Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread
alle Versionen gibts auf der Jung Webseite unter ETS4, evtl auch im Online Katalog
ich habe dann immer die 2.9 genommen, die 3.0 geht nur bei ganz neuer Hardware
Hier ist der Link direkt auf alle Downloads für die Jung 2225 WS: Downloads KNX Wetterstation Universal
Im Changelog findet man die Versionsnummern und Kompatibilitäten:
Hardware
Applikation
v0.0 - v1.1
v1.1 (11)
v0.0 - v2.2
v1.2 (12)
v2.3 - v3.5/1
v2.1 (21) bis v2.9 (29)
v4.6
v3.0 (30)
In der Datei zum Download "Datenbank ETS4 + ETS5" sind Stand heute diese Versionen enthalten: 11, 12, 29, 30.
Ich brauch mal echt Hilfe. Ich hab hier eine neue 2225WSU ... vorher war eine von somfy verbaut, die scheint appliaktionsmässig identisch zu sein. Fehlerbild war das das Beschattungsobjekt alle 10 Sekunden sendet obwohl es das nicht soll.
Jetzt mit der neue alles eingestellt und die macht exakt das selbe. Alle 10 sekunden sendet sie das nicht beschattet werden soll.
Was übersehe ich? Zyklisches senden des Beschattungsobjektes ist deakiviert, aber Sie macht es trotzdem alle 10 Sekunden.
nach langem hin und her kann ich das Problem glaub ich "eingrenzen" ... mir scheint es das verhalten macht sie nur solange sie noch keine gültige Uhrzeit / Datum hat.
benutzt jemand von euch die "absolute Luftfeuchte", KO 26?
Laut Jung meldet das Objekt auch Nachkommastellen. Ich bekomme, egal ob DPT 7.001 oder 9.029, immer nur ganzzahlige Werte zurück.
Weiss hier jemand mehr?
naja, zumindest nicht optimal. Frage wäre, wie genau der Sensor überhaupt ist.
Theoretisch kannst Du Dir die abs. Feuchte natürlich auch aus Temperatur und rel Feuchte selbst berechnen, mit beliebig vielen Nachkommastellen.
also es ist wie es ist. da kommen keine Nachkommastellen. 7.001 könnte das eh nicht, aber bei 9.029 (was eh richtig ist) wären Nachkommastellen möglich.
