Kann es sein, dass Dein Jalousieaktor automatisch die Sperre aktiviert, sobald nicht alle X-Sekunden ein Messwert kommt?
Manche Aktoren haben ja diese Funktion.
Oder wurde nachweislich der schwellenwert für die Windgeschwindigkeit innerhalb der Wetterstation ausgelöst?
Ich warte aktuell auch noch auf die neue Firmware...
Bis auf die Bugs ist die Wetterstation wirklich sehr interessant.
EDIT:
Gerade Feedback von Jung bezüglich der Firmware erhalten.
Diese befindet sich aktuell zur Prüfung. Release voraussichtlich kurz nach der Messe.
Bekomme kurze Info, wenn die Firmware veröffentlicht wird und würde das dann hier weiter kommunizieren
Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread
So kurzes Update wies bei mir aussieht:
Nicht gut
Vor zwei Tagen hörte die Station plötzlich auf, sämtliche Werte zu senden.
Dann habe ich die App nochmal neu eingespielt und es wurde wieder ein Update gemacht (sieht man wenn es etwa eine halbe Stunde dauert).
Das Update habe ich aber eigentliche schon gemacht nach dem Erstbetrieb aber ok.
Heute Nacht ging der WAF dann ins Minus!
Zwei Uhr früh, Storen gehen hoch da der Windalarm ausgelöst wurde für 8m/s.
Leider war es Windstill.
Problem vermutlich, es wurde kein Windwert mehr gesendet und die Anzeige steckte bei 1m/s.
Tipp vom Support heute, den Windwert zyklisch senden lassen, nicht nur bei Änderung, da er dann auch intern besser abgeglichen wird
aber die Wetterstation soll ich einsenden.
Einmal riskiere ichs noch und schau ob die Umstellung was genutzt hat.
Grrrrr heute mal wieder bei jung die Luft raus lassen. Tiefster Wert seit September 2015 sind 0,3 Grad und dann ein waagerechter Balken. Perfekt mit dem Lineal gezogen. Was soll der Mist?
Anbei meine Lösung im Anhang für zB. die Fassadenrichtung Süden.
Der Offset bleibt auf 0% aber die maximale Öffnung musste ich logischerweise reduzieren auf 60% um den negativen Offset zu erreichen.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
nach BMS und Elsner hab ich jetzt die Jung am Dach und bin mal von den Einstellungsmöglichkeiten extrem begeistert.
Bei BMS kam man zwar nach der Montage schneller zu einem komplexen Ergebnis für Beschattung usw. aber war dann auch sehr geschlossen.
Man konnte kaum externe Sensoren mit in die Logik einbinden, was aber für mich sehr wichtig gewesen wäre.
Bei der Jung fühle ich mich jetzt in diese Richtung richtig frei und freue mich schon auf komplexe Aufgaben für die Station.
Jetzt komme ich aber schon mit der ersten Frage:
Ich habe BMS Aktoren für die Raffstroren und die Raffstoren selbst sind von Hella.
Die Raffstoren sind bei 100% mit 0° geschlossen und bei 0% mit 90° waagrecht geöffnet.
Jung unterstütz bis jetzt nur Raffstoren, welche bei 0% im negativen Bereich 180° geöffnet sind.
Ich habe hierzu mit dem Support gesprochen.
Bei BMS konnte man die Raffstoren Art einstellen.
Mein Problem ist jetzt, ich kann den Offset der Lamelle nicht in den Minusbereich stellen.
Geht nur von 0-100%
Die Lamelle steht jetzt 90° zur Sonne, also zu dieser Jahreszeit fast geschlossen.
Ist lt. Jung Beschreibung so auch optimal aber da die Lamelle ja eine Breite von 95mm hat, könnte sie ja um etwa 30% weiter offen stehen,
dann bekommt man um einiges mehr Licht in den Raum während der Sonnenschutz immer noch besteht.
Hat hier jemand das selbe Problem und eine Lösung dafür?
Plane auch gerade den Kauf einer Wetterstation und hatte mich eigentlich bereits für die Jung entschieden - aber bei allem was ich hier gerade so lese warte ich besser nochmal auf die neue Software (sofern die im März wirklich kommt).
Wie ist ansonsten Euer Zwischenfazit?
Noch eine andere Frage: Wo habt ihr das Netzteil von Jung (WS SV 10) eigentlich montiert? Auf dem Dach und somit kürzester Weg zur WS oder im Technikraum?
Ich hatte im Juli 15 noch die Version 1.1 drauf. Aber die Kollegen von Jung haben folgendes geschrieben ...
"Wir erwarten Anfang März 2016 eine neue Software, die dieses Problem beheben soll."
Ich sage es nicht gerne.. aber ich habe die Datei gerade geladen und Firefox hat von alleine eine (1) angehängt.. also habe ich die Datei schon. Nachgeschaut..ich habe sie bereits am 28.11.2015 heruntergeladen. Hat den gleichen Hash. Also leider keine neue Firmware.Zitat von macht rebel Beitrag anzeigenIch glaube für ein Changelog reicht die Liebe zum Kunden nicht. Ja, die die Datei ist im Online-Katalog oder hier ... http://downloads.jung.de/public/de/s...0815ju.knxprod
Ich muss mal weiter loggen, aber bei mir regnet es permanent und wie es bis zu -10 Grad hatte... ist mein Minimum mal wieder 0 Grad. Langsam nervt mich die Wetterstation immer mehr.
Ist die auf der Homepage? Muss ich daheim mal gucken.
Bietet Jung eigentlich eine Art Changelog an, wenn sie die Applikation aktualisieren?
Moin, moin ...
Jung hat eine neue Applikation (B00DF1/15.1) für die 2225 WS U - Wetterstation Universal - herausgegeben.
Aktuell kämpfe ich mit der ETS5 dieses zu aktualisieren ...
macht
Naja ... 990 Lux mitten am Tag ist aber eher unwahrscheinlich. Lt. Wikipedia hat ein bedeckter Sommertag 20.000 Lux, Schatten im Sommer 10.000 Lux undZitat von pbuechel Beitrag anzeigenmacht rebel
Macht ja auch Sinn; die MAX-Objekte geben die erfassten maximalen Werte aus. Wenn's dann nicht mehr heller wird, wird auch kein anderer Wert mehr gesendet.
ein bedeckter Wintertag 3.500 Lux. Will sagen ... tagsüber hätte ich gerne von der WS einen Wert der mind. 5 stellig ist und nachts etwas von 1-4 Lux.
macht rebel
Nur so ... als InspirationZitat von maeckes Beitrag anzeigenWieso? Worauf willst Du hinaus?
Ich missbrauche meinen Niederschlags-Grenzwert (neben der Nutzung als Sperrobjekt für Raffstoren und Oberlichter) zur Info via E-Mail. Ich habe mir dazu einen zeitabhängigen Job in der Visu programmiert.
Was mir aktuell etwas missfällt, dass das Objekt "Max. Helligkeit 1 bis 4 und Dämmerung". Dort würde ich eigentlich gerne einen Wert nach Änderung bekommen und keine zyklischen Telegramme. Komischerweise verharrt das Objekt dann ab einem Zeitpunkt immer bei einem Wert (4 Lux, 990 Lux, etc.) und sendet dann keine Änderungen mehr. Habt Ihr auch so ein Phänomen? Ich werde jetzt erstmal alle Überwachungsobjekte austesten ...
