Günstige Überwachungskamera für Openhab
    Dachte jetzt von Dahua.
      Okay, noch einmal:
      https://community.openhab.org/t/ipca...-binding/42771
        Danke Dir. Ich habe gerade mal geschaut und dieses Modell sehr günstig gefunden:
        IPC-HFW1431S
        Die sollte auch gehen oder?
          Das kann ich dir nicht sagen da ich die Kamera nicht habe.
          In dem verlinkten Thread zum IP Camera Binding steht ein ganzer Absatz, welche Features eine Kamera haben muss um mit openHAB kompatibel zu sein.
            Ich teste es morgen mal Danke für den ganzen Input
              Hallo sihui,
              ich habe jetzt meine Kameras da, komme aber irgendwie nicht an die Stream URLS.
              Weißt du wie die bei Dahua lauten?
                Grundsätzlich sollte das in der Anleitung stehen.
                Ich kann dir also nur sagen wie es bei meiner Kamera funktioniert (das kann bei deiner aber durchaus völlig anders sein):
                Einen Screenshot bekomme ich mit:
                http://192.168.2.232/cgi-bin/snapshot.cgi?Channel=0
                Den Stream im Browser darstellen geht mit den Kameras nicht, dafür gibt es ja das IP Camera Binding, das übernimmt das für dich:
                http://192.168.2.211:37779/ipcamera.mjpeg
                Die IP Adresse in diesem Falle ist die IP Adresse des openHAB Servers.
                Den rtsp Stream kannst du z.B. in VLC über Netzwerkstream öffnen:
                rtsp://192.168.2.232:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
                Bei einer ONVIF Kamera funktioniert auch alles hervorragend über
                https://sourceforge.net/projects/onvifdm/
                Edit: Solltest du ein Android Smartphone dein Eigen nennen kann man zusätzlich auch diese Dahua App nutzen:
                https://play.google.com/store/apps/d...mssphone&hl=de
                Zuletzt geändert von sihui; 05.02.2020, 18:08.
                  Danke Dir. Ich habe die Kamera über die PaperUi erkennen lassen und habe jetzt die ganzen Channels. Muss ich noch weiter etwas konfigurieren? Bei der Stream Adresse kommt bei mir nix. Die Snapshot Adresse kann ich aufrufen.
                    https://github.com/Skinah/IpCamera/b...ster/README.md
                      oh mann, das ist mir eine Nummer zu hoch.
                        muss man diesen FFMPEG installieren?
                          Ich habe es hinbekommen
                          Man kann bei mir für den Motion Alarm 4 Regions farbig festlegen.
                          Weist du zufällig, wie ich den Motion Alarm in den 4 Bereichen unterscheiden kann. Sodass ich 4 unterschiedliche Alarme generieren kann?
                            Sehr gut
                            Bei meiner Kamera geht das nicht. Der Bewegungsalarm ist für alle vier unterschiedlichen Regionen identisch.
                              Ja bin echt happy. Danke dir.
                              Könntest du mir mal deine Items und Rules zeigen, die du noch so für deine Kamera realisierst hast?
                                Da gibt es nicht viel:
                                Switch Dahua2KameraMotionAlarm "Bewegung Einfahrt [%s]" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:motionAlarm"}
                                Switch Dahua2KameraAutoLED "IR LED auto" (gRestore) {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:autoLED"}
                                Dimmer Dahua2KameraEnableLED "IR Helligkeit" (gRestore) {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:enableLED"}
                                String Dahua2KameraApiAccess "Direkter API Zugriff" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:apiAccess"}
                                String Dahua2KameraStreamUrl "Mjpeg URL" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:streamUrl"}
                                String Dahua2KameraRtspUrl "Rtsp URL" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:rtspUrl"}
                                String Dahua2KameraImageUrl "Bild URL" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:imageUrl"}
                                String Dahua2KameraHlsUrl "Hls URL" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:hlsUrl"}
                                String Dahua2KameraLastMotionType "Letzte Erkennung" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:lastMotionType"}
                                Switch Dahua2KameraCreateGif "GIF" { channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:updateGif" }
                                Sehr interessant finde ich den updateGif Channel: im Zusammenspiel mit FFMPEG erzeugt dieser bei einem Trigger (in diesem speziellen Falle wenn das Item OFF geht) ein animiertes Gif beliebiger Länge: so kann man hervorragend sehen wer geklingelt hat oder wer den Briefkasten geöffnet hat ...
                                var Timer snapdelay = null
                                rule "Snapshot Dahua2"
                                when
                                Item Dahua2KameraCreateGif changed to OFF
                                then
                                snapdelay=createTimer(now.plusSeconds(1), [|
                                sendPushoverMessage(pushoverBuilder("Kamera Einfahrt").withApiKey("yxyxyxyxyxyx").withSound("none").withUser("yxyxyxyxyxyx").withAttachment("/opt/openhab2/conf/html/dahua2/ipcamera.gif"))
                                end
