anzeigen
    Meine Wetterstation zeigt mir die GPS Standorthöhe nicht an und gibt bei Überwachung Versorgungsspannung aus das diese nicht OK ist.
    Habe alles gemessen und bis zum Kabel der Wetterstation ist Spannung da. Es ist ein 24V 1A AC Netzteil. Also Verpolung ausgeschlossen.
    Der Rest wie Temperatur, Helligkeit, Uhrzeit /Datum und Beschattung funktioniert.
    Was kann falsch sein oder ist meine Wetterstation defekt?
    Habe nochmal alles kontrolliert.
    Ein neues Netzteil eingebaut und jetzt sagt die Wetterstation auch das die Versorgungsspannung OK ist.
    Jetzt hab ich nur noch das Problem, warum sie mir keine GPS Standorthöhe anzeigt.
  • FabianH
  • Karl123456
    Dann viel Erfolg!
  • kloiner
    ... bitte???
    Dann muss ich das Teil vom Dach holen und an Jung zurück senden?!?!
    Also bevor ich mir den Stress gebe, versuche ich noch mal ein paar Sachen. Ich werde mal Kontakt mit Jung aufnehmen.
    Danke
    Oliver
  • Karl123456
    Reklamieren und zurück senden - ist dann leider so!
  • kloiner
    ... kann ich die Wetterstation zurück setzen? Keine Ahnung was ich sonst machen könnte!
  • Uwe!
    Mein GPS wert ändert sich ständig, das ist völlig normal.
    5000lx mitten in der Nacht ist aber nicht normal!
    belechtetes Fenster vom Nachbarhaus? Schon mal nachts geschaut, ob bei der Station irgendwie Licht zu sehen ist?
  • kloiner
    Hallo Uwe,
    sonderbar ist nur, dass der GPS Wert geändert hat .. also seit Installation!
    Laternen ... Vollmond .... nein keins von beiden ... Soweit ich gesehen habe ändert sich der Wert für Süd und Ost, aber die anderen beiden bleiben absolut gleich ... irgendwas mit 5000lx ... wirklich komisch.
    Oliver
  • Uwe!
    Also wegen der GPS Höhe. Die ist eh nicht auf 12 m genau. Abweichungen um +/- 10 m und mehr sin nicht vermeidbar.
    zur Helligkeit: was zeigt sie denn an? War Vollmond? Neue Straßenlaternen?
