Dachte jetzt von Dahua.
Günstige Überwachungskamera für Openhab
Zitat von SaschaQ Beitrag anzeigenDachte jetzt von Dahua.
https://community.openhab.org/t/ipca...-binding/42771
Zitat von SaschaQ Beitrag anzeigenWeißt du wie die bei Dahua lauten?
Ich kann dir also nur sagen wie es bei meiner Kamera funktioniert (das kann bei deiner aber durchaus völlig anders sein):
Einen Screenshot bekomme ich mit:
Code:http://192.168.2.232/cgi-bin/snapshot.cgi?Channel=0
Code:http://192.168.2.211:37779/ipcamera.mjpeg
Den rtsp Stream kannst du z.B. in VLC über Netzwerkstream öffnen:
Code:rtsp://192.168.2.232:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
https://sourceforge.net/projects/onvifdm/
Edit: Solltest du ein Android Smartphone dein Eigen nennen kann man zusätzlich auch diese Dahua App nutzen:
https://play.google.com/store/apps/d...mssphone&hl=deZuletzt geändert von sihui; 05.02.2020, 18:08.
Zitat von SaschaQ Beitrag anzeigenMuss ich noch weiter etwas konfigurieren?
Zitat von SaschaQ Beitrag anzeigenIch habe es hinbekommen
Zitat von SaschaQ Beitrag anzeigenSodass ich 4 unterschiedliche Alarme generieren kann?
Zitat von SaschaQ Beitrag anzeigenKönntest du mir mal deine Items und Rules zeigen
Code:Switch Dahua2KameraMotionAlarm "Bewegung Einfahrt [%s]" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:motionAlarm"} Switch Dahua2KameraAutoLED "IR LED auto" (gRestore) {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:autoLED"} Dimmer Dahua2KameraEnableLED "IR Helligkeit" (gRestore) {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:enableLED"} String Dahua2KameraApiAccess "Direkter API Zugriff" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:apiAccess"} String Dahua2KameraStreamUrl "Mjpeg URL" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:streamUrl"} String Dahua2KameraRtspUrl "Rtsp URL" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:rtspUrl"} String Dahua2KameraImageUrl "Bild URL" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:imageUrl"} String Dahua2KameraHlsUrl "Hls URL" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:hlsUrl"} String Dahua2KameraLastMotionType "Letzte Erkennung" {channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:lastMotionType"} Switch Dahua2KameraCreateGif "GIF" { channel="ipcamera:DAHUA:DAHUA2:updateGif" }
Code:var Timer snapdelay = null rule "Snapshot Dahua2" when Item Dahua2KameraCreateGif changed to OFF then snapdelay=createTimer(now.plusSeconds(1), [| sendPushoverMessage(pushoverBuilder("Kamera Einfahrt").withApiKey("yxyxyxyxyxyx").withSound("none").withUser("yxyxyxyxyxyx").withAttachment("/opt/openhab2/conf/html/dahua2/ipcamera.gif")) ]) end
