Jung Smart-Visu-Server
    hudriwudr CabrioMarco :
    Welche Version trägt Eure Hue Bridge?
    Bitte sendet Euer SV-SERVER Backup (inkl. Kennwort) bitte einmal an sv-server(at)jung.de
    Euer SV-SERVER Team
    Zuhause noch wohler fühlen
      hudriwudr CabrioMarco :​
      Wir können das Fehlerbild nachstellen und stellen kurzfristig ein Update bereit!
      Euer SV-SERVER Team​
        JUNG Smart Visu Server Wirklich topp Service und Reaktionsgeschwindigkeit! Läuft jetzt wieder...vielleicht zeigt euch das auch ein wenig, wie wichtig ein "funktionierendes" Forum ist...denn ich hatte das Gefühl, dass ihr nur durch unsere Hinweise darauf gekommen seid...und das ist nicht das erste Mal so ;-)
          Perfekt, danke. Nur "leider" hab ich das Ganze schon neu angelegt. Bei zukünftigen Fehlern werde ich einfach warten :-)
            Hi JUNG Smart Visu Server,
            For several months, the server mail is disconnected.
            I have the following messages:
            - Using Outlook mail account
            - Using OVH mail account
            Could you please advise how to solve this issue ?
            Thank you in advance for your help.
            Adrien
            This gallery has 2 photos.
              Dear Adrien,
              for your outlook mail account it tells you, that basic authentication is disabled (meaning username and password). Microsoft will disable it completly this year. This means you need to look into using an app password for the mail configuration. This should be done in your mail account. Searching your second provider leads me to OVHcloud, which seems to use another SMTP Server than the one you provided. For me it seems like "smtp.mail.ovha.ca" should be used, but please doublecheck with your service.
                Guten Tag! Unser Jung Smart Visa Server (SV-Server) ist seit heute Morgen nicht mehr zu erreichen. Weder im lokalen Netz, noch über Jung-Remote mit Smart Visa Server Fernzugriff Lizenz. Beim SV-Server leuchtet die Status LED nicht mehr. Auch nach mehrmaligem Ab-/Ankoppeln an das Netzteil nicht. Ebenfalls nach halten der Reset-Taste. Es leuchtet nur im Gehäuse des SV-Servers eine rote LED. Siehe anhängende Bilder. Was ist hier zu tun?
                Danke!
                Lutz
                  Hi, ich bin neu im Forum und hoffe richtig einzusteigen.
                  Ich habe eine KNX Anlage mit Jung- Secure Geräten (230241SR, 390041SR, A 5293 1ST, 203201SIPSR, ..) für eine Etage unseres Einfamilienhauses bei der Umgestaltung des Wohn-/Esszimmers und der Küche installiert. Die Anlage mit Licht/Dimmer/Rollladensteuerung läuft auch gut.
                  Heute habe ich den Jung Visualisierungsserver Smart Visu Server SV-Server2 angebunden. Die Anbindung hat auch gut funktioniert, ich bekomme jedenfalls grüne ok-Symbole zur sicheren Verbindung. Das Problem besteht allerdings, dass ich mit dem Visu-Server die Aktoren in der Anlage nicht steuern kann.
                  Umgekehrt geht es, wenn ich manuell einen Taster betätige um eine Lampe einzuschalten, zeigt der im Visu-Server programmierte Status den richtigen
                  Status, z.B. dieser Lampe an (Diagnose unten: orange markierter Abschnitt):
                  Schaltaktor ausgeschaltet:
                  eingeschaltet:
                  Wenn ich versuche mit den Symbolen der Visu-Server zu schalten kommen im Debug-Modus im Diagnose Werkzeug der ETS 6.31 die rot markierten Befehle, die Symbole im Visu-Server ändern sich auch aber die Aktoren schalten nicht!
                  Zusammenfassung:
                  Ich habe versucht, die Visualisierung im Visu-Server nach Anleitung aufzusetzen. Die Kommunikation über die 24V Schnittstelle 203201SIPSR scheint auch zu funktionieren, sonst würden die Telegramme nicht in der ETS angezeigt.
                  Der Visu-Server bekommt die richtigen Informationen um die Änderungen des Schaltzustandes anzuzeigen, wenn die Betätigung über externe Taster erfolgt.
                  Problem: Das Schalten über die Tunnelverbindung aus dem Visu-Server heraus scheint nicht zu funktionieren.
                  Deshalb meine Bitte, ob hier sofort erkenntlich ist wo der Fehler liegt (wahrscheinlich bei mir). Gerne warte ich auch auf die Unterstützung des JUNG Supports.
                  Danke im Voraus,
                  Thomas
                    Danke!
                    Lutz
                    Die Lösung: habe den SV-Server an den Jung-Support geschickt. Es lag ein Defekt auf der Platine vor.
                      Liebe SV-SERVER Gemeinde,
                      es ist ein neues Update für Eure Server online!
                      Das wichtigste hierzu im Überblick!
                      Was gibt es Neues zur Version 1.2.1870?
                      • JUNG HOME
                        • Einlernen von bis zu 3 JUNG HOME Gateways
                      • SONOS
                        • Hinweis im TAB „SONOS“ für erhöhte Sicherheitseinstellungen in der SONOS App
                      • Philips hue
                        • Support der Hue Bridge PRO inkl. Migration von Bridge 2 -> Hue Bridge PRO
                        Eine Migration von 2 Hue Bridges auf eine Hue Bridge PRO kann aktuell nicht gewährleistet werden​
                      Wir hoffen Euch gefällt das Update!
                      Beste Grüße
                      Euer SV-SERVER Team​​​​
                        Beste Grüße
                        Hallo liebes JUNG Smart Visu Server -Team,
                        das Update ist durchgelaufen und es funktioniert alles soweit "wie gewohnt". Allerdings wird mir seit dem Update angezeigt, dass mein KNX-IP-Gateway offline wäre. Wenn ich auf die Fehlermeldung klicke (oben rechts wird mir auch ein rotes KNX-Symbol angezeigt), dann wechselt er zum entsprechenden Reiter und dort steht, dass alles ok ist (sprich: bereit, grüner Haken).
                        Das IP-Interface läuft und es funktioniert auch alles im SV-Server, deshalb vermute ich lediglich eine fehlerhafte Fehlermeldung
                        Viele Grüße,
                        Marco
                          Viele Grüße,
                          Marco
                          Bei mir exakt das gleiche Verhalten.
                          Fabian
                            Liebe SV-Server Freunde,
                            Danke für Eure Mitteilung. Das Problem wurde kurz nach dem Update von uns bereits erkannt und ist umzingelt
                            Wir arbeiten an einem Hotfix. Bis dahin müsst ihr leider mit der roten Meldung klar kommen.
                            Beste Grüße aus dem Sauerland
                            Euer SV-Server Team
                              Euer SV-Server Team
                              Das Update ist gestern veröffentlicht worden.
                              Im Anschluss sollten die fehlerhaften Meldungen weg sein
                              Beste Grüße
                              Euer SV-SERVER Team
