Dachte jetzt von Dahua.
Günstige Überwachungskamera für Openhab
Okay, noch einmal:Zitat von SaschaQ Beitrag anzeigenDachte jetzt von Dahua.
https://community.openhab.org/t/ipca...-binding/42771
Grundsätzlich sollte das in der Anleitung stehen.Zitat von SaschaQ Beitrag anzeigenWeißt du wie die bei Dahua lauten?
Ich kann dir also nur sagen wie es bei meiner Kamera funktioniert (das kann bei deiner aber durchaus völlig anders sein):
Einen Screenshot bekomme ich mit:
Den Stream im Browser darstellen geht mit den Kameras nicht, dafür gibt es ja das IP Camera Binding, das übernimmt das für dich:Code:http://192.168.2.232/cgi-bin/snapshot.cgi?Channel=0
Die IP Adresse in diesem Falle ist die IP Adresse des openHAB Servers.Code:http://192.168.2.211:37779/ipcamera.mjpeg
Den rtsp Stream kannst du z.B. in VLC über Netzwerkstream öffnen:
Bei einer ONVIF Kamera funktioniert auch alles hervorragend überCode:rtsp://192.168.2.232:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
https://sourceforge.net/projects/onvifdm/
Edit: Solltest du ein Android Smartphone dein Eigen nennen kann man zusätzlich auch diese Dahua App nutzen:
https://play.google.com/store/apps/d...mssphone&hl=deZuletzt geändert von sihui; 05.02.2020, 18:08.
https://github.com/Skinah/IpCamera/b...ster/README.mdZitat von SaschaQ Beitrag anzeigenMuss ich noch weiter etwas konfigurieren?
Sehr gutZitat von SaschaQ Beitrag anzeigenIch habe es hinbekommen
Bei meiner Kamera geht das nicht. Der Bewegungsalarm ist für alle vier unterschiedlichen Regionen identisch.Zitat von SaschaQ Beitrag anzeigenSodass ich 4 unterschiedliche Alarme generieren kann?
Da gibt es nicht viel:Zitat von SaschaQ Beitrag anzeigenKönntest du mir mal deine Items und Rules zeigen
Sehr interessant finde ich den updateGif Channel: im Zusammenspiel mit FFMPEG erzeugt dieser bei einem Trigger (in diesem speziellen Falle wenn das Item OFF geht) ein animiertes Gif beliebiger Länge: so kann man hervorragend sehen wer geklingelt hat oder wer den Briefkasten geöffnet hat ...Code:Switch Dahua2KameraMotionAlarm "Bewegung Einfahrt [%s]" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:motionAlarm"} Switch Dahua2KameraAutoLED "IR LED auto" (gRestore) {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:autoLED"} Dimmer Dahua2KameraEnableLED "IR Helligkeit" (gRestore) {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:enableLED"} String Dahua2KameraApiAccess "Direkter API Zugriff" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:apiAccess"} String Dahua2KameraStreamUrl "Mjpeg URL" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:streamUrl"} String Dahua2KameraRtspUrl "Rtsp URL" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:rtspUrl"} String Dahua2KameraImageUrl "Bild URL" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:imageUrl"} String Dahua2KameraHlsUrl "Hls URL" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:hlsUrl"} String Dahua2KameraLastMotionType "Letzte Erkennung" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:lastMotionType"} Switch Dahua2KameraCreateGif "GIF" { channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:updateGif" }
Code:var Timer snapdelay = null rule "Snapshot Dahua2" when Item Dahua2KameraCreateGif changed to OFF then snapdelay=createTimer(now.plusSeconds(1), [| sendPushoverMessage(pushoverBuilder("Kamera Einfahrt").withApiKey("yxyxyxyxyxyx").withSound("none").withUser("yxyxyxyxyxyx").withAttachment("/opt/openhab2/conf/html/dahua2/ipcamera.gif")) ]) end
Danke für den ganzen Input
