Jung Smart-Visu-Server
  • Mestro
    JUNG Smart Visu Server Hallo zusammen, ich habe den Fehler gefunden. Die ETS exportiert nur die Gruppenadressen in die esf-Datei, die auch in ETS verknüpft sind. Daher fehlen diese dann im Smart Visu Server
  • JUNG Smart Visu Server
    Zitat von Mestro Beitrag anzeigen
    mir ist heute aufgefallen dass Gruppenadressen beim Import fehlen wenn ich die esf Datei einlese.. woran könnte Es liegen?
    Marco
    Hallo maestro:
    Sende uns bitte einmal deine est Datei an sv-server@jung.de.
    Bitte ebenfalls, welche Gruppenadressen zu vermisst.
    Danke und schönes Wochenende!
    Dein SV-Server Team
    [i.A. Maik Knepper]
  • Mestro
    Marco
    Liebe SV-SERVER Gemeinde,
    es ist ein neues Update für Eure Server online!
    Das wichtigste hierzu im Überblick!
    Was gibt es Neues zur Version 1.2.1880?
    ONVIF
    • Einlernen von bis zu 5 ONVIF kompatiblen Kameras
      • Zoomen, Schwenken und neigen (Profil S)
      • Bewegungserkennung (Profil T)
      • Lokaler Kamera-Stream (Profil S)
      • Kamerabild über myJUNG Fernzugriff (Profil T)
    • Actions
      • Wenn.. Dann.. Aktionen können nun zwei Bedingungen enthalten
        • Z.B. Taste oben AN bzw. unten AUS
      • Verzögerungen und Zufallsverzögerungen in Aktionen zur sequenziellen Abfolge
        • o Z.B. Jalousien verzögert verfahren lassen Hue
    • Support neuer Gerätetypen
      • Hue Türklingel
      • Hue Kameras
      • Hue Gong (Secure Chime)
    • Autoupdate für das Gerät
      • Kann bei Bedarf in den Einstellungen deaktiviert werden
    Wir hoffen Euch gefällt das Update!
    Beste Grüße aus Schalksmühle
    Dein SV-Server Team​
    [i.A. Maik Knepper]​
  • Mestro
    Hallo zusammen, ich habe seit gestern das Problem, dass der SV Server die Verbindung zum Bus verliert.. starte ich den IP-Router neu, geht es erstmal wieder... allerdings habe ich heute mal parallel in der ETS die Diagnose mitlaufen lassen, und da bricht nichts ab..
    Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt?
  • hessemann
    funktioniert seit heute Morgen wieder .
    perfekt . Danke für den Support
    CabrioMarco hessemann :
    Am Sonntag kam es im genannten Zeitraum zu einem ungewöhnlich starken Anstieg an Zugriffsversuchen (DDoS-Angriff).
    Das Problem konnte am Sonntag Abend erfolgreich behoben werden. Seitdem sollten alle Dienste wieder ohne Einschränkungen und ohne weiteres Zutun eurerseits einwandfrei funktionieren.
    Vielen Dank für euer Verständnis!
    Euer SV-Server Team
    Das sind sehr erfreuliche Neuigkeiten
    https://www.jung-group.com/de-DE/Pro...-Server/#logik
    JUNG Smart Visu Server Könnt ihr schon was sagen, wann das Update verfügbar sein wird?
    Hallo Mestro:
    wir arbeiten aktuell an einem neuen Update zur Einbindung von Kameras über ONVIF. Die Umsetzung ist für Mitte Mai geplant.
    Im Anschluss wird die entsprechende Logik ausgerollt. Hier rechnen wir mit einem Update bis Ende Q3.
    CabrioMarco hessemann : Bitte schreibt eine E-Mail an sv-server@jung.de mit eurer myJUNG-Adresse. Anschließend setzen wir uns direkt mit euch in Verbindung und können – nach eurer Zustimmung – weitere Einblicke erhalten.​
    Euer SV-ServerTeam
    [i.A. Maik Knepper]
  • hessemann
    Hallo , habe das gleiche Problem . Komme nicht mehr mit dem Fernzugriff auf meinen Server. Was kann die Ursache sein?
    Ich habe das Update erst danach gemacht, also kann es daran nicht liegen.
    brauche dringend Hilfe
    Gruß Manue
  • CabrioMarco
    Hallo JUNG Smart Visu Server,
    danke für die zahlreichen Updates und die von Mestro auf der Website gesehenen Ankündigungen. Das wäre ja mal richtig gut!
    Seit dem letzten Update habe ich allerdings den Fehler, dass ich über die Jung Smart Visu App nicht mehr auf meinen Server zugreifen kann, sobald ich außerhalb des eigenen WLans bin. Der Bildschirm bleibt länger weiß und irgendwann kommt oben links der Text "something went wrong". Mehr passiert nicht.
    App schließen, Cache löschen, Neuanmeldung, etc. alles ausprobiert ohne Erfolg. Geht es noch jemandem so?
    Viele Grüße,
    Marco
    Zuletzt geändert von CabrioMarco; 22.03.2026, 21:40.
  • Mestro
  • Phil2024
    Hallo liebe Jung Techniker,
    ich wollte mich nur mal bei Jung und den Entwicklern sowie Supportleuten ohne einer Fehlermeldung bedanken.
    Mein System läuft einwandfrei und erfreut mich jeden Tag wieder auf das Neue. Ein super Produkt und vorallem ein starker Support der es zu einem meiner Lieblingsprodukten über die Zeit gemacht hat. Wie ihr das schafft auch bei so vielen Partnerintegrationen das System immer wieder stabil und voll funktionsfähig zu halten! Ein dickes Lob und bitte weiter so.
    Phil
    Was gibt es Neues zur Version 1.2.1875?
    sonoro
    Einlernen von bis zu 8 sonoro Musiksystemen in den SV-Server
    • Unterstützte sonoro Geräte
      • sonoro MEISTERSTÜCK (Gen. 2)
      • sonoro MAESTRO QUANTUM
      • sonoro AVATON
      • sonoro Fernbedienung
    Dein SV-Server Team
  • SRC
    Hallo Jung Team,
    ich hätte da mal was für den Bereich "Wünsch Dir was"
    Ich habe 3 Treppenhausfunktionen mit 1, 2, und 3 Stunden Dauer hinterlegt mit denen die Wallbox angesteuert wird.
    Die laufen auch alle schön ab.... aber: ich kann nie sehen wie lange die Timer noch am Laufen sind.
    Gibt es da womöglich eine einfache Lösung für das Problem ? Quasi eine Art Eieruhr ?
    Wäre schön. Danke für Euer Feedback.
    Andreas
  • Dammie
    Hello, Sirs.
    Happy New Year!
    I have the SV-Server-INT for several years. On December, 31st I have updated the software by pressing the Start Update button. I was waiting for the long time the server to restart, but it did not. I have turned it OFF and ON again. Now I have only flashing all the time the yellow light and LAN lights. The server is not connacted to the network.
    Reset button does not help. I have tried all possible options, including 30 quick presings to restore the previous software.
    Help, please, to repair it.
    Regards,
    Dammie
    P.S. Later, I have found, that the SV-Server has the sd card for Linux booting. I suppose, that there could be sd file system corruption during the last update. So now it cannot normally start. Is it possible to get the image of the sd card for SV-Server?
    Zuletzt geändert von Dammie; 06.01.2026, 22:20.
