Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread
    Hast du mal den HTML-Code ü probiert, oder den ASCII-Code Alt+129?
      Ja, hilft nicht, da die ETS es vor dem Upload zu UTF-8 konvertiert und es folglich falsch auf den Bus gesendet wird.
        Zitat von juecat Beitrag anzeigen
        Gibts das Update noch wo auf der JUNG Homepage? Der Link funktioniert nicht mehr und ich finde leider keine Seite mit dem Updates.
        Die Downloads für die Jung 2225WSU sind aktuell hier zu finden:
        https://service.jung.de/de/11073/dow...&rpp=50&page=4
          Für die baugleiche GIRA 2074 00 bekomme ich die Version 2.9 über den ETS Katalog angeboten. Ich habe mich mal wagemutig an die Aktualisierung von der Version 2.1 auf die 2.9 gemacht und es scheint zu funktionieren.
          Dauer des Updates ca. 35-40 Minuten (ca. 60.000 Telegramme), danach noch ca. 20 Minuten bis das Update im Gerät abgeschlossen ist und wieder Daten gesendet werden.
          Der erste Eindruck ist positiv, wenn sich noch etwas tut melde ich mich hier wieder.
            Die v2.9 habe ich installiert und sie funktioniert bei mir.
            Jetzt gibt es schon eine 3.0. Hat jemand Informationen zu den Änderungen (Changelog) und die neue FW ggf. auch schon ausprobiert?
            [EDIT]
            Gerade gelesen: die 3.0 ist ab Indexstand "I07" wegen Änderungen an der Hardware. Da ich die I03 habe muss ich bei der 2.9 verbleiben.
            [/EDIT]
            Zuletzt geändert von FrankAusNRW; 25.12.2025, 19:41.
              Hi zusammen,
              seit zwei Wochen schickt die 2225 WS U auch nur noch 00:00:00 als Uhrzeit und Datum auf den Bus.
              Ich kann echt nur mit dem Kopf schütteln... Schnell hier im Forum gesucht und diesen ellenlangen Thread gefunden.
              Nach erfolglosen KNX und Spannungsreset hab ich von der Version auf 2.1 auf 2.9 geupdatet, voller Hoffnung
              (nxprod von der Jung Hompage, Link oben) aber tata ...
              00:00:00 ...
              Bei einigen hier hat das Update was geholfen, bei anderen nicht, gibts seitens Jung irgendetwas?
              Ich hab meine über Voltus bestellt, mitte 2019, und dann mitte 2020 in Betrieb genommen.
                Nach dem FW Update die Wetterstation mal 10 Minuten komplett vom Netz nehmen und dann neu starten. Es kann dann immernoch bis zu 1 Stunde dauern, bis die Station wieder alle Werte liefert.
                  Zitat von Ebensberger Beitrag anzeigen
                  Hi zusammen,
                  00:00:00 ...
                  Hallo Ebensberger,
                  nach dem Update auf V2.9 läuft im Hintergrund zunächst ein interner Aktualisierungsprozess für die Sensoren. Dieser Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern. Währenddessen darf die WSU nicht vom Strom getrennt werden, da der Prozess sonst jedes Mal neu startet.
                  In der Regel erscheinen die Werte danach wieder. Falls nach 24 Stunden weiterhin nur 00:00:00 übertragen wird, hilft es erfahrungsgemäß, die WSU mindestens 15 Minuten vollständig vom KNX und der Versorgungsspannung zu trennen. Anschließend sollte sie sauber neu initialisieren.
                  Viele Grüße,
                  Farid
                  Farid Farahmand
                  Smart Home and IoT Expert
                  Albrecht Jung GmbH & Co. KG
                  jung-group.com
                    Hallo FaridAJ
                    danke für deine Nachricht. Ich hab die WSU nochmal komplett entladen, physikalische Adresse neu geschrieben und anschließend die V2.9 Applikation parametriert
                    und die Station für Stunden in Ruhe gelassen. Danach ist nur die Gruppenadresse der Uhr zugeordnet worden, aber ohne Erfolg, immer noch 00:00:00.
                    Also trennte ich die WSU von KNX/Versorgung, min. 1 Stunde, ist jetzt ein paar Tage her, aber immer noch 00:00:00
                    Wie sind die Erfahrungswerte, gibt es noch Hoffnung?
                    Viele Grüße. Christoph
                      Eine Frage zur Jung WS, habe derzeit eine Elsner Suntracer sl light, aber Temp und Wind defekt seit ca. einem Jahr. Jetzt will ich die WS ersetzen wenn die PV montiert wird und evtl. gleich eine mit Windrichtung einsetzen.
                      Ich habe die Elsner aktuell an einem 40mm Antennenmast auf dem Flachdach, gibt es eine einfache Lösung die gerade Befestigung der Jung WS an den runden Mast zu befestigen? Will den Aufwand für den Elektriker so gering wir möglich halten, kostet sonst da es gratis gemacht wird wenn nur getauscht.
                      Vielen Dank
                        Meine hängt an einem runden Mast. Und da war alles nötige dafür dabei. Ist nur schon einige Jahre her, so dass ich dir die Teile nicht genau beschreiben kann. Evtl. kann ich nachher ein Foto machen
                          Aus der Anleitung
                            Kann mir jemand sagen was ich falsch mache ETS 5 mit der Jungapp er findet die Station einfach nicht für ein Firmwareupdate -> sonst funktioniert sie aber ohne Probleme und ich finde sie auch am Bus -> ist eine V3.3
                            Zuletzt geändert von julianbmw; 11.06.2026, 07:55.
                              Wo/wie soll der da irgendwas finden?!? Die Firmware wird als Teil der KNX Produktapplikation übertragen- oder eben nicht, wenn die entsprechende Version bereits aufgespielt ist. Für ein Firmwareupdate musst Du erst die Applikation in der ETS aktualisieren => und dann auf das Gerät programmieren.
                              Den Updatevorgang erkennt man nur an einem _deutlich_ längeren Programmiervorgang als sonst.
                              Zuletzt geändert von trollvottel; 11.06.2026, 21:42.
                                ja dauert mind 30min oder länger
                                ausserdem wird beim Update die Wetterstation auf Factory default gesetzt und du musst alles neu einstellen und auch die GA´s neu verknüpfen, also vorher unbedingt screenshots o.ä. machen !
                                habs schon bei zwei gemacht - problemlos - aber man braucht Geduld
                                Josef
                                LG
                                Josef
