Jeder Busteilnehmer muss bei der Kommunikation eine eindeutige Adresse haben, das ist die Busadresse. Ob der Teilnehmer nun aus echter Hardware besteht, oder nur ein Stück Software ist, spielt keine Rolle.
Normalerweise wird die Busadresse von der Schnittstelle vorgegeben, manche Schnittstellen können aber auch mehrere Busadressen besitzen (z.B. wenn ein knx/IP-Gateway mehrere Tunnel gleichzeitig aufbauen kann, bekommt jeder Tunnel eine eigene Busadresse). Damit openHAB die eigenen Telegramme von den externen Telegrammen unterscheiden kann, muss es die Busadresse kennen (das liegt aber mehr daran, wie im aktuellen Binding die Kommunikation realisiert ist, früher war der Parameter jedenfalls nicht notwendig).
