Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread
    KNX Versorgt nur den Busankoppler, die Hilfsspannung den Rest.. da kommt also nur quark raus. Das ist aber auch gut so, so kann man immer noch einen Ausfall der Hilfsspannung über den KNX abfragen, Thies bzw die Insta hatte damit schon recht das so zu bauen.
      nochmals vielen Dank für die Unterstützung. Die Wetterstation ist auf dem Dach und liefert GPS und Messwerte.
      Nur so ganz klar komme ich mit der etwas kompakten Doku der Wetterstation bzgl. Windalarm und der Verknüpfung der Kommunikationsobjekte nicht.
      Zur Hardware Jung WS225U und JAK JRA/S8.230.5.1
      Zur Konfig: WS
      - Alle Sensoren freigegeben
      Windgeschwindigkeit GW1 & GW2
      - zykl. senden des MWs 60s
      GW1:
      - GW bei 12m/s, 3Hysth.
      - Aktivierung bei Überschreitung , Deakt. bei Unt. Hysth.
      - keine Ein-/ Ausschaltverzögerung
      - Senden des GW bei Wertänderung Nein
      - zykl. Senden 0
      GW2: bei 15m/s, der Rest ist identisch
      Überwachung:
      zykl. Senden 60s
      Windsignal überwachen
      max Zeit "kein Wind" 10 h
      max. Zeit "Windgeschw. unverändert" 10 min
      max. Zeit "Wind unverändert" 10 min
      Daraus eine ODER Logik erstellt "Windalarm Nr1 GW1"
      Windgeschw. GW1 ODER Überwachung kein Windsignal (beide Verhalten normal,
      Ausgang normal
      zykl. Senden des Ausgangs 60s
      ABB JAK
      Allgemein:
      Sendezyklus "in Betrieb" 300s
      Wetteralarm:
      Parametrierung benutzerdefiniert
      Prio: Wind , Regen Frost
      Frost und Regen deaktiviert
      Überwachungszeit Windalarm 300s
      Aktorkanal Sicherheit / Wetter
      Ausgang reagiert auf Windalarm Nr.1
      Positonen frei definiert
      Position bei Rücknahme frei definiert
      KO
      12/3/0 Windalarm Nr1 GW 1
      WS:Ausgang Logikgatter + JAK: Ausgang Windalarm Nr.1
      12/3/1 Messwert Windgeschwindigkeit ---> Vorgabe zum Auslösen des GW über Gruppenmonitor
      Bisher bekomme ich den Windalarm nicht ausgelöst. Welche GA´s muss ich denn weiter erstellen?
      Vielen Dank
      HugoH
      Zuletzt geändert von HugoH; 21.07.2017, 14:39. Grund: Fehler Bezeichnung
        ich benötige mal ein wenig Unterstützung.
        In den einzelnen Fassadeneinstellungen der Beschattungssteuerung soll ein Öffnungswinkel zur Sonne im Bereich von 0° bis 180°
        eingestellt werden. Im Handbuch wird die Vorgehensweise so erläutert:
        Ich verstehe diese Vorgehensweise nicht. Ich Beschatte mittels Rollläden.
        Kann mir jemand mit einfachen Worten bitte erklären, wie dieser Öffnungswinkel
        von welchem Bezug aus ermittelt wird, wenn die Sonne dann irgendwie wahrscheinlich
        an einer bestimmten Fassadenseite anfängt zu blenden wenn ich hinterm Fenster stehe
        (Denke ich mal, dass das der Hintergrund sein soll, um dann eine Komplettbeschattung auszulösen
        bin mir aber unsicher).
        Danke.
        Zuletzt geändert von Falkenhorst; 28.07.2017, 19:27.
          hab auch ein kleines Problem mit meiner Wetterstation.
          In der Anleitung steht für Elevation und Azimut DTP 5
          Den richtigen Azimut hab ich dann bekommen indem ich durch 255 geteilt und mit 360 multipliziert habe.
          Aber die Elevation scheint auch nicht auf Anhieb zu passen, muss ich hier auch umrechnen?
          Dann hab ich unter der Registerkarte "GPS/Glonass"
          zyklisches Senden des Messwertes auf 30
          und zyklisches Senden der Sonnenposition auch auf 30 gestellt
          sowie Sonnenposition senden bei 10% Wertänderung
          Somit sollte doch der Azimut und die Elevation alle 5min gesendet werden, oder hab ich was übersehen?
          Weil die Werte werden einfach sporadisch irgend wann gesendet.
          Gruß Ben
            stonie2oo4
            den empfangenen Elevationswert multiplizierst Du ebenfalls mit dem Faktor 1,411764705882 (das Gleiche wie durch 255 geteilt und mit 360 multipliziert)
            Kontrolle der Azimut und Elevationswerte dann hier (Dein Standort natürlich eingeben):
            https://www.sonnenverlauf.de/#/52.52...8.30/16:46/1/0
            Meine eingestellten Werte unter GPS/Glonass (unter Softwareversion 1.2):
            zyklisches Senden des Messwertes (x10s): 30
            zyklisches Senden der Sonnenposition (x10s): 15
            Sonnenposition senden bei: 1° Elevationsänderung
            Visualisierung erfolgt über den JUNG SmartVisuServer und läuft bisher ohne Probleme.
            Zuletzt geändert von Falkenhorst; 30.08.2017, 20:22. Grund: Rundungsfehler behoben
              Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigen
              stonie2oo4
              den empfangenen Elevationswert multiplizierst Du ebenfalls mit dem Faktor 1.415686274
              oder den DPT einfach auf Winkel stellen, sofern unterstützt. Die ETS zeigt es damit jedenfalls richtig an.
                Ich habe für die WS2225 kein original Jung Netzteil, sondern ein 24V Gleichspannung verwendet. Nach meinem Verständnis darf ich das. Die WS2225 sendet aber keine Werte. Temperatur 0°, Uhrzeit 00:00. Also gleiche Symtome wie HugoH.
                Celsius
                  Zitat von gerald090 Beitrag anzeigen
                  Als erstes war der Punkt "Lamellenposition für max. Beschattung" zu beachten.
                  Bei dem Wert 100% standen die Lamellen genau 90° zur Sonne.
                  Warum steht bei mir jetzt 45%?
                  Weil meine Storen nicht 90° zur Sonne stehen müssen für eine Beschattung, sondern weiter geöffnet sein können durch
                  die Breite der Lamellen!
                  Leider kann ich keinen negativ Offset eingeben.
                  So bekomme ich mehr Licht in den Raum.
                  Hier ist aber zu beachten, dass man dann die Lamellen in höheren Intervallen verstellen lassen muss, da der Bereich Beschattung -> Einstrahlung sehr klein wird.
                  So wirklich schick ist das aber nicht oder?
                  Bei 45° Elevation wären 0% ausreichen. Bei 0° dann je nach Lamellengeometrie 80 bis 100%. Da aber Lamellenposition [%] = Elevation x {(Min - Max) / 90} + Max + Offset ist, und alle Parameter nur von 0 bis 100 verändert werden können, kann dieses Verhalten nicht erreicht werden. Mein Hager hatte ich so eingestellt, dass die Sonne immer gerade ganz knapp nicht durch kam. Da wurde offenbar sogar der Einfluss des Azimuth berücksichtigt. Dort parametriert man einfach die Breite und den Abstand der Lamellen...
                  Mit der Einstellung von 45% Max schliessen sich die Storren am Abend zu wenig, da muss ich 80% nehmen. Aber Bei hohem Sonnenstand zu Beginn der Beschattung, habe ich damit immer schon 40% Lamellenposition, da würden 0% reichen.
                  Jemand eine Idee wie ich für >45° 0% und bei 0° 80% bekomme?
                  Gruss, Xcoder
                    Celsius
                    Polarität mal getauscht?
                    Gruß Karl
                      Hat die keinen Verpolungsschutz?
                      Frank
                        Mensch FRANK! Guck doch in die Anleitung!
                          Da ich sowas nicht verbaue, habe ich auch noch nie reingeschaut!
                          Soll ich nun fragen ob ein Verpolungsschutz auch bei AC gegeben ist?
                          Frank
                            In der Anleitung steht AC/DC. 24V Orange= + Braun = - . Das habe ich gemessen und bin sicher, dass ich so angeschlossen habe. Da bin ich mir ganz sicher.
                            Celsius
                              Ich würde das nochmals überprüfen. Hatte gleiches Problem letzte Woche, keine Sensorwerte und keine Uhrzeit. Tatsächlich war die Hilfsspannung falsch angeschlossen!
                              Gruß Karl
                                Also ich habe hier auch nicht die originale Spannungsversorgung von Gira / Jung sondern eine von Siemens und die Station läuft ohne Probleme. Würde auch noch einmal sicherheitshalber Messen.
                                Hat die Spannungsversorgung genug Leistung? Laut Datenblatt brauchst du ca. 400 mA.
