Hast du mal den HTML-Code ü probiert, oder den ASCII-Code Alt+129?
Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread
Ja, hilft nicht, da die ETS es vor dem Upload zu UTF-8 konvertiert und es folglich falsch auf den Bus gesendet wird.Zitat von FrankAusNRW Beitrag anzeigenHast du mal den HTML-Code ü probiert, oder den ASCII-Code Alt+129?
Die Downloads für die Jung 2225WSU sind aktuell hier zu finden:Zitat von juecat Beitrag anzeigenGibts das Update noch wo auf der JUNG Homepage? Der Link funktioniert nicht mehr und ich finde leider keine Seite mit dem Updates.
https://service.jung.de/de/11073/dow...&rpp=50&page=4
Für die baugleiche GIRA 2074 00 bekomme ich die Version 2.9 über den ETS Katalog angeboten. Ich habe mich mal wagemutig an die Aktualisierung von der Version 2.1 auf die 2.9 gemacht und es scheint zu funktionieren.
Dauer des Updates ca. 35-40 Minuten (ca. 60.000 Telegramme), danach noch ca. 20 Minuten bis das Update im Gerät abgeschlossen ist und wieder Daten gesendet werden.
Der erste Eindruck ist positiv, wenn sich noch etwas tut melde ich mich hier wieder.
Die v2.9 habe ich installiert und sie funktioniert bei mir.
Jetzt gibt es schon eine 3.0. Hat jemand Informationen zu den Änderungen (Changelog) und die neue FW ggf. auch schon ausprobiert?
[EDIT]
Gerade gelesen: die 3.0 ist ab Indexstand "I07" wegen Änderungen an der Hardware. Da ich die I03 habe muss ich bei der 2.9 verbleiben.
[/EDIT]Zuletzt geändert von FrankAusNRW; 25.12.2025, 19:41.
Hi zusammen,
seit zwei Wochen schickt die 2225 WS U auch nur noch 00:00:00 als Uhrzeit und Datum auf den Bus.
Ich kann echt nur mit dem Kopf schütteln... Schnell hier im Forum gesucht und diesen ellenlangen Thread gefunden.
Nach erfolglosen KNX und Spannungsreset hab ich von der Version auf 2.1 auf 2.9 geupdatet, voller Hoffnung
(nxprod von der Jung Hompage, Link oben) aber tata ...
00:00:00 ...
Bei einigen hier hat das Update was geholfen, bei anderen nicht, gibts seitens Jung irgendetwas?
Ich hab meine über Voltus bestellt, mitte 2019, und dann mitte 2020 in Betrieb genommen.
00:00:00 ...
Hallo Ebensberger,
nach dem Update auf V2.9 läuft im Hintergrund zunächst ein interner Aktualisierungsprozess für die Sensoren. Dieser Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern. Währenddessen darf die WSU nicht vom Strom getrennt werden, da der Prozess sonst jedes Mal neu startet.
In der Regel erscheinen die Werte danach wieder. Falls nach 24 Stunden weiterhin nur 00:00:00 übertragen wird, hilft es erfahrungsgemäß, die WSU mindestens 15 Minuten vollständig vom KNX und der Versorgungsspannung zu trennen. Anschließend sollte sie sauber neu initialisieren.
Viele Grüße,
Farid
Farid Farahmand
Smart Home and IoT Expert
Albrecht Jung GmbH & Co. KG
jung-group.com
- Likes 2
