Zitat von stekna
Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread
Habe zwar die neue Datenbank konnte es aber noch nicht testen. Zum Applikationsupdate muss man leider den Programmierknopf drücken. Um an die Wetterstation zu kommen muss ich mir erst eine Leiter organisieren ...
Ich habe das gleiche Problem und genau die gleiche Antwort per Mail bekommen.Zitat von MoseP Beitrag anzeigenIch habe den Support über die Kontaktfunktion auf der Jung-Homepage https://www.jung-group.com/de-DE/Das.../Kundencenter/ mit der Problembeschreibung geschrieben und folgende Antwort bekommen:
“scheinbar scheint die GPS-Kommunikation der Wetterstation gestört zu sein. Wir prüfen gerade die aktuelle Situation und versuchen eine Lösung zu finden. Sobald wir eine Lösung gefunden und verifiziert haben, werden wir diese kommunizieren.“
Bei mir spinnt aber zusätzlich auch die Beschattungssteuerung.
Ich habe genau das gleiche Problem. Reicht jetzt ein DB Update oder wird noch nach dem Fehler gesucht?
Ich habe den Support über die Kontaktfunktion auf der Jung-Homepage https://www.jung-group.com/de-DE/Das.../Kundencenter/ mit der Problembeschreibung geschrieben und folgende Antwort bekommen:Zitat von Gotti84 Beitrag anzeigenwo bekomm ich die neue Version der Datenbank her?
Kannst du die irgendwo uploaden?Zitat von stekna Beitrag anzeigenHabe gerade mit Jung telefoniert. Der Support ist echt klasse. Es gibt eine extra KNX Hotline die auch mit Privatkunden spricht 😉
Es gibt eine neue Datenbank v 2.3. Damit ist das Problem behoben. Die Datenbank bekommt man per Mail geschickt.
Selbiges Problem mit der Uhrzeit, wo bekomm ich die neue Version der Datenbank her?
Mfg
Ich habe in der ETS noch eine GA für das KO 23 (GPS.Sendeanforderung) erstellt, und nach dem Programmieren der Wetterstation das gleiche Problem: Uhrzeit "00:00:00", Datum "000094". Das Senden einer 1 auf diese GA ändert nichts.Zitat von stekna Beitrag anzeigenKonntest du das Problem lösen?
In der Geräteinfo steht bei "Busspannung" der Wert "0.2V":
Hat jemand Ideen?
Edit: Ich habe mal die Busspannung und die Hilfsspannung für ein paar Minuten abgeschaltet. Die Uhrzeit wird immer noch mit 00:00:00 gesendet. In der Geräteinfo bleibt der Eintrag auf 0.2V.
Die Fehler-KO geben folgende Meldungen:- 265 Versorgungspannung = 1 = ok
- 266 Überwachung GPS = FE = gültige GPS/Glonass-Daten, Zeit vom GPS-Umsetzer ungültig (?)
- 267 Überwachung Sensorik = 00 01 = Betauungsschutz aktiv (?)
Ich habe auch das gleiche Problem. Außer das bei mir das Datum stimmt.Zitat von stekna Beitrag anzeigenHallo,
meine Jung Wetterstation hat heute morgen nicht automatisch auf Winterzeit umgestellt. Die letzen Jahre hat das immer zuverlässig funktioniert. Die Parametrierung ist auch richtig bzw. wurde nicht verändert. Ich habe dann die Hilfsspannung mal kurz von der Wetterstation genommen und das Applikationsprogramm neu aufgespielt. Seit dem ist die Uhrzeit auf 00:00 und das Datum auf 00.00.2020 bzw. "falscher Wert". Alle anderen Werte der Station sind korrekt. Woran könnte das liegen?
Konntest du das Problem lösen?Zitat von MoseP Beitrag anzeigen
Ich hatte heute genau das gleiche Problem. Hat da jemand das Zeitsignal der Satelliten gehackt? 😮
Ich hatte heute genau das gleiche Problem. Hat da jemand das Zeitsignal der Satelliten gehackt? 😮Zitat von stekna Beitrag anzeigenmeine Jung Wetterstation hat heute morgen nicht automatisch auf Winterzeit umgestellt. Die letzen Jahre hat das immer zuverlässig funktioniert.
Den Status der Versorgungsspannung konnte ich auslesen (=ein). Ob der Betauungsschutz aktiv ist oder nicht, kann ich nicht abfragen bzw. fehlen mir die Kenntnisse wie ich das machen kann. Habt Ihr ein Tipp? Ich habe zwar die GA programmiert und richtig eingestellt, weiss aber nicht wie ich die Antwort triggern kann.
